Problème mémoire : 256Mo=128Mo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2005 à 18:10:42
tu as pu tester la 256 Mo sur une autre babasse ? (pour être sur qu'elle est reconnu comme 256) as-tu essayé la 256Mo tout seul dans ta machine? comment est-elle reconnu ?
Marsh Posté le 04-09-2005 à 18:17:35
Je n'ai pas d'autre machine pour la tester.
Je vais essayer de la mettre seule.
Le problème peut-il venir d'une incompatibilité de marques ? (la 128Mo, Hynix ; la 256Mo, PNY)
Marsh Posté le 04-09-2005 à 18:18:53
Je penserais plutôt à une incompatibilité avec le chipset
Mais bon, avec un i810, c'est curieux
Marsh Posté le 04-09-2005 à 18:20:10
Chipset ancien ne gérant probablement pas les barettes doubles faces.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 18:26:51
Simple ou double face ?
Comment le voir ?
C'est une 256Mo SDRAM PC133 168pins de marque PNY : c'est tout ce que je sais.
Peut-être peut-on le voir sur le rapport Everest ?
Marsh Posté le 04-09-2005 à 18:29:54
a1b a écrit : Simple ou double face ? |
t'as des puces que d'un côté ou des deux côtés ?
Marsh Posté le 04-09-2005 à 18:31:06
c'est normal, si c'est une PC133 récente, souvent les barrettes peuvent être reconnues à la moitié de leur capacité cela vient soit du fait que c'est une simple face soit à cause des puces utilisées (pb de taille individuelle de chaque puce)
Marsh Posté le 04-09-2005 à 18:33:53
a1b a écrit : Il n'y a des puces (8) que d'un côté. |
donc 8 puces de 32 Mo, ton chipset doit pas supporter ça
Marsh Posté le 04-09-2005 à 18:34:53
DOOM67 a écrit : c'est normal, si c'est une PC133 récente, souvent les barrettes peuvent être reconnues à la moitié de leur capacité cela vient soit du fait que c'est une simple face soit à cause des puces utilisées (pb de taille individuelle de chaque puce) |
c'est la taille des puces utilisées qui intervient sur le fait que c'est une simple ou double face...
Marsh Posté le 04-09-2005 à 18:37:46
Sur le i810 c'est 2x 256Mo double face max, soit 4 banks de 128Mo maximum si je me souvient bien.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 18:38:49
Le manuel indique pourtant que l'on peut installer des modules mémoire de 64Mo, 128Mo ou 256Mo.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 18:40:43
Oui tu peux, mais pas des simples face comme la tienne.
Il faut que tu puisse echanger ta barette simple face contre une double, c'est le seul moyen.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 18:47:44
Je viens de relire ceci :
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A0
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 70 ns
Taille installée 128 Mo
Taille activée 128 Mo
[ Modules mémoire / A1 ]
Identifiant du socket A1
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 70 ns
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille 128 Mo
Emplacement du périphérique A0
Numéro de la banque Bank0/1
[ Périphériques mémoire / A1 ]
Forme DIMM
Taille 128 Mo
Emplacement du périphérique A1
Numéro de la banque Bank2/3
Si je comprends bien, un bank, c'est l'un des côtés d'un slot ?
Marsh Posté le 04-09-2005 à 18:51:39
il peut y avoir plusieurs banks sur une seule barrette, qui n'occupera qu'un slot.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 18:53:28
C'est un peu compliqué ; ce qui est sûr, c'est que je n'ai que deux emplacements pour mettre des barrettes mémoire.
Comment être sur qu'un emplacement va accepter une barrette double face ?
Marsh Posté le 04-09-2005 à 18:55:35
starconsole a écrit : c'est la taille des puces utilisées qui intervient sur le fait que c'est une simple ou double face... |
Je veux dire par là pour ceux qui n'auraient pas compris que le problème vient de la taille des puces et que sur les barettes récentes on utilise plus que des puces de grande taille !! c'est pour cela que cela ne marche presque jamais avec des barrettes récentes !!! et que cela se repère facilement quand on a à faire à une barrette simple face de 256 ou plus
Marsh Posté le 19-09-2005 à 01:14:52
Et comment fait-on pour savoir si une barrette 256 a deux banks et sera acceptée ?
Marsh Posté le 19-09-2005 à 13:13:54
DOOM67 a écrit : Je veux dire par là pour ceux qui n'auraient pas compris que le problème vient de la taille des puces et que sur les barettes récentes on utilise plus que des puces de grande taille !! c'est pour cela que cela ne marche presque jamais avec des barrettes récentes !!! et que cela se repère facilement quand on a à faire à une barrette simple face de 256 ou plus |
oui c'est exactement ce que je viens de dire...
Marsh Posté le 19-09-2005 à 13:16:46
Mettez-vous d'accord
Marsh Posté le 19-09-2005 à 13:23:54
danton a écrit : Mettez-vous d'accord |
on est d'accord sur le fait que ta ram n'est pas compatible, c'est là ton problème !
Marsh Posté le 19-09-2005 à 13:27:23
danton a écrit :
y a maldonne
Marsh Posté le 04-09-2005 à 17:49:37
Mon ordinateur est un HP Pavilion 7907.
Al'origine, il n'avait que 128Mo de SDRAM.
J'ai remplacé la carte mémoire par une 256Mo, et mis celle d'origine sur le 2ème slot.
Le problème est qu'il ne voit que 128Mo+128Mo au lieu de 256Mo+128Mo.
J'ai mis un rapport Everest dans mon profil.
Edit : le rapport ne semble pas accessible par le profil ; le voici :
HP Pavilion 7907
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 1
DirectX 4.09.00.0902 (DirectX 9.0b)
Carte mère:
Type de processeur Intel Celeron, 1000 MHz (10 x 100)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Intel Whitney i810
Mémoire système 256 Mo (SDRAM)
Type de BIOS Award Medallion (09/15/01)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master Intel(r) 82801AA
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur ST320410A (20 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique LG CD-ROM CRD-8485B (48x CD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 16472 Mo (9426 Mo libre)
Périphériques:
Imprimante Couleurs
Imprimante Noir et blanc
Contrôleur USB1 Intel 82801AA I/O Controller Hub - USB Controller
Périphérique USB Concentrateur USB générique
Périphérique USB USB ADSL WAN Adapter
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Award Software International, Inc.
Version FW37E301
Date de sortie 09/15/2001
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant HP Pavilion 04
Produit P2880A-ABF 7907
Version 00000RE101VIENN
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Produit i810E-ITE8712
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 8-bit Parity
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés SPM, EDO
Voltages de mémoire gérés 5V
Taille maximale des modules mémoire 32 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / Intel Celeron(TM) ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel Celeron(TM)
Horloge externe 100 MHz
Vitesse d'horloge maximale 1500 MHz
Vitesse d'horloge courante 1000 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket 370
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 32 Ko
Taille installée 32 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache interne
[ Caches / External Cache ]
Type Externe
État Activé
Taille maximale 256 Ko
Taille installée 128 Ko
Identifiant du socket Cache externe
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 70 ns
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 70 ns
Forme DIMM
Taille 128 Mo
Forme DIMM
Taille 128 Mo
[ Slots système / PCI ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI
Type PCI
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE
[ Connecteurs de ports / FDD ]
Type de port 8251 FIFO Compatible
Désignation du connecteur interne FDD
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / COM1 ]
Type de port Serial Port 16450 Compatible
Désignation du connecteur interne COM1
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / COM2 ]
Désignation du connecteur interne COM2
[ Connecteurs de ports / LPT1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT1
Type du connecteur interne DB-25 pin female
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne Clavier
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / Detected ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
Type du connecteur interne PS/2
Désignation du connecteur externe Detected
[ Connecteurs de ports / USB ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Alias du processeur Celeron III, Coppermine Lite, Coppermine-128
Stepping du processeur cD0
(CPUID) Révision 0000068Ah
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1001.51 MHz (original: 1000 MHz)
Multiplicateur du CPU 10.0x
FSB du CPU 100.15 MHz (original: 100 MHz)
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 16 Ko
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 128 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 3-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1 256 Mo PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Hyundai 71V16635AT8-H 128 Mo PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 09/15/01
Date du BIOS vidéo 03/23/20
Type du BIOS Award Award Medallion BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award Copyright 2000 by Hewlett Packard Company Rev.FW37E301
Version du BIOS FW37E301
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo Intel 82810 GMCH0 - Graphics Controller [A-3]
Nom de code i752 (Integrated 8086 / 7121, Rev 03)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE
Vitesse d'horloge originelle 1000 MHz
Informations physiques:
Forme du composant 370 Pin FC-PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 28.1 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.18 um, CMOS
Taille interne 95 mm2
Voltage au coeur 1.75 V
Voltage d'entrée/sortie 3.3 V
Puissance typique 9 - 22 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 14.0 - 33.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 100 %
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz
Horloge effective 100 MHz
Bande passante 800 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 254 Mo
Utilisé 163 Mo
Disponible 90 Mo
Utilisation 64 %
Zone de swap:
Total 306 Mo
Utilisé 195 Mo
Disponible 111 Mo
Utilisation 64 %
Mémoire virtuelle:
Total 561 Mo
Utilisé 359 Mo
Disponible 201 Mo
Utilisation 64 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
Problèmes et suggestions:
Suggestion Installez davantage de mémoire système pour améliorer les performances des applications.
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: 256 Mo PC133 SDRAM ]
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 256 Mo (1 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire SDRAM
Vitesse de mémoire PC133 (133 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module LVTTL
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 133 MHz 3.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Géré
Precharge All Géré
Write1/Read Burst Géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Non géré
Redundant Row Address Non géré
[ DIMM2: Hyundai 71V16635AT8-H ]
Nom du module Hyundai 71V16635AT8-H
Taille du module 128 Mo (1 rows, 4 banks)
Taux de rafraîchissement Normal (15.625 us), Self-Refresh
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Auto-Precharge Géré
Precharge All Géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Hynix Semiconductor Inc.
Information sur le produit http://www.hynix.com/eng/02_products/01_dram/index.jsp
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: Intel Whitney i810 ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge Intel Whitney i810
Révision / Stepping 03 / A3
Forme du composant 421 Pin BGA
Taille du composant 3.1 cm x 3.1 cm
Voltage au coeur 1.8 V
In-Order Queue Depth 4
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Row Cycle Time (tRC) 8T
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 128 Mo (SDRAM)
Slot DRAM nº2 128 Mo (SDRAM)
Contrôleur graphique intégré:
Type du contrôleur graphique Intel i752
État du contrôleur graphique Activé
Taille de la mémoire partagée 1 Mo
Fabricant du chipset:
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
Télécharger le pilote http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
[ South Bridge: Intel 82801AA ICH ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge Intel 82801AA ICH
Révision / Stepping 02 / B1
Forme du composant 241 Pin BGA
Taille du composant 2.3 cm x 2.3 cm
Voltage au coeur 3.3 V
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio Intel 82801AA ICH
Nom du codec Avance Logic ALC200(P)/ALC201(A)
Identifiant du codec 414C4710h
Sortie S/PDIF Géré
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
Message édité par a1b le 04-09-2005 à 18:21:39
