probleme ordi tv
probleme ordi tv - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2010 à 13:25:41
bonjour quand je branche mon ordi sur ma tv j'arrive avoir tout ce qu'il y a dessus .Mais quand je regarde un film oun quand il lit un dvd je n'ai pas d'image sur ma tv mais je l'ai sur mon ecran ordi.
Comment faire MERCI...
Marsh Posté le 17-02-2010 à 14:07:05
Il faut regler dans le panneau de config de la CG  :D
Marsh Posté le 17-02-2010 à 14:46:13
je ne suis pas un as en informatique mais c'ast quoi la CG
Marsh Posté le 17-02-2010 à 15:16:13
Carte Graphique !
Ma config PC
Marsh Posté le 17-02-2010 à 15:26:22
comment la regler que faut il faire
Marsh Posté le 17-02-2010 à 20:03:21
Je suis pas un expert de ce genre de truc, mais tu dois avoir differents mode pour partager ton ecran (clone...), il doit y en avoir un qui fonctionne pour ca !
Ma config PC
Marsh Posté le 17-02-2010 à 20:21:26
Merci mais je ne sais pas comment faire
Marsh Posté le 17-02-2010 à 21:20:45
t'as un portable ou un pc fixe?
Marsh Posté le 17-02-2010 à 21:50:00
Déja pour commencé il faut donné le type et la marque du CG
Marsh Posté le 17-02-2010 à 21:54:51
j'ai le même soucis sauf le contraire, ou des fois sur mon fix en passant d'un écran a l'autre!
pas vraiment résolu le problème, mais des fois de remettre en réduit et d'agrandir a nouveau la fenêtre ça marche!
sinon c'est des paramètres vidéo à changer, sur VLC a l'époque j'avais mis la sorti YUV je crois dans les options vidéo VLC
Sinon ce que je fais, c'est que je passe de l'écran qui marche, le laisse a moitié entre 2, et attends que l'image vienne sur le second écran, après ça marche!
Swisscore
Marsh Posté le 20-02-2010 à 22:19:44
bonsoir,
la carte graphique ATI rondeon 9600 series avec windows media player
Marsh Posté le 20-02-2010 à 22:38:16
je sais pas si ca va aider, mais j'avaos aussi des reactions bizzard de cette ordre !
je m'explique, quant je lançais une vidéo, le lecteur s'ouvrait sur l'écran principal (moniteur) et quant je glissais la fenêtre sur l'écran secondaire, l'image disparaissait :s
donc en faite, pour régler le prob, il me suffisait d'ouvrir juste le lecteur sur l'écran secondaire et de glisser ensuite le film dans la fenetre ! :d
Message édité par saian78 le 20-02-2010 à 22:39:21
Marsh Posté le 22-02-2010 à 13:39:11
le problème c que ce n'est pas un moniteur mais c branché sur une télé
Marsh Posté le 22-02-2010 à 23:20:52
je me suis mal exprimé !  l'ecran secondaire est une télé en svideo ou video projecteur en vga, et sa reagissais pareille !
essaye ;)
Message édité par saian78 le 22-02-2010 à 23:21:25
Marsh Posté le 23-02-2010 à 13:39:13
Bonjour, désolé mais  je dois pas être doué, comment fait-on pour faire glisser la fenetre sur le 2ème poste
Merci :??:
Marsh Posté le 23-02-2010 à 13:46:13
soit tu fais un bureau etendu de ton moniteur avec ta télé, et tu ouvre ton lecteur video mais sans lancer de fichier !
tu le glisse sur l'ecran de ta télé et ensuite tu glisse n'importe quelle fichier video dans le lecteur....
sinon une solution qui devrais aussi marcher, est de faire un clone de ton moniteur sur ta télé !
