Problème de son, qu'en pensez vous? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2005 à 11:48:52
ReplyMarsh Posté le 05-09-2005 à 11:55:07
alexreunion a écrit : tu es sur que ce n'est pas un probleme de branchement mal fait? |
Sur et certain et comme je le disais j'a essayé sur le line out de mon boitier en facade. Line out branché donc sur la cm avec des cavaliers.
Et j'ai essayé avec d'autre enceinte et casques.
Pour moi il est clair que ca vient de l'ordi et pas des périphériques.
Marsh Posté le 05-09-2005 à 15:03:50
Ca n'a rien a voir je sais, mais pour flasher ton bios tu le fais à partir d'une disquette? Car moi j'ai pas de lecteur disquette donc je suis un peu géné car je sais pas comment faire. Sinon tu crois que le fait de mettre a jour ton bios pourrai refaire marcher le son? Si oui tu crois que ca peut resoudre un pb de compatibilité entre une barette de memoire et une carte mére? merci et désolé de poser cette question ici
Marsh Posté le 05-09-2005 à 22:06:16
clement150382 a écrit : Ca n'a rien a voir je sais, mais pour flasher ton bios tu le fais à partir d'une disquette? Car moi j'ai pas de lecteur disquette donc je suis un peu géné car je sais pas comment faire. |
Tu peux le faire avec un cd faut juste qu'il soit bootable et après tu met les mm truc que sur la disquette (fait le avec un rw pour pas niquer un cd au cas ou
clement150382 a écrit : Sinon tu crois que le fait de mettre a jour ton bios pourrai refaire marcher le son? |
Je ne pense pas c juste pour avoir bonne conscience avant de racheter une carte son lol
clement150382 a écrit : Si oui tu crois que ca peut resoudre un pb de compatibilité entre une barette de memoire et une carte mére? |
Oui et non sache que les barette générique généralement ne marche pas ou mal avec les amd 64 et mm certain barton.
Si c'est une barrete de marque alors la ca peut résoudre ton soucis, mais normalement sur le descriptif du nouveau bios c marqué tout les truc résolu et les compatibilité (ca dépend des constructeurs)
Marsh Posté le 05-09-2005 à 11:46:58
Bonjour tout le monde
Alors voila j'ai un problème de son assez simple a expliquer: je suis en mono, je n'ai que mon enceinte de gauche qui marche.
Je suis branché sur le line out de ma carte (a8n sli donc chipset nforce4).
J'ai essayé avec des enceintes, mm pb.
Avec un casque branché sur mes prises audio de facade,mm pb
Dans le doute j'ai booté sur knoppix, mm pb
DOnc je pense que le soucis vient de la cm.Mais pourquoi comment je ne sais pas.
Je vais flasher le bios ce soir mais je doute que ca change qqch.
Qqn aurez t'il une idée a laquelle je n'ai pas songé? (a part racheter une carte son
Merci a vous bonne journée
