Problème Stéréo 5.1 haut parleur centre - realtek et windows 10 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2020 à 00:05:00
bien d'apres ton screen il y a que les baffle mis sur le jack rouge qui serai detecter.... tu as pas mal brancher? (sachant que le rose/mangenta est pour une entree genre micro?)
ou le noir est detecter aussi? mais soit tu as mal placer, utilise le vert en principale enfin sinon il faut revoir les case cochee (les plus utiliser etant vert et noir)
n'empeche tu as pas une option quadrophonic? ca devrai suffire, a moin d'avoir besoin d'ajouter des latence sur les baffle
Marsh Posté le 18-03-2020 à 00:26:13
Petite précision, c'est vrai que ce n'était pas clair : tout es branché sur la panneau arrière, le rouge correspond aux "avant gauche et droit" et le noir est réglé sur "sortie centre/subwoofer". Sur chaque sortie il y a une paire. je vais regarder pour l'option, je suis une bille en configuration sonore...
Edit : alors oui, j'ai bien l'option quadrophonique. Mais le problème c'est que je ne peux pas régler ma deuxième paire sur "centre", seulement comme étant des hauts parleurs arrière. Donc ça ne semble pas correspondre aux bons cannaux, par exemple dans un jeu, ça me renvoie face à moi des sons qui devraient être derrière. Il n'y a que dans une configuration 5.1 en ne sélectionnant que "avant gauche et droit" et "centre" que je peux effectivement avoir un centre cohérent (mais qui ne sort que sur une des deux enceintes
). Je ne sais pas si je suis très clair.
Marsh Posté le 18-03-2020 à 02:32:40
c'est tout à fais normal, en enceinte centrale on en utilise .... qu'une seul, pas deux ![]()
à placer sous ou au dessus de l'ecran
voila à quoi correspondent chaque sortie jack à l'arriere de ta carte mere
chaque prise jack est une prise "stereo", c'est à dire qu'elle gere deux enceinte, mais chacune est geré independament
bleu et rose ce sont des entrée, on ne s'en occupe pas
vert: frontales (principales) droite et gauche
orange: centre (une seule) et subwoofer (caisson de basse)
noir: arrière gauche et droite
gris: latéral gauche et droite
et cela pour une configuration jusqu'a du 7.1 (7 enceinte + 1 caisson) comme sur ce placement d'enceintes typique en home cinema
donc forcement, en brancher une paire d'enceinte stereo classique sur la sortie centre/subwoofer, tu ne peut avoir qu'une seul des deux enceinte qui fonctionne en centrale, pas possible d'en faire fonctionner deux (et c'est inutile)
pour du quadribande, donc du stereo etendu en gros, il faut brancher ta 2eme paire d'enceinte sur la sortie noir "rear", mais t'aura pas d'enceinte centrale
Marsh Posté le 18-03-2020 à 08:34:54
Chtit a tout dit !
Mais si vraiment tu veux avoir tes deux enceintes fonctionnant comme une seule enceinte centrale, tu peux bricoler un montage pour avoir le même signal sur les deux.
Avec un mini-jack mono vers mini-jack stéréo :
https://www.amazon.fr/audio-adaptor [...] PWTDTN7TAE
Marsh Posté le 17-03-2020 à 21:40:09
Bonsoir tout le monde,
Je possède une carte mère b450 gaming pro carbon ac de chez MSI, et j'utilise deux paires de hauts parleurs branchés sur la carte mère. La première paire, branchée sur la sortie principale, est configurée pour correspondre aux haut-parleurs "Avant gauche et droit", et la seconde paire (qui encadre mon moniteur) comme haut-parleur "centre". Mon problème se situe précisément sur ce-dernier : le son est routé uniquement vers l'enceinte de gauche, et l'enceinte droite reste muette, ce qui fait que le centre se retrouve de fait... à gauche. C'est assez ennuyeux, et ce qui m'étonne c'est que ça me semble être apparu récemment, après une maj windows. Y'aurait-il une option qui aurait été désactivée ?
Si vous avez des idées, je suis très preneur !
Merci à vous tous.
Message édité par potjoe le 17-03-2020 à 21:42:16
