probleme 2 ordis
probleme 2 ordis - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2008 à 00:49:43
Bonsoir,
Jai 2 ordis , un avec xp l'autre avec vista et j'ai une livebox , j'aimerais brancher mon 1er ordi a ma livebox , mais l'autre ordi quand je veux l'installer a ma livebox aussi en ordi supplementaire sa ne fonctionne pas , si quelqu'un pourrai m'aider svp merci ^^.
Message édité par gerf le 21-02-2008 à 00:57:25
Marsh Posté le 21-02-2008 à 03:37:05
Essaye de donner plus de détails...tu l'installes en wifi,en ethernet,en usb ? Et que se passe t-il exactement ? As-tu un message d'erreur lors de l'installation ? Et est-ce que ça fonctionne au moins sur un PC ? si oui lequel ?
Marsh Posté le 21-02-2008 à 12:12:17
oui excuse.
Donc ma livebox est brancher a mon 1er pc en ethernet et sa marche donc jusqu'a la sa va , mais j'aimerais brancher l'autre ordi en ethernet  et quand je relie le file , il ne se passe rien justement , l'ordi ne détecte rien .... donc c'est sa le probleme.
Marsh Posté le 21-02-2008 à 12:28:50
le deuxiéme port doit etre configurere en mode TV, va dans la livebox et configure le en mode réseau ou un truc comme ca
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 21-02-2008 à 16:40:51
Oui je confirme ce que dis redbull...rentre dans l'interface de la Livebox (192.168.1.1) et il faut désactiver le mode TV sur le 2ème port ethernet, tu redémarres ta box et après tu pourras brancher ton 2ème PC sur le 2ème port ethernet. Tiens nous au courant.
