Probleme Ordi qui redémarre et se fiche
Probleme Ordi qui redémarre et se fiche - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2009 à 20:08:02
Salut j'ai fini de monté mon pc, j'ai eu plein d'erreur et de probleme mais j'ai reussi a install XP quand j'arrive sur xp, le clavier l'ecran et la souri se fiche rien de bouge, et si l'ordi de se fiche pas il redemarre donc j'ai reformater, remit le bios  a zero, et j'ai chercehr a install seven, mais pas moyen sa redemarre ou sa se fiche. j'utilise un clavier (usb) pour faire les install, il parait qu'il peux avoir un probleme ( vu qu'a l'install d'xp si je debranché pas le clavier sa bugé )
config = HDD sata  et DVD ide
Voila merci ;)
Marsh Posté le 11-08-2009 à 20:11:10
Bonsoir,
peut etre pensé à donner la config la plus complete, il y a euy pleins d'erreurs, lesquels. Tester par exemple la memoire avec memtest qui ce trouve sur UBCD
Marsh Posté le 11-08-2009 à 20:14:42
ok je teste la memoire mais elle est neuve je doute que sa soit sa vu le bios affiche correctement la memoire ?!
Marsh Posté le 11-08-2009 à 20:18:03
Asus P5QC   + Nvidia GeForce 9800 GT 512 + Samsung EcoGreen 1To HD103SI  voila ;)
Marsh Posté le 11-08-2009 à 20:35:42
salut c test mais c normal que sa m'affiche un ecran bleu apré sa redemarre et sa raffiche un ecra
Marsh Posté le 11-08-2009 à 20:41:06
Memoire quelle marque, combien de barrettes, alim quelle marque. La memoire peut etre neuves et defaillante sur si c'est noname, mais si les reglages sont incorrect. Memtest est un test à faire sur plusieurs heures
Message édité par jean pierre le 11-08-2009 à 20:43:09
Marsh Posté le 11-08-2009 à 20:47:25
Samsung Kit DDR3 4 Go 1333MHz +  Advance TX-650W j'ai pas tro comrpsi le systeme comme lancer un test ?
Message édité par testcom3 le 11-08-2009 à 20:47:43
Marsh Posté le 11-08-2009 à 20:50:58
débranche les composants un par un et essaye de booter pour voir; sinon teste avec les barrettes une par une aussi et c'est peut être ton alim qui tient pas le choc.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
Marsh Posté le 11-08-2009 à 20:57:13
j'ai test mais l'install bug tjr, sa serai pas un probleme o niveaux du dd ?  il n'y aurai pas un truc a parametré sur le bios par hassar?
Marsh Posté le 11-08-2009 à 23:39:44
j'ai un probleme o niveaux cpu, il arrive a  100 C alor que j'ai aucun os d'install
Marsh Posté le 12-08-2009 à 07:23:34
Il y a un probleme de ventirad mal placé ou mal adapté, ou pate thermique trop abondante
Marsh Posté le 12-08-2009 à 09:48:28
problème de chauffe --> démontage complet de la machine et du système de refroidissement puis remonte selon le mode d'emploi
(VDS) XPS 17 9730 - i9 - RTX 4080 - 64Go - 1To - 17' 4K
Marsh Posté le 12-08-2009 à 16:33:13
bonjour,
si tu n'es pas sous xp 64 bit penses a desactiver memory remap dans le bios (reglages chipset)
