Problème avec mon PC
Problème avec mon PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2009 à 13:18:42
Bonjour, j'ai un problème avec mon PC : depuis quelques semaines, il se met à Freezer : voici les différentes situations que j'ai rencontré plusieur fois :
-Je le démarre sous Vista, démarre une page web (Chrome), surfe deux minutes (mails,...) et là il freeze : écran, clavier bloqué et souris inactive. Pour autant, les lecteurs Cd/Dvd continuent de tourner, tout comme les ventilos du PC
-Je le démarre sous Seven (dual boot), ouvre ma session, démarre une page web, surfe un peu et là, Freeze : écran bloqué, clavier éteint,... comme sous Vista.
A chaque fois, l'unique solution est de le rebooter le PC.
A noter aussi que quelque fois, cela arrive : -sous Vista durant un jeu (Crysis) ; -sous Vista (après être parti de vers mon PC, je le retrouve freezé).
Mon Vista est celui d'origine, assez encrassé d'applications parfois inutiles, mais le Seven vient d'être installé il y a 2 mois et n'a pratiquement aucune application d'installée qui pourrait provoquer le freeze, j'ai regardé les processus actif en le redémarrant, et rien de suspect...
Mon PC : Medion datant de Janvier 2008, d'origine : Carte mère Asus P5K31-VM, Proco C2Q Q6600, GPU : 8800GT,...
La ram a été changée il y a 1 an (Samsung d'origine qui déconnait : parfois le PC n'arrivais pas à démarrer (à passer le bios) et rebootait sans cesse, problème règlé depuis le changement de la ram), changée par 2*2048Mb de marque GSkill en DDR2.
Merci de votre aide !  :)
Marsh Posté le 08-12-2009 à 13:20:51
peut etre l'alim, tu as une config plutot lourde et medion n'est pas réputé pour la qualité de ses composants...  :whistle:
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
Marsh Posté le 08-12-2009 à 13:23:27
Marsh Posté le 08-12-2009 à 13:29:32
test en lançant un OCCT, ça fera chauffer ta machine.
Si ton alim delire, elle tiendra pas le test (freeze, plantage, BSOD...)
Marsh Posté le 08-12-2009 à 13:31:25
OCCT ??? C'est un logiciel de test ?
Marsh Posté le 08-12-2009 à 13:35:02
Je tiens à préciser que quant je dis que l'écran se freeze, c'est pas un blue screen, ni un écran noir, c'est juste l'écran est figé, affiche encore ce qui était à l'écran avant le freeze.
Marsh Posté le 08-12-2009 à 13:35:20
C'est en fait un stress-test qui fait fonctionner ta machine à plein régime.
Lance un OCCT cpu, voir meme un linpack. Tu trouvera un topic en cat. overclocking concernant OCCT, tu pourra meme poser des questions à son dev ;)
Marsh Posté le 08-12-2009 à 13:36:00
Ok merci, je vais voir ça et je donnerai les résultats ! :)
Marsh Posté le 08-12-2009 à 13:54:32
J'ai fait un OCCT CPU pendant 5 min sans problèmes (la températur du CPU est passée de 38 à 62°C et le ventillo s'est mis à tourner à fond).
Marsh Posté le 08-12-2009 à 13:56:19
Faudrait pas plutot essayer le "power supply" dans l'OCCT ?
Message édité par chimm le 08-12-2009 à 14:04:42
Marsh Posté le 08-12-2009 à 14:08:01
Marsh Posté le 08-12-2009 à 15:37:36
le power supply c'est tres violent et si ton alim est faiblarde, elle pourrait cramée, un occt cpu large data set ou un linpack devrait largement suffir
Marsh Posté le 08-12-2009 à 17:00:50
Ok je vais essayer 5min de linpack
Marsh Posté le 08-12-2009 à 17:27:28
Test terminé avec succès, RAS
Marsh Posté le 08-12-2009 à 17:33:15
Et si ça venait d'ailleurs que de l'alim ?
Marsh Posté le 08-12-2009 à 17:56:19
As-tu ce problème en mode sans échec ?
Sinon, essaye le Clear CMOS (enlève la pile de ta carte mère 1 minute puis remet la).
Vérifier dans le bios que ta RAM tourne à la fréquence, aux timings et au voltage spécifiés par le constructeur.
Message édité par giloine le 08-12-2009 à 17:58:35
Marsh Posté le 08-12-2009 à 18:03:42
Là il vient de freezer sur Seven (application : Chrome ouvert sur pages du forum + TV avec Windows Media Center)
La souris s'est figée, tout comme l'image, et le son de la TV de la dernière seconde avant le freeze, se répète sans cesse au ralenti après le freeze (je sais que c'était la TV car c'est la voix du gars de BFMTV qui se répétait).
Marsh Posté le 08-12-2009 à 18:04:57
Je vais essayer en mode sans échec alors.
Pour la Ram, tu veux dire ce qui est spécifié par le constructeur de la ram (Gskill), sur la boite des barettes ?
Marsh Posté le 08-12-2009 à 18:17:52
En mode sans échec, RAS pendant 5min (j'ai pas essayé plus longtemps)
Marsh Posté le 08-12-2009 à 18:19:55
Oui, le CAS pour les timings, le voltage (ex : 1,65V) et bien sur la frequence (ex 1066).
Marsh Posté le 08-12-2009 à 18:21:14
Aussi, avec OCCT as-tu fait le test GPU ? le problème peut aussi venir de la carte graphique.
(Si tu n'as pas de soucis en mode sans échec, il y a des chance qu'un driver foute le bazard.
Désinstalle tes drivers NVIDIA, redemarre puis reinstalle les nouveaux fraichement téléchargés ;)
Bon courage.
Message édité par giloine le 08-12-2009 à 18:23:06
Marsh Posté le 08-12-2009 à 18:26:11
J'ai pas trouvé l'onglet pour avoir des infos sur la ram dans le bios : juste dans les infos générales, "memory usable size : 3328Mb"
Non, j'ai pas pu faire l'OCCT en mode GPU car sur Seven, il dit que ma version de Dx 9 est pas prise en charge (ou qqch du genre), je vais essayer sous Vista.
Marsh Posté le 08-12-2009 à 18:28:41
Je peux juste faire un memtest en GPU
Marsh Posté le 08-12-2009 à 18:58:09
5 min de test GPU sous Vista, sans problème et sans erreur, la temps du GPU est passée de 45 à 60°C
Marsh Posté le 08-12-2009 à 19:06:20
Bon, je pense qu'on peut donc écarter le probleme GPU.
Marsh Posté le 08-12-2009 à 19:11:18
Est-ce que la poussière (assez abondante dans mon PC) pourrait être la cause de ces freezes ?
Marsh Posté le 08-12-2009 à 19:32:33
Marsh Posté le 08-12-2009 à 19:36:41
OCCT test cpu sur mini 30mn pour avoir des alternance de cycle de chauffe, 5mn c'est trop court :heink:
Edit: Fortron 400w doit suffire si elle n'est pas quand même trop âgée
Message édité par gea2402 le 08-12-2009 à 19:37:49
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 08-12-2009 à 19:39:05
L'alim a 1an et 11mois (janvier 08)
Marsh Posté le 08-12-2009 à 19:40:05
Ok, je vais essayer 30min de OCCT en mode GPU.
(Je choisi 1024*728 ou 1280*1024 (ma réso actuelle)?)
Marsh Posté le 08-12-2009 à 19:40:17
overclock cpu?
alim = 2 ans, c'est Ok
Marsh Posté le 08-12-2009 à 19:40:53
celle du moniteur, dc 1280*1024
Edit: pas GPU mais CPU
Message édité par gea2402 le 08-12-2009 à 19:41:16
Marsh Posté le 08-12-2009 à 19:41:25
Donc je fais le test CPU
Oui pour la réso, si c'est CPU, la question se pose pas.
Message édité par chimm le 08-12-2009 à 19:42:25
Marsh Posté le 08-12-2009 à 19:43:53
En réglages : 'Medium data set' et 'normal' pour priorité ?
Marsh Posté le 08-12-2009 à 19:45:42
oui
Marsh Posté le 08-12-2009 à 19:46:49
Ok je lance pour 30mn !
Marsh Posté le 08-12-2009 à 20:23:57
Donc voilà, tout ce passait bien, il restait 7mn (sur 30mn) pour que le test soit fini, et là, par inadvertance, j'ai laissé échapper un réglette en plastique (de 20cm) sur le dessus de l'UC (au sol, 40cm plus bas que le bureau). Résultat : PC freezé !
J'ai redémarré le PC, attendu d'être sur le bureau sous Vista, j'ai secoué un peu l'UC, et là pareil, freezé !
Marsh Posté le 08-12-2009 à 20:33:21
gea2402 ?
Marsh Posté le 08-12-2009 à 20:34:57
 :heink: intéressant
je pense qu'il faudrait vérifier tous les cablages à l'intérieur et peut être tout démonter et remonter
si quelqu'un a une idée sur ce type de panne???
Marsh Posté le 08-12-2009 à 20:37:20
Ok je vais voir ça et tout dépoussiérer par la même occasion (la dernière fois c'était il y a 6 mois environ...)
