Problème sortie TV-OUT sur X800pro
Problème sortie TV-OUT sur X800pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2006 à 17:53:16
Bonjour, voila j ai un petit problème avec ma carte graphique ...
config :
intel P4 prescott 3GHZ
MSI X800 PRO TD 256 Mo
ASUS P4 P800 SE
Mon problème est le suivant:
J ai l'habitude de regarder des films sur ma TV en reliant ma x800pro  avec un cable composible  et un adaptateur svideo out/composite out
Un soir je matte un film , nikel je go dodo apres (3615 mylife yeah). Le lendemain je voulais regarder l'épisode suivant mais pu d ecran pc sur la tv ...
je change de cable rien a faire, idem si je passe direct via un cable s-video
D'habitude rien qu en allumant la tv avant le pc (sur AV2 jvous vois vnir) et allumer le pc ensuite je voyait l ecran bios et tout mais là plus rien.
Et une fois sous windobe, le pc ne détecte plus de signal tv grrrr
Vous aurez compris qu entre temps je n ai touché a rien et cette installation a perdurée pendant 3ans et demie ...
Pensez vous que la sortie TV-OUT de la carte graphique soit HS ?
merci pour votre aide :)
ps: j ai formaté pour testé
ps2: j ai changé de driver et tout le tralala
Marsh Posté le 21-08-2006 à 19:44:30
Oui bizarre mais souvent c'est la detection de la TV qui ammene ce genre de soucis. Donc allumer la TV et la connecter a la CG et rebooter. Et si toujour pas bon aller dans le log tu dois avoir le forcage detection que tu peux utiliser. Si vraiment ca ne change rien alors la a part un probleme de cable ou de connection ou de la sortie de ta CG je ne vois pas autre chose. Je sais c'est pas terrible mais bon il n'y a pas mille solutions.
Marsh Posté le 21-08-2006 à 21:17:42
bah deja tout test donc c est bien ce que je pensais : port TV-OUT mort
