probléme de plantage pendant des jeux
probléme de plantage pendant des jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2005 à 18:52:50
Voilà, lors de cession jeux, mon pc plante. l'écran devient noir comme lors d'une mise en veille.
   AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3000+
   Nom de la carte mère   MSI K8N Neo (MS-7030) (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
   Chipset de la carte mère   nVIDIA nForce3 250Gb, AMD Hammer
   Mémoire système   512 Mo (DDR SDRAM)
 Carte vidéo   RADEON 9800 PRO - Secondary (128 Mo
J'ai pensé à une surchauffe mais everest m'indique des températures de l'ordre de 37à 40°.De plus il m'indique que la taille de ma fenetre AGP est supérieure a la moitié de la mémoire système. Dans le bios celle-ci est paramétée a 256 et le mode de séléction de l'agp est en auto. que dois-je faire?
Après passage en 1024 de ram, le problème de plantage existe toujours. l'ecran se coupe, mais j'entend le son et manifestement je peux executer des commandes clavier (alt+f4, etc).La, je suis largé. Si quelqu'un peut m'aider?
Marsh Posté le 01-04-2005 à 19:10:40
Désactives le fastwrite et passe l'agp a 4x. Quelle version des catalyst sont installés?
Marsh Posté le 01-04-2005 à 19:38:56
pilote: ati control center 6.14.10.6517 du 22/02/2005. en fait, depuis le passage en 1024 de ram le pb de la taille de la fenêtre agp a disparu, mais les plantages ont toujours lieu. Si c'est pas la ram, c'est pas une surchauffe , c'est pas la fenêtre agp, qu'est-ce?
Marsh Posté le 01-04-2005 à 19:48:12
Ce serait pas un problème d'alim ? Si c'est pas l'alim, il y a de grande chance pour que ça provienne de la CG.
Twitter
Marsh Posté le 01-04-2005 à 20:05:46
mais comment savoir si c'est l'alim? pour les connaisseurs everest m'indique des valeurs de voltage:
+5v = 4,97
+12v = 12,04
mise en veille +5v = 4,95
Marsh Posté le 01-04-2005 à 20:10:44
T'as essayé avec une autre CG pour voir ?
Tu as les derniers Catalysts, tu as désactivé le Fastwrite dans le bios et dans les drivers, tu as passé l'AGP en 4x ?
Twitter
Marsh Posté le 01-04-2005 à 20:37:09
voilà, Koskoz, j'ai fait les manip que tu m'as conseillé. ça à l'air de fonctionner. Quel serait donc la raison du plantage?
Marsh Posté le 01-04-2005 à 20:49:31
Tu as fais quoi exactement, l'agp et le fastwrite ou les derniers drivers ou changement de CG ?
Twitter
Marsh Posté le 01-04-2005 à 20:59:29
j'ai désactivé le fastwrite et j'ai passé l'agp en 4x. Pour le reste, tous les drivers sont à jour et je n'ai pas d'autre cg sous la main.
Marsh Posté le 01-04-2005 à 21:24:32
Bon, bah je peux pas trop expliquer pourquoi mais ça marche :D peut-être des problèmes de compatiblités entre la CM et la CG, mais en général c'est souvent ça, sinon content de t'avoir aidé ;).
Twitter
Marsh Posté le 01-04-2005 à 21:31:35
merci beaucoup Koskoz ;)
Marsh Posté le 01-04-2005 à 22:18:02
Et moi je pu? lolll
Marsh Posté le 01-04-2005 à 22:32:31
Et moi je pu? lolll
toutes mes excuses :whistle:  :whistle:  :whistle:
merci à tous.
