Probleme install OS et message d'erreur
Probleme install OS et message d'erreur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2007 à 21:53:45
Salut tout le monde j'ai reçut mon matériel tout content je monte tout, et veux installer mon OS.
Asus P5B deluxe
Intel C2D E6400
Twintech Geforce 7900GS XXT ZALMANN
2gig de ram corsair value ram
Un Hitachi 320gig en sata
Lecteur graveur DVD lite on
Donc quand je met mon cd boot de win xp (pro sp2) le lecteur le lis, il tourne un peu plus vite, ralenti et apres plus rien l'écran est noir et j'ai le message "Couldn't find BOOT NTLDR"
J'ai déja fais quelques test, je sais pas si ils sont réellement utile, j'suis plutot newb dans le domaine
échange de la nappe IDE du lecteur cd
J ai mis le cavalier en master sur le lecteur cd
J'ai mis en premier boot sur le lecteur cd dans le bios et en deuxieme le disque dur
J'ai essayé avec un autre cd bootable d'OS
Je suis pas un bricolo du pc, j'ai voulut monter le pc j'ai demandé a un pote qui en monte régulièrement.
Je vous remercie d'avance pour le coup de main et attend vos réponse avec impatience  :jap:
Marsh Posté le 13-04-2007 à 22:54:44
Un ptit up s'il vous plait  :cry:
Marsh Posté le 13-04-2007 à 23:04:09
ca doit venir de l'ordre dans lequel ton pc boot.
tu peut modifier ca en allant dans le bios de ta carte mere (au démarrage t'appuie sur del ou f2) ;)
Marsh Posté le 13-04-2007 à 23:10:12
Dans l'ordre, le pc boot d'abord sur le lecteur de cd, en second il boot sur le disque dur, en troisieme sur un autre lecteur cd que je n ai pas, et en dernier sur le lecteur de disquette que je n ai pas non plus  :jap:
Marsh Posté le 13-04-2007 à 23:13:33
Excuse moi j'ai changé de compte mais c'est toujours la même personne ;)
Marsh Posté le 13-04-2007 à 23:27:02
sinon ça peut venir de ton cd qui est endomagé. c'est l'original?
Marsh Posté le 13-04-2007 à 23:29:51
C'est un original, j'en ai essayé plusieurs, un original en Pro Sp1, un unattend en Sp2 avec pilote sata et un que j ai trouvé sur le net en sp2 (je sais c'est pas bien mais j'en ai marre de galérer). J'ai essayé 2 lecteurs différents et le bios et moi ça fais 3  :cry:
Marsh Posté le 14-04-2007 à 05:28:41
active le controlleur jmicron dans le bios de ta p5b deluxe et regle le en IDE ;)
ca devrait arranger les choses je pense
est-ce que apres le boot tu as un ecran avec des infos sur tes lecteurs optiques ecrit en vert? si tu n'as pas ces infos apres "la page d'accueil asus" de la mobo et avant qu'elle te fasse ton message d'erreur au boot, c'est normal que ca ne se lance pas si je dis pas n'importe quoi... :whistle:
apprend à vivre avec les sanctions de l'occident... :o
Marsh Posté le 14-04-2007 à 07:56:26
Pour le controleur Jmicron je vais tester ça.
Après le boot,j'ai bien des info écrite en vert pour les lecteur optique press any key to boot with .... je crois ca passe assez rapidement pas trop le temps de le lire.
J'essai ça au plus vite je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 14-04-2007 à 11:29:01
Un ptit up s'il vous plait pour avoir d'autre idées
Marsh Posté le 14-04-2007 à 11:36:23
reflasche le bios car il y a beaucoup de probleme avec les bios d'origine de la carte mere
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
Marsh Posté le 14-04-2007 à 12:11:40
Sincèrement, je suis loin d'être bète mais ça je suis incapable de le faire. J'ai pas assez d'expérience pour flasher un bios. J'ai regardé dans le bios et le jmicron est bien activé. Pour moi en fait ça serait la nappe ide ou le transfert de données du lecteur avec la CM, quand je débranche mon disque en sata pour en remettre un en IDE il ne le detecte pas. Existe t il une nappe SATA/IDE qui me permettrais de brancher mon lecteur IDE sur un port SATA?
Merci de vos réponse  :jap:
Marsh Posté le 14-04-2007 à 12:15:22
il y a asus update pour flascher un bios depuis windows , regarde chez asus
tu peut le faire aussi via clé usb  ;)
Message édité par herve_30 le 14-04-2007 à 12:18:26
Marsh Posté le 14-04-2007 à 12:20:01
Bah oui mais faut avoir windows d'installé sur la machine et la mon cas est que je ne peux installer windows. Je suis vert de rage d'avoir une bonne machine et de pas pouvoir l'utiliser.
Est ce qu'un adaptateur existe pour passer de IDE a SATA?
Marsh Posté le 14-04-2007 à 12:31:43
t'es sur de tes nappes ou de ton branchement sur la carte mere ??
Marsh Posté le 14-04-2007 à 12:33:07
Sur la carte mere j'ai qu'un seul port IDE donc oui ca j'en suis sur, bien enclenché et la carte mere est neuve. Pour la nappe j'en ai essayé 2 mais j'ai quand même un doute dessus. Pour ça que je voudrais savoir si on peux passer un IDE en SATA avec un adaptateur  :jap:
Marsh Posté le 14-04-2007 à 12:35:22
le probleme ne seras pas resolu , car c'est soit ta nappe ou alors la carte mere , si elle est garantie vaut mieux la renvoyé .
regarde sur ton lecteur si il n'y a pas un pins de tordu , ca peut arriver
Marsh Posté le 14-04-2007 à 12:36:01
Bonjour, oui il existe des adaptateurs pourpasser de l ide vers le sata et inversement : http://www.rueducommerce.fr/compos [...] 365383#pdd
Maintenant est ce que ca resoudra ton pb, je ne sais pas.
Il m est arrive d avoir ce message ntdlr manquant en voulant formater un pc, et en faisant un clear cmos j avais pu reinstaller xp.
Marsh Posté le 14-04-2007 à 12:40:05
Marsh Posté le 14-04-2007 à 13:03:12
Bon clear cmos effectué, machine rebranché, remise a l heure et a la date du bios, priorité de lecteur réglé et c est toujours pareil. Je vais tester avec l'adaptateur cette aprem pour voir et sinon bah je sais pas.
Marsh Posté le 14-04-2007 à 13:46:33
up pour mon franjin ^^
mon feedback
Marsh Posté le 14-04-2007 à 14:09:27
Sur quel port est branché ton DD sata ?
Quel est le réglage du Sata intel dans ton Bios (IDE/AHCI/RAID)?
Marsh Posté le 14-04-2007 à 18:08:53
Donc mon SATA est branché sur le port 1 de la mobo, port rouge, dans le bios il est bien detecté.
Je vous marque un peu ce que je trouve dans le bios.
Donc dans l'onglet principal, si je regarde dans les configurations IDE j'ai
Sata configuration [enhanced]
   Configure sata as [ide]
protection d'écriture du disque [désactivé]
Délai Detection IDE (sec)  [35]
Ensuite toujours dans l'onglet principal quand je regarde dans SATA 1 j'ai
Périphérique : disque dur
Vendeur : hitachi HDT 725032VLA360
Taille 320 GB
mode bloc 16 sector
Mode pio 4
DMA Async multiword DMA-2
Ultra DMA Ultra DMA-5
Surveillance SMART compatible
Type : [auto]
Mode LBA/Large [auto]
Mode Bloc [auto]
Mode Pio [auto]
Mode DMA [auto]
Surveillance Smart [auto]
Tx transfer de données 32 bit [activé]
Voila j ai tout mis ce que je pouvait je commence a secher un peu et ne plus comprendre. Le DD est bien détecté, le lecteur aussi mais ca fonctionne pas  :cry:
Marsh Posté le 14-04-2007 à 20:51:02
et dans les periphs de démarrage, en 1 tu as bien IDE : TonLecteurCD et en 2 ton DD ?
Marsh Posté le 14-04-2007 à 22:45:06
Oui oui j'ai bien paramétré pour que le lecteur cd boot en premier et ensuite le disque dur
Marsh Posté le 14-04-2007 à 23:18:30
bah je sais pas :(
Marsh Posté le 15-04-2007 à 11:30:15
Au vue de mes petite compétence sur ce prob, je vais amener le pc en magasin, c'est la seule solution qu'il me reste je pense. A partir du moment ou il réussiront a faire partir un boot dessus le problème sera résolut. En tout cas je remercie les personne qui ont répondu a mon problème  :jap: .
Ne cloturez pas le topic, je viendrais donner des nouvelles si ça peut aider quelqu'un plus tard  :sol:  :hello:
Marsh Posté le 15-04-2007 à 11:33:46
tu as essayé un autre lecteur ??
Marsh Posté le 15-04-2007 à 12:39:06
Oui j'ai essayé un autre lecteur mais ca n'a rien changé. Le lecteur que j'utilise est monté sur mon ancien pc et fonctionne bien, donc je ne comprendrais pas pourquoi en le mettant sur la nouvelle machine il ne fonctionnerait pas  :??: au pire, et vu la baisse des lecteur/graveur dvd en sata si il faut j'en acheterais un, mais faut que je soit sur que c'est ça.
