Probleme carte PCI USB
Probleme carte PCI USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2002 à 13:30:22
Je viens d'installer une carte PCI USB afin d'obtenir quelques ports USB sur une vieille machine (PII 200Mhz). La carte est bien reconnu lors du boot sur un port PCI. Sous win98, la carte est bien reconnue, je peux l'installer mais après il m'est impossible de booter. La machine se lance, charge les drivers, reste un moment sous DOS et reboot en me proposant le mode sans échec.
J'ai essayé de l'installer sur les 3 ports PCI, rien n'y fait. Si la carte est présente sur le slot, le pc ne démarre pas!
Quelqu'un a t il une idée. La carte acquise est une carte achetée chez topachat (la moins cher).
Arnaud
Marsh Posté le 02-11-2002 à 13:32:24
As-tu activé la gestion de l'USB dans le bios ?
Marsh Posté le 02-11-2002 à 13:33:13
En effet, j'ai pensé à cela mais cela n'y a rien fait.
Marsh Posté le 02-11-2002 à 13:34:10
As-tu vérifié si tu avais un conflit d'IRQ
Marsh Posté le 02-11-2002 à 15:41:20
En effet, j'avais un probleme d'IRQ. Lorsque la machine se lance j'ai un des ports USB en conflit avec le display.
Même probleme sous windows.
Comment modifier l'infos dans le bios (si possible?) et windows je pense savoir (mais comment connaitre les IRQ dispos)
Marsh Posté le 02-11-2002 à 15:43:57
Es-tu sûr que la carte fonctionne (essai sur une autre machine) ?
Marsh Posté le 02-11-2002 à 17:59:23
Je ne peux pas l'affirmer car je ne l'ai pas tester sur d'autre machine...
Mais je pense que si la carte est bien reconnu au boot, ainsi que par win$ avant install des drivers c'est qu'elle fonctionne, non?
Marsh Posté le 02-11-2002 à 20:15:52
Et non justement ! J'ai déjà eu le cas d'une carte graphique (Kyro2) qui marche bien en 2D, est correctement détectée par Windows, avec laquelle les pilotes s'installent correctement, mais la 3D marchait pas du tout. (Problème de textures puis plantage, ou plantage direct). La carte était mort-née, un changement et hop, pu de pb.
