Probleme partition supprimer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2009 à 10:54:48
essaye ça ====> http://www.generation-nt.com/drive [...] 25431.html
Marsh Posté le 20-02-2009 à 11:07:41
Faut différencier les softs qui font de >l'UNDELETE<, récupération de fichier. Des soft qui répare ou restaure une partition (tous les fichiers restaurés).
Regardes du coté d'Active Recovery et notamment :
http://www.partition-recovery.com/
Maintenant c'est des softs payants à toi de voir...
Tu as des versions de demo, donc tu peux tester l'efficacité de restauration ou non.
Un conseil : Evites de valider les "récupérations" les Undelete, les Restore de ta partition perdue, tant que tu n'es pas SUR et CERTAIN.
Plus tu feras de modif sur cette partition, moins ca sera simple de la recupere completement.
A 2 reprises, sur un disque avec 5 partitions, j'ai perdu les 4 dernieres partitions. J'ai testé un paquet de soft, y'a qu'avec les soft d'active recovery que j'ai reussi a tout recupérer.
Marsh Posté le 20-02-2009 à 11:59:18
ok merci de toutes ces infos
dans mon cas est-il possible de simplement restaurer la partition comme a son origine (avant que je la supprime),
ou dois-je essayer de récupérer toutes les données (grâce a un logiciel tel que active recovery) ,et les transférer sur un autre disque , pour enfin les récupérer, c'est a dire qu'elle soit de nouveaux utilisable
Marsh Posté le 20-02-2009 à 12:28:26
non, partition recovery va te restaurer (ou essayer) ta partition d'origine, dans son emplacment d'origine (donc aucun transfert a faire) avec tous tes fichiers d'origines (la partition est restaurée avec son contenu, on ne traite pas les fichiers et les dossiers 1 par 1).
Une fois l'operation faite, elle est pleinement utilisable.
Essayes la demo, il va analyser et il te dira rapidemment ce qu'il a trouvé ainsi que le taux de reussite de restauration, tant que tu valide pas, y'a aucun risque, tu peux faire plusieurs tentatives avec different outil
Marsh Posté le 20-02-2009 à 12:31:28
Si jamais tu n'as pas de bons resultats, tu peux toujours te rabattre sur un soft de restauration de fichier. PAr exemple file recovery qui lui va scanner ton disk (c'est parfois tres tres long!) te lister tous les fichiers trouver et ensuite tu peux tenter de les restaurer ailleurs.
Marsh Posté le 03-03-2009 à 14:10:21
ça a vraiment bien fonctionné, j'ai pu tout récupérer grâce a partition recovery,
encore merci pour ton aide précieuse dlll_75
Marsh Posté le 20-02-2009 à 10:50:02
je viens de supprimer une partition par erreur via la gestion des disque de windows,
j'aimerais récupérer cette partition, qui est non formaté,
comment annuler cette opération, car en fait il doti toujours avoir mes données dessus mais impossible a y accéder
merci d'avance , cette partition est très importante
