Probleme de pile sur la Mobo ?
Probleme de pile sur la Mobo ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2007 à 16:53:54
Bonjour a tous
J'ai une config a base d'ASUS P5B Deluxe/E6400/Seasonic s12 500w/2Go DDR2 4200 que j'ai monté moi-même.
Ma carte date du 6 décmbre 2006, et depuis hier, lorsque j'allume mon PC, j'ai l'affichage suivant lors du boot :
CMOS Checksum bad
CMOS DateTime Not set
Overclocking failed ! (je n'ai pas fait d'overclocking !)
Et lorsque je démarre en faisant F2, l'heure a été réinitiallisée sous XP et le BIOS est remis aux valeurs par défaut.
Il me semble que cela doit venir de la pile, mais la carte-mère est récente (bien sûr, je ne connais pas la date de mise en service de la pile).
Est-ce que le diagnostic de la pile vous parait correct ?
Y a-t-il un moyen de vérifier si la pile est encore bonne avant d'en changer ? Comment savoir quelle pile est nécessaire (site ASUS ?) et où la trouver ?
Merci d'avance
E6400/2Go PC6400 OCZ/P5B DeLuxe/S12_500_W/Plextor 760SA/8800 GTS 640 Mo/Seagate 320Go/WD Caviar SE 16 500 Go/Plextor760SA/Belinea102035W
Marsh Posté le 20-01-2007 à 16:59:01
hello,cela sent la pile hs effectivement,mais la duree d utilisation me semble tres (trop)  :ouch: court,renseigne toi j ai deja entendu certaine cm qui bouffe de la pile :whistle:
Marsh Posté le 20-01-2007 à 17:09:02
deja quand tu as un meesage comme ça , va dans le bios et quitte en sauvegardant.
et vu le prix d'une pile, change la, tu verra si ça le refait peu apres
Marsh Posté le 20-01-2007 à 17:57:58
Merci pour les conseils
Cependant, hunter_killer, si la pile est naze, le BIOS ne sera sauvegardé que jusqu'au prochain boot ! Mais je suis d'accord, à 3 euros la pile, autant en changer.
Par contre l'un d'entre vous connai-il un utilitaire permettant de tester la pile sous Windows ?
Merci encore
Marsh Posté le 20-01-2007 à 18:03:09
Euh... Ca dépend de la carte mère, mais si il y'a moyen de lire le voltage de la pile speedfan le fait ^^
Marsh Posté le 20-01-2007 à 20:38:07
ben tester la pile , c simple
tu l'enleve et tu mesure sa tension a vide, elle doit faire plus que 2.8v au moins.
