probleme PCI-E sur P8Z68-v - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2011 à 14:19:59
A priori je ne pense pas que la version 3.0 soit en cause.
Par contre je me souviens que les P8Z68 ont une limitation sur les ports PCIe à cause d'un partage de lignes (je crois) lors de l'utilisation conjointe de l'USB 3.0 et de l'eSATA. C'est ton cas ?
Marsh Posté le 28-12-2011 à 21:10:40
Nan j'ai tout désactivé, je n'ai toujours aucun affichage sur le port pci-e principal.
Je n'ai pourtant aucun bip d'erreur, le ventilateur de la CG se met pourtant bien en route...
Je vais essayer de contacter asus pour voir si c'est un probleme de configuration ou matériel, parce que la je seche ...
Marsh Posté le 02-01-2012 à 22:58:04
Apres differents tests, j'arrive a faire fonctionner mon port pci-e principal seulement si une deuxieme carte graphique est dans le deuxieme slot !!
Du coup cela ne regle toujours pas mon soucis, car si j'ai deux CG, celle ci tourne en x8.
Je n'y comprends plus rien a croire que mon port pci_e fonctionne seulement en x8 ![]()
Marsh Posté le 06-01-2012 à 20:56:21
Je viens tout juste de monter ma config P8Z68-V Pro/Gen3 avec un I7 2700k. Quand je mets ma carte graphique Sapphire hd 5850 sur le port PCI Expess 1 dans ma carte graphique, j'ai aucun affichage à l'ecran, par contre quand je mets ma carte graphique sur le port 2, ça marche correctement ou sur la carte graphique integrée à la carte mère. Je pense que j'ai le même problème que toi. Je sais pas trop quoi faire a par pour le moment laisser la carte graphique sur le 2éme port PCI Express^^.
Marsh Posté le 04-08-2012 à 19:57:04
Même soucis ! Avec deux GTX 460, pas moyen de faire fonctionner le SLI ou même le singleGPU sur le PCIe 1
Seul le 2 semble fonctionner .... Je n'ai rien trouvé dans le Bios concernant cela.
Marsh Posté le 04-08-2012 à 20:15:04
| Turin a écrit : A priori je ne pense pas que la version 3.0 soit en cause.   |
Méfi chez moi activer le PCI-E 3.0 dans le bios avec une CG 1.0 ou 2.0 fait passer la CG en 8X ![]()
Marsh Posté le 27-12-2011 à 23:16:12
J'ai voulu brancher mon ancienne CG ( assus 9800GT ) sur ma nouvelle config un i5 2500K cm assus p8z68-v (gen3),
et sur le port pci-e X16 je n'ai aucune image (le port a l'air bien alimenté, le ventilo tourne)
par contre quand je la branche sur le deuxieme port celle ci fonctionne mais du coup je suis en pci-e x8
j'ai fais differente modif dans le bios mais rien a faire
Sachant que les ports pci-e sont compatible 3.0, cela peut il avoir son importance ?
Si quelqu'un a une piste je suis preneur ...
