Probleme pour passer en ahci avec xp pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2010 à 15:29:37
pour moi, il faut réinstaller Windows et lui donner les drivers lors de l'install en faisant F6
je crois pas qu'il y ait d'autre solution mais je peux me tromper
Marsh Posté le 09-02-2010 à 16:37:52
Xp ne gère pas nativement l'AHCI.
Il faut donc installer les drivers lors de l'installation de windows (avec disquette, ou cd de boot personnalise (ex:nlite)
Installer les drivers AHCI APRES ne change rien au probleme, il faut le faire lors de l'instal de windows (F6)
Marsh Posté le 15-02-2010 à 09:02:54
Je l'ai fait avec un chipset Nforce, c'est tout à fait possible, et facile.
Il faut forcer l'installation du driver AHCI (sata_ide) , qui doit apparaitre dans le gestionnaire de periph.
Il ne suffit pas de lancer l'exe de déploiement des drivers, il faut vraiment ajouter le driver à la main avec "l''assistant d'ajout de periphérique" de Win XP. Le driver apparaitra en erreur avec un point d'exclamation dans le gestionnaire de périhpérique. C'est la qu'il faut rebouter et passer en mode AHCI.
Il faut aussi prendre la version de driver de chipset fournie par ASUS, car les fichiers .inf sont adaptés à ta mobo (j'ai perdu bcp de temps parce que j'ai essayé avec la version fournie sur le site NVidia).
Si tu veux plus de précisions sur la manip, n'hésite pas à le demander ici.
PS : cette manip n'est pas possible avec les chipset AMD, car l'ID du contrôleur n'est pas le même selon le mode (IDE ou AHCI). Du coup impossible d'installer les drivers AVANT d'être en mode AHCI.
Marsh Posté le 15-02-2010 à 12:38:05
C'est effectivement peut etre possible avec un chipset Nforce.
Mais pas avec les chipset Intel.
Comme ta CM a un chip Geforce 8300, ca doit donc etre possible.
Marsh Posté le 19-02-2010 à 14:57:44
bon j'ai réussi en intégrant le pilote sata ahci version 11.1.0.33 avec nlite a mon cd xp pro
j'avais essayé de forcé l installation avec ce meme pilote mais ca n'a pas marché écran de la mort au démarage donc j'ai réinstallé windows xp
mais bon point de vue vitesse des disque dur jèai pas gagné grand chose
Marsh Posté le 09-02-2010 à 15:06:31
Voici ma config
asus M4n78 pro
Athlon 2 x4 620
4 go ddr2 667
1 hdd seagate baracuda 250 go sata 2
1 hdd hitachi 500 go sata 2
asus engt 240
win xp pro sp3
Voila j'aurai voulu passer en mode ahci en gardant mon xp installé donc j 'installe les drivers ahci par le gestionnaire de periph
je redémarre xp avec le mode ahci activé dans le bios
mais ca plante écran bleu
voici ce que j'ai dans le gestionnaire avant de changer les pilotes
Controleur ATA/ATAPI IDE
Canal IDE principal
Canal IDE principal
Canal IDE secondaire
controleur IDE standard double canal PCI
Alors est ce qu'il faut changer le pilote sur chaque ligne ou que sur les 2 dernières ???
Merci de votre aide
