Problème après overcloking portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2016 à 14:02:46
Hello.
Question bête : le BIOS démarre ou pas?
Si le BIOS démarre, on peut supposer que ça plante au démarrage de windows lors de l'application des paramètres d'overclock = essayer de démarrer en mode dans échec (F8)
Si le BIOS ne démarre pas, ça semble effectivement plus un souci hardware mais ça parait étonnant.
Marsh Posté le 22-01-2016 à 14:09:12
Ben en fait j' ai un second problème: j' avais mis un mot de passe BIOS, et je ne m' en souviens plus. C' est balo je sais.
Démarrer en mode sans échec j' ai déjà essayé..., mais de toute façon rien apparait à l' écran.
A noter, j' ai remplacé le Windows 8 d' usine, par windows 7 intégral.
Marsh Posté le 22-01-2016 à 15:01:06
dede cool a écrit : Ben en fait j' ai un second problème: j' avais mis un mot de passe BIOS, et je ne m' en souviens plus. C' est balo je sais. |
euh oui là c'est grandiose, effectivement
Marsh Posté le 22-01-2016 à 15:11:15
Je sais, j' ai envie de me cacher sous terre.
Je crois que si je trouve pas de solution, je vais être obligé de le remplacer, en retirant le disque dur pour le mettre dans un boitier externe, au moins pour avoir accès à mes données, des données que j' avais pas encore sauvegardé.
Mais avant, est-ce que mon problème serait pas que j' ai grillé un composant, la barette de RAM 8Gb dont mon PC portable est équipée?
Si c' était ça je pourrais la changer facilement, et pour un prix largement inférieur à un remplacement de mon matériel?
Qu' est-ce que vous en pensez?
Marsh Posté le 22-01-2016 à 15:37:45
Il parait vraiment peu probable que tu aies grillé quoi que ce soit, normalement.
tu n'as pas overclocké la carte graphique? (CA, ça peut mal supporter, mais le CPU et la RAM, pas de souci normalement)
Marsh Posté le 23-01-2016 à 21:02:26
zonka a écrit : Il parait vraiment peu probable que tu aies grillé quoi que ce soit, normalement. |
Si j' ai fait la totale: CPU, gpu, et RAM!!
Marsh Posté le 23-01-2016 à 21:09:50
Hmmm..
OC carte graphique = toujours possible, la CG peut vraiment ne pas aimer et être morte
OC CPU sur portable : Intel XTU permet de faire ça? un peu étonné quand même ; pour tester, OK, pour OC, surtout sur portable, euh?
OC RAM sur portable: ça me parait impossible sous windows mais je suis peu familier avec cette génération de CPU sur portable
Enfin bon, on dirait bien que tu as fait le maximum, oui
Marsh Posté le 23-01-2016 à 21:13:47
zonka a écrit : Hello. |
Pour répondre de nouveau à cette question, je crois que le BIOS ne démarre plus du tout: Ecran éteint.
Qu' est qu' il faut faire?
Marsh Posté le 23-01-2016 à 23:11:51
zonka a écrit : Hmmm.. |
OC carte graphique: Mon PC portable est équipé d' une module MXM. Ce qui permet de faire un upgrade vers une carte dernier modèle. Par exemple changer pour une Nvidia Geforce GTX 980M. Sauf que cette carte est pas à moins de 700 euros.
OC CPU sur portable: Intel XTU permet de faire ça bien sûr. D' ailleurs je suis pas spécialiste de l' OC, mais je dis quand même que la dernière version d' Intel XTU est peut-être l' outil avec le plus de fonctionnalités actuellement? Maintenant savoir si mes réglages ont eu un effet sur mon CPU?? Allez savoir?? Le seul truc dont je suis sûr c' est que mon portable ne marche plus.
OC RAM portable: Pareil que le CPU. Impossible à savoir en l' état si mes réglages ont eu un effet dessus?
Après, si je reprends un peu ce que tu as écrit Zonka, ça se pourrait bien que ce soit le GPU, puisque rien qui s' affiche à l' écran? En l' état c' est l' hypothèse la plus valable?
Donc si c' est ça, il me suffirait de changer ma carte (sous réserve de trouver un vendeur qui me fournira un module MXM totalement compatible), et de refixer comme il faut la pile du BIOS?
Marsh Posté le 23-01-2016 à 23:37:32
Ouche !
T'as fais fort..... C'était vraiment pas une bonne idée d'overlocker un portable, à ne surtout pas faire.
Marsh Posté le 23-01-2016 à 23:46:07
Possible qu'il existe un mot de passe constructeur pour le bios. Ce qui te permettrait d'y avoir accès .
Marsh Posté le 23-01-2016 à 23:53:07
leroimerlinbis a écrit : Ouche ! |
Ok d' accord, mais maintenant je fais comment? Surtout que je m' en sers pour une utilisation personnelle et semi-professionnelle (MAO et arts visuels: infographie, photo, vidéo, etc), et que pour l' instant j' ai pas tout le budget pour le remplacer, vu que le problème était pas prévu.
Marsh Posté le 24-01-2016 à 00:01:28
leroimerlinbis a écrit : Possible qu'il existe un mot de passe constructeur pour le bios. Ce qui te permettrait d'y avoir accès . |
Oui mais plus rien du tout n' apparait à l' écran au démarrage, il y a juste les voyants (interrupteur, HDD, etc) qui s' allument, et le ventilo que j' entends. Donc aller dans le BIOS (pour moi arriver sur l' écran d' entrée du mot de passe) je ne vois pas comment faire? Avec une combinaison spéciales de touches peut-être?
Marsh Posté le 24-01-2016 à 00:05:06
La partie la plus facile à remplacer pour test est la RAM, mais c'est aussi celle qui a le moins de probabilité d'avoir souffert
la carte graphique , si MXM effectivement, ça peut te sauver, mais tu ne vas pas acheter une carte juste pour tester je suppose.
Et enfin il est hautement improbable que le CPU ait morflé, c'est généralement increvable.
En l'état, a part le gentil réparateur de portable aux tarifs hors de prix, je ne vois pas quoi te proposer
Marsh Posté le 24-01-2016 à 00:30:38
zonka a écrit : la carte graphique , si MXM effectivement, ça peut te sauver, mais tu ne vas pas acheter une carte juste pour tester je suppose. |
Je crois que je vais quand même être obligé de l' envoyer au SAV alors?
Je me suis déjà renseigné chez un réparateur officiel de la marque MSI: Mais on m' a dit qu' une réparation (totale si nécessaire) coutait plus cher qu' un nouvel achat.
Donc dilemme...
Marsh Posté le 24-01-2016 à 00:35:50
Ben, heu, un portable ne se dépannant (et ne s'overclockant...) pas aussi facilement qu'un fixe, en l'état, je ne vois pas bien quoi faire d'autre.
Il avait donné des signes de fatigue récemment? extinctions brutales type "surchauffe" ou pas?
Parce que si ça se trouve tu as le souci habituel de pâte thermique séchée au niveau des rad/caloducs, encrassement des rad/ventilos etc etc sans aucun rapport avec ton overclock, auquel cas tu pourrais te lancer dans le démontage/nettoyage/remontage complet du bouzin "au cas où".
Marsh Posté le 24-01-2016 à 00:55:00
zonka a écrit : Ben, heu, un portable ne se dépannant (et ne s'overclockant...) pas aussi facilement qu'un fixe, en l'état, je ne vois pas bien quoi faire d'autre. |
Non pas du tout, il marchait au poil.
C' est vraiment l' OC de mon portable qui fait les problèmes.
Marsh Posté le 24-01-2016 à 00:57:37
Bon, ben disons sans vouloir rajouter à ton malheur que tu as "joué et perdu"
=> gentil dépanneur local courageux peut-être moins dramatiquement cher que SAV
Marsh Posté le 24-01-2016 à 01:07:19
zonka a écrit : Bon, ben disons sans vouloir rajouter à ton malheur que tu as "joué et perdu" |
Je crains que non malheureusement...
Bon et ben, vas falloir que je casse ma tirelire, pas le choix.
A moins que quelqu' un sait où trouver du matériel neuf à des prix défiant toute concurrence et qui ne soit pas de provenance douteuse, je suis preneur!
Mais comme dirait la pub pour une célèbre banque: "Mais je sais je rêve".
Marsh Posté le 24-01-2016 à 16:57:44
J' ai parcouru un peu le forum,et j' ai trouvé quelques infos, qui vont dans le sens de ce que je pensais au début (avant d' écrire ce fil de discussion).
Mes composants ne sont peut-êtes pas morts, mais certains réglages fait au moment de l' OC, surtout pour la RAM j' avais pensé, empêchent mon portable de démarrer.
Je me souviens avoir modifié plusieurs réglages (timing?, et autres).
C' est pour ça au départ que j' avais pensé qu' enlever la pile du BIOS pouvait suffire à régler le problème?
Je pense maintenant que soit la carte graphique a grillé?
Et/ou la RAM et/ou le CPU ne démarrent pas comme il faut, à cause de réglages d' overclocking, mais fonctionnent toujours?
Quelqu' un a déjà connu ça?
Quelqu' un connait-il peut-être des trucs d' électronicien? Prendre des mesures avec un multimètre ou quoi, pour faire un diagnostic?
Marsh Posté le 24-01-2016 à 17:31:56
Normalement un OC foireux se récupère avec un ccmos, il n'y a rien d'autre a faire
si tu as élevé les tensions d'alim de tes composants, la c'est grillé
Marsh Posté le 24-01-2016 à 18:04:35
regis98 a écrit : Normalement un OC foireux se récupère avec un ccmos, il n'y a rien d'autre a faire |
Comment je dois opérer?
Marsh Posté le 24-01-2016 à 19:10:01
tu l'as déjà fait en deconnectant la pile....
Marsh Posté le 24-01-2016 à 19:25:42
regis98 a écrit : tu l'as déjà fait en deconnectant la pile.... |
Bon ben, je crois qu je peux dire adieux à mon portable, et en acheter un nouveau, puisque même faire un clear CMOS ne marche pas?
Marsh Posté le 25-01-2016 à 18:30:04
Maintenant montes toi un fixe
Marsh Posté le 25-01-2016 à 18:36:12
C'est halucinant, un portable à 1K5€ et tu as 1 an de garantie, ça leur fait vraiment pas mal au cul bordel
Marsh Posté le 25-01-2016 à 19:08:54
Zurkum a écrit : C'est halucinant, un portable à 1K5€ et tu as 1 an de garantie, ça leur fait vraiment pas mal au cul bordel |
les erreurs des utilisateurs ne sont pas prises en charge dans la garantie
quand on fait n'importe quoi, il faut assumer.
Marsh Posté le 25-01-2016 à 20:50:53
S'ils ne mettent pas plus de garantie, c'est qu'ils savent que ce n'est pas du bon matos
en tout cas pour du jeu, pas photo, il faut aller vers un fixe !
Marsh Posté le 25-01-2016 à 20:52:30
regis98 a écrit : S'ils ne mettent pas plus de garantie, c'est qu'ils savent que ce n'est pas du bon matos |
tu plaisantes?
quand on fait n'importe quoi comme réglages dans le bios et que le pc ne démarrer plus, tu estimes que ça devrait être pris en garantie?
Marsh Posté le 22-01-2016 à 14:00:25
Mais j' ai toujours le même problème.
Voici mon problème:
J' ai overclocké mon PC portable, un portable gamer MSI GT70 DRAGON EDITION 2 (Voir caractéristiques techniques en cliquant sur ce lien: http://www.materiel.net/ordinateur [...] 97490.html), il y a presque 2 mois avec l' outil Intel extreme tuning utility (INTEL® XTU), et depuis il ne fonctionne plus.
Quand j' appuie sur l' interrupteur, il se met sous tension, comme si il démarrait normalement, mais rien ne s' affiche à l' écran et il redémarre tout le temps; tant que je ne l' éteins pas.
Je me suis dit peut-être, qu' il me suffit de faire un reset du BIOS et ça règlerait le problème.
J' ai donc ouvert mon portable par son couvercle du fond pour trouver la pile du BIOS pour pouvoir l' enlever, et la remettre ensuite après quelques minutes.
Mais-là c' est pas simple pour la trouver et pour y avoir accès.
Les portables MSI ça semble pas être les plus faciles à démonter?
Parce que pour avoir accès à certains composants ou emplacements à l' intérieur de mon portable, il faut (presque) tout démonter!
Que ce soit pour upgrader un composant ou autre, en comparaison de mon portable d' avant, qui était un HP Pavilion, où au moins les emplacements essentiels étaient facilement accessibles (Emplacement disque dur, RAM, pile du BIOS), là par contre c' est un casse-tête quand on a pas l' habitude.
Résultat: J' ai essayé de le démonter comme je pouvais.
Après un peu de temps j' ai cherché sur le web, et j' ai trouvé la notice de démontage de mon modèle de portable, ce qui m' a aidé à trouver la pile du BIOS et à y accéder.
Mais là, je m' étais rendu compte que la pile était enveloppée dans une pellicule jaune et qu' on ne pouvait pas l' enlever facilement (dans mon ancien portable HP on pouvait).
J' ai donc déchiré la pellicule pour essayer de la refixer comme je pouvais après, et je me suis rendu compte en passant qu' il suffisait de débrancher un câble pour déconnecter la pile!
Au bout du compte j' ai remonté mon portable, je pense l' avoir remonté comme il faut?
Alors mes questions sont: (1) Pourquoi mon PC portable portable ne démarre plus après mon overclocking? Est-ce que j' ai grillé des composants?
(2) Est-ce que j' ai des manips que je peux faire pour le réparer moi-même, avant d' être obligé de l' envoyer au SAV ou de le remplacer?
Merci pour votre aide et je vous tiens au courant, après avoir essayé les conseils et astuces que vous pourrez me donner.
