Plantage dans jeux -- Geforce 6600GT avec Gigabyte K8NS-939 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2005 à 03:36:57
Est-ce que tu peux savoir la température de ta carte même en idle !! Est-ce que tes drivers de boards sont bien installé ?
Est-ce que tu as essayé ta carte graphique sur un autre ordinateur ?
Bye
Marsh Posté le 01-04-2005 à 09:54:54
Alors j'ai eu le même problème que toi ( EXACTEMENT le meme ) avec une MSI 6800LE.3 Solutions :
1) Après beaucoup de péripéties j'ai découvert que c'était toute la série des MSI 6800LE qui avait ce problème. En fait la RAM ne supporte pas les fréquence qui lui ont été mises.
Pour voir si c'est un problème de RAM, avec Rivatuner ou autre diminue la fréquence de la ram de ta CG. ( essaye plusieurs logiciels car souvent ils ne permettent pas d'underlocker...J'ai utilisé POWERSTRIP) et lance le jeu. Si tout marche tu peux appelé le SAV...
2)Sinon as tu une bonne alimentation?( mais j'y crois pas tropa cette alternative..)
3)Essai les drivers 66.93.
Bon courage!!!!
Marsh Posté le 01-04-2005 à 10:10:28
asters a écrit : Salut, |
Faudrait peut-être regarder également du côté du bios de la carte mère Si une version plus récente existe, ca vaut largement le coup de le mettre à jour, surtout pour le genre de problème que tu décris
Marsh Posté le 01-04-2005 à 10:33:12
JT_1607 a écrit : Faudrait peut-être regarder également du côté du bios de la carte mère |
Pas de nouveau bios pout cette carte, le bios f2 est d'origine
Marsh Posté le 01-04-2005 à 10:35:50
Salut , alors les temp sont correctes , 25 ° pr la CM , 30 environ pr le proc
Drivers de la CM ok
J'ai pas testé la carte sur un autre PC
Mon alim est un LC Power 420w
Marsh Posté le 01-04-2005 à 10:58:33
Teste sur un autre PC si tu peux ou alors underclok ta carte ( manip faite en 1 min et tu sera fixé pour le plus gros des pb )
Marsh Posté le 01-04-2005 à 11:26:06
Testé Half Life 1 en 1024X768 Direct 3D , aucun problème
Sinon j'ai installé les 66.93 , toujours pareil sous Riddick et HL2 --> ecran en veille
Marsh Posté le 01-04-2005 à 11:31:02
Bon j'ai underclocké , et ça tourne sous riddick (tres mal , gros lags)
core clock à 265 (au lieu de 500)
memory clock à 774 (au lieu de 900)
ce sont des valeurs que j'ai prises au hasard
Marsh Posté le 01-04-2005 à 11:32:07
Moi aussi certains jeux marchaient comme NFSU2 et FLATOUT...Bon ben test en underlockant!!!
Marsh Posté le 01-04-2005 à 11:32:42
asters a écrit : Moi aussi certains jeux marchaient comme NFSU2 et FLATOUT...Bon ben test en underlockant!!! |
vois 1 topic + haut
Marsh Posté le 01-04-2005 à 11:36:22
Bon j'ai testé des fréquances moins basses ---> ecran en veille
core : 470
memory : 900 (origine)
Alors , bilan ?
Marsh Posté le 01-04-2005 à 11:37:16
nan baisse la frequence de mémoire 600..
Fait plusieurs test avec la 6800LE a l'origine j'était a 900 j'ai du descendre a 550
Marsh Posté le 01-04-2005 à 15:32:57
Nouveau test :
Core 500
Mem 651
Le jeu tourne un peu plus longtemps , puis ecran se met en veille
Marsh Posté le 01-04-2005 à 16:23:31
Essai de baisser encore la RAM..
Mais le mieux serait de tester la carte sur un autre PC...
Bon courage
Marsh Posté le 01-04-2005 à 16:30:44
Non non !
Le mieux est que je lui reprenne la carte qui fonctionnait chez moi !
Et ça sent direction SAV !
Je ne suis pas sûr qu'à l'avenir je reprendrai une Palit
Marsh Posté le 01-04-2005 à 17:27:57
Je viens de lancer 3D Mark 2005 et l'écran se met en veille au 1 er test , comme sous riddick
Marsh Posté le 01-04-2005 à 19:09:39
alim LCP 420 ... bonne alim ca
juste une question, tu peux brancher le minimum vital pour ton pc demarrez (1 seul dur pas de lectuer optique/D7 ...) et mettre le dur sur une prise molex et ta video sur l autre ? si ca fonctionne comme ca, ca voudra dire que ton alim est pas assez puissante.
Marsh Posté le 01-04-2005 à 19:11:22
Laissez tombez ... j'avais oublié de brancher la molex sur la CG
Marsh Posté le 02-04-2005 à 11:41:10
b2g a écrit : Laissez tombez ... j'avais oublié de brancher la molex sur la CG |
Tu es sans doute le seul gars à s'auto-infliger un poisson d'avril
Mais je dois avouer être rassuré parce que je me posais de grosses questions sur la qualité d'une carte graphique qui tombe en rade durant le transport (surtout que j'avais fait un colis super résistant) .
Riddick et HL2 n'ont plus qu'à bien se tenir
Marsh Posté le 01-04-2005 à 01:02:49
Voilà , j'ai ce problème depuis que j'ai monté ma nouvelle config.
CG : Geforce 660GT Palit (neuve d'1 mois)
CM : Gigabyte K8NS-939 neuve d'1 semaine
Proc : Athlon 64 3000+ 939
Drivers : Forceware 71.43
Direct X 9.c
Quand je démarre un jeu (HL 2 ou Chronicles of Riddick) , il plante généralement au bout de 30 secondes-1 minutes.
L'écran se met en veille tout seul , et ya rien à faire ; sinon tout marche , le DD tourne etc...
J'y comprends rien , en 2D (sous XP) , tout est nickel .
Des qu'on passe à la 3D , l'écran passe en veille. De plus , pour le peu que j'ai joué , sur Riddick , le jeu est très laid et rame en 1024
Vraiment j'y comprends rien...des suggestions ?
