Problème mon PC ne fonctionne qu'en mode sans échec
Problème mon PC ne fonctionne qu'en mode sans échec - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2007 à 23:37:26
Salut, :hello:
voilà un jour j'allume  mon  PC et lorsqu'il est sur l'image de Windows XP avec le curseur de K2000  :sol: il bloque puis redemarre pour enfin me diriger sur l'écran noir avec les rpositions "en mode sans echec" "avec prise en charge réseau" etc.... :fou:
ma  carte mère montre t elle des signe de vieillesse (elle à 6 ou 7 ans maintenant)? :kaola:
ou y a t il une manip pour remettre tout ça dans l'ordre? :sweat:
merci d'avance pour vos conseils avisés ! :jap:
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#t8778828
Marsh Posté le 31-01-2007 à 01:07:24
dhô , ben lance toujours ton anti-virus en mode sans echec voir si il trouve des merdes, sinon si ta toucher au bios tu peux remmetre les parametres d'origine
Marsh Posté le 31-01-2007 à 01:15:16
Si je comprend bien ton ordinateur redémarre tout seul et te propose ensuite de démarrer en mode sans échec ?Si oui fait ce que vait te dire plus bas .
Poste de travail > Click droit > Propriété > Onglet avancé > Démarrage et récupération > Click sur le bouton Paramétres > Décocher la case Redémarrer automatiquement.
Ensuite démarre ton pc normalement et note les informations de l'écrant bleue que tu doit avoir et donne les nous .
Marsh Posté le 31-01-2007 à 17:57:11
salut
alors voilà ce qui apparait:
Un problème à été détecté et windows à été arreté afin de prévenir tout dommage sur votre ordinateur.
DRIVER_IRQL_NOT_LES_OR_EQUAL
Si vous voyez cet écran pour la première fois, redemarrez votre ordinateur.
Si cet écran apparait encore, suivez ces étapes :
Assurez vous que tout logiciel ,materiel est installé correctement.
S'il s'agit d'une nouvelle installation, consultez votre fabriquant de matériel afin d'obtenir les mises à jours nécessaire.
Si les problèmes persistent, désactiver ou supprimez tout materiel ou logiciel nouvellement installé.
Désactivez les options mémoires du BIOS telles que la mise en cache ou l'ombrage.
Si vous etes obligés d'utiliser le mode sans échec pour supprimer ou désactiver , redemarrez vorte ordinateur, appuyez sur F8 pour selectionner les options de demarrage avancées, puis sélectionnez le  mode sans échec.
Information technique :
***STOP: 0X000000D1 (0X00000000,0X00000002,0X00000000,0X00000000)
voilà y a tout putain j'ai mal aux doigts dit donc !!!!
Marsh Posté le 31-01-2007 à 18:04:17
Pas de mise à jour de drivers ou nouvelle installation ?
passe un coup de memtest .
Marsh Posté le 31-01-2007 à 18:13:40
Qu'est ce ?
Marsh Posté le 31-01-2007 à 18:18:13
memset ?
Marsh Posté le 31-01-2007 à 18:23:16
mentest est un soft pour diagnostiquer les prob de mémoire
image a graver pour booter sur le cd
google est ton ami
Marsh Posté le 31-01-2007 à 18:23:26
un utilitaire de diagnostique de la mémoire........et ça s'appelle MEMTEST
Marsh Posté le 31-01-2007 à 18:25:19
ok je viens de  telecharger comment on doit proceder  ?
Marsh Posté le 31-01-2007 à 18:29:18
je me documente grace a mon pote google
Marsh Posté le 31-01-2007 à 18:52:57
Ce mesage d'erreur me semble que c'est a cause de la ram dans 90% des cas et quelque fois les disques durs .
Memtest et si pas de résulta scandisk (chkdsk) pour voir si tu as des secteurs défectueux .
Si le test est positif avec memtest tu va dans le bios et tu mé les réglages par defaut .
Soit ta ram est mal parametré dans le bios soit ellle est cramé :)
Marsh Posté le 31-01-2007 à 19:22:47
ok merci beaucoup je vais voir !!!
Marsh Posté le 20-07-2010 à 13:01:13
  Je le même problème, l'ordi ne démarre quand mode sans échec :
  Malgré une réinstallation, rien y fait
  J'ai aussi changé :
    Disque dur, avec un Xp fonctionnel
    câble Sata et d'alimentation du Disque
    Toutes les barrettes
    Carte graphique
  J'ai également débranché le DVDROM
mais rien de mieux, il se lance est plante au milieu de l'initialisation d'XP
où dois-je aller pour savoir ce qui pose problème ?
D'avance merci.
Le problème avec les idées derrière la tête c'est qu'on ne peut pas les voir :??:
