Probléme PC
Probléme PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2009 à 16:40:09
Bonjour à tous ainsi qu'a toutes (Eh oui il y a des femmes des fois xD)
Tout d'abord je vous liste ma configuration PC et ensuite je vous parle de mon problème rencontrer. Je préfère vous prévenir, accrocher vous car c'est un problème totalement sortie de l'espace, mais j'espere pouvoir trouver ma réponse ici.
Configuration:
Carte mère = Asus Formula Crosshair III
Carte graphique = Ati Radeon HD 5870 (constructeur : MSI / Port disponible : 2xDVI, 1xHDMI, 1xDisplay port)
Mémoire = 6go Corsair 1333MHZ
Processeur = AMD Phenom x4 965 black édition (3.4GHZ)
Disque dur = Seageate 1TO
Alimentation = 700w (je ne me souviens plus de la marque mais c'est pas une générique)
Tour = Antec twelve hundred
Écran = Asus 26 pouces VK266H (x2 pour dual screen)
Voila pour la configuration.
Maintenant voilà mon problème.
Je monte le Pc tranquillement a la maison, tout se passe bien jusque la.
Je branche les deux écrans en DVI sur la carte graphique et j'allume, il m'affiche la même chose sur les deux écran, donc jusqu'ici tout est normal.
J'installe Windows vista Ultimate édition x64bits, tout se passe bien pendant l'installe.
J'installe les driver Carte mère, Carte graphique etc... je vais dans les paramètres de la Carte graphique et j'active le bureau étendu pour avoir un dual screen propre, jusqu'ici tout va bien.
Je me rend compte qu'a l'activation du bureau étendu, les écrans sont inversé (celui de droite doit se trouver a gauche et vice versa, car la souris disparait a droite pour arriver a gauche), je me dit qu'au lieu de déplacer les écrans, j'intervertis seulement les deux câbles DVI sur la Carte graphique, ce que je fait.
A ce moment la, seulement 1 seul écran m'affiche quelque chose. Par soucis d'équité je me dit que le changement "barbare" des deux câbles a pas était pris en compte donc je reboot le pc. (ce qui après réflexion est impossible vu que le mode écran est plug and play donc pas besoin de reboot)
Arriver a ce stage, le DVI n'est plus du tout reconnu ... voila mon problème sortie de l'espace .. je vous avait prévenu.
J'ai essayer 1 seul écran en DVi, il ne reconnais pas non plus .. je branche en HDMI et la miracle sa fonctionne sans problème ..
Je désinstalle et réinstalle les driver Carte graphique .. j'en suis toujours au même point , les deux écran ne me reconnaisse pas le DVI.
Je sollicite donc votre aide d'urgence pour savoir si quelqu'un a déjà rencontré ce problème, ou tout simplement si quelqu'un a une solution a ce problème qui me dépasse assez je doit dire.
Je refait une série de test ce soir en rentrant du boulot, et vous tiens au courant via ce post.
En tous cas merci d'avance pour vos réponse, et merci de prendre un temps sur mon problème.
Vive Hardware.fr  :hello:
Marsh Posté le 19-10-2009 à 18:02:25
Imagine changer le piston d'une voiture quand elle tourne, ça doit faire des étincelles... Ben c'est idem en intervertissant les 2 prises d'une carte graphique. C'est pas pour rien qu'il y a des boulons à visser d'ailleurs, non ?
Prie pour que tu n'ai pas grillé la CG
Marsh Posté le 19-10-2009 à 18:37:20
+1, la CG en a pris un coup.
On ne tente pas de "trucs" comme ça n'importe comment.
Marsh Posté le 19-10-2009 à 18:37:34
Te reste plus qu'à tenter un retour garantie.
Marsh Posté le 20-10-2009 à 11:00:06
Hello tout le monde.
Aprés test avec un câble HDMI + adaptateur HDMI/DVI .. j'ai pu constaté que c'est bien les ports DVI de la CG qui ont grillé ...
Bon bah il n'y a plus qu'a faire un retour garantie.
En tous cas merci à vous de vos réponses, je me doutai que sa pouvais être ça, mais je voulais pas y croire vu le prix de la CG sa me fou un peu les boules .. c'est les aléa de l'informatique =)
Merci à vous.
Marsh Posté le 20-10-2009 à 19:08:27
surtout qu'en plus, on peut inverser "logiquement" la position des écrans en multiscreen, sans n'avoir rien à toucher niveau hardware.
Message édité par T3K le 20-10-2009 à 19:12:07
