Probleme PC plus d'affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2018 à 16:35:12
Tu as essayé de te brancher sur la sortie DVI de la CM ? Comme ça tu écarteras déjà un problème de carte graphique.
Sinon, bah, les coupures de courant et les composants informatiques, ça fait pas bon ménage.
Marsh Posté le 18-11-2018 à 16:54:20
Salut niklos00 sa ne pourras pas marcher les ryzen 1500x n'ont pas de processeur graphique il n'est donc pas possible d'avoir d'affichage par autre chose que la cg malheureusement .
Marsh Posté le 18-11-2018 à 17:19:53
pour écarter un problème de carte graphique, je ne vois pas d'autre solution dans le cas de ta carte mère, que d'essayer avec la carte graphique d'un de tes potes et de tester ….
Marsh Posté le 18-11-2018 à 16:22:27
Bonjour ,
J'ouvre ce topic après de nombreuse recherche , depuis hier mon pc n'affiche plus rien si vous avez des idées pour réparer ou au moins me confirmer que c'est la cm qui est morte merci d'avance de votre aide.
Voici mon problème le plus détaillé possible avec les manip déjà effectuée!
Dans l'après midi coupure de courant x2 le pc reboot sans problème et je peu jouer regarder des séries dans la soirée impossible de lancer des jeux ils crashe tous en boucle je pouvais tous de meme écouter ma musique suite a sa je décide de redémarrer le pc (sans l'éteindre) window error en boucle il me demande de réparer , réparation impossible je me décide au bout de 4/5fois a éteindre complètement l'ordinateur via le bouton .
Ensuite plus aucun affichage (même pas le bios) les led s'allume a l'intérieur pas de bip/ clavier qui ne s'allume pas / cg qui tourne et les ventillo aussi .
J'ai déjà essayé : enlever la ram + cg + dd rien .
essayer la ram une a une sur différent slot rien.
enlever la pile et la remettre après avoir vider les condensateur en restant appuyer bien longtemps sur le bouton marche rien.
Laisser tourner une dizaine de minute (désespoir ) rien non plus .
la config est :
asus b350 plus
GTX 1060
ryzen 1500x
ram corsaire 2400
Donc voila je sais pas trop quoi faire je pense que c la cm c'est ce qui me semble logique j'aimerais votre avis et éventuellement des manipulations possible pour résoudre le probleme merci d'avance !
Cordialement Lanfe70
