Problème de performances - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2012 à 18:48:42
Bonsoir,
Si il est réellement en Sata 1 oui c'est fort possible que sa soit lui qui bride tes performances, en tout cas il a pas l'air d'être de première jeunesse
Marsh Posté le 28-10-2012 à 18:51:17
en effet, un 5400trs comme seul HDD ne doit pas aider aux performances globales
As tu regardé le gestionnaire des tâches afin de voir s'il n'y avait pas de processus intrus?
Marsh Posté le 28-10-2012 à 18:58:49
Merci d'avoir pris le temps de répondre
Il est en SATA II (erreur de copier-coller), non il n'y a aucun processus intrus. je vais essayer un disque-dur plus récent voir SSD.
J'ai oublié de le préciser mais le processeur est tout le temps en surchauffe 70° en moyenne, cela peut-il nuire sur les performances également ?
Marsh Posté le 28-10-2012 à 19:02:44
A 70 °C non, le système ce met en sécurité vers 90-95 °C (perte de fréquence niveau 1) et vers 100-105 °C le pc ce coupe (sécurité niveau 2).
En effet à 5400 tr/min il faut pas t'étonner du bridage que tu subit dans les jeux ...
Marsh Posté le 28-10-2012 à 19:19:02
Par contre le proc monte bien à 100 voir 105° mais ca ne coupe pas le pc pour autant
Marsh Posté le 28-10-2012 à 19:40:57
 Espèce de bourrin! Et tu le laisses tourner à ces températures là?!
Il va falloir envisager de nettoyer ton boitier, et de remplacer la pâte thermique! J'imagine qu'il s'agit du modèle d'origine, alors un nouveau ventirad ne sera pas du luxe.
Marsh Posté le 28-10-2012 à 18:38:44
Le sujet doit revenir assez souvent
Voila la config concernée :
- Processeur : i5 CPU 660 @ 3.33GHz
- Carte graphique : HD 7850
- RAM : 4 Go(1 seule barette) DDR3 à 668.30 MHz
- carte mère : MSI H55M-ED55 (MS-7635) 1.0
- Disque Dur : TOSHIBA MK5055GSX de 465.76 Go SATA I
- OS : Windows seven pro 64 Bits
Cette configuration devrait pouvoir faire tourner les jeux en qualité moyenne sans problème et même en qualité haute je me trompe ? Mais le problème c'est que ça lague dans tous les jeux même en basse qualité...
Je soupçonne le disque dur, ce dernier peut-il vraiment impacter les performances dans les jeux ?
Sinon où se trouve le fautif ?
