Problème : ordi qui plante aléatoirement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2008 à 23:14:35
oui complétement, le bouton pour allumer l'ordi qui est bleu devient orange et il s'arrête ....
Marsh Posté le 15-07-2008 à 23:17:37
Tu as verifié les temperatures ? tour ventillé ?
Marsh Posté le 15-07-2008 à 23:27:51
je ne pense pas à un problème de température mais je vais aller vérifier quand même. qu'appelle tu mobo ?? carte maire ?
Marsh Posté le 16-07-2008 à 00:16:30
j'ai regardé pour la température avec everest : j'ai que le disque à 40°, mais comme je l'ai dit le faite que ce soit aléatoire prouve que ce n'est pas ça , enfin je crois.
Marsh Posté le 16-07-2008 à 00:39:08
Je sais pas quel age a ton pc, mais tour mal ventillé, mobo qui chauffe, condo qui gonfle et instabilité du pc
Fait un test occt, si un condo est hs ou si le proc surchauffe ça fera planter.
Verifie aussi qu'il n'y a pas de mauvais contact, regarde dans la tour, une molex qui serait sur un coin en metal (ça mets deja arrivé) , regarde aussi si le ventillo du proc fonctionne bien, c'est con mais certain pc de grand magasin sont configuré pour s'eteindre quand le ventillo du processeur deconne ou s'arrete(securité)
Marsh Posté le 16-07-2008 à 15:07:28
ok merci pour ces réponses mais il y a certains mots que je ne comprend pas :
- mobo ??
- un test occt ??
- une molex ??
mon pc n'a pas trés longtemps ^^ même pas un ans, mais c'est une tour asser petite pour ne pas dire minitour, donc ce que tu dit est fort possible.
Marsh Posté le 16-07-2008 à 15:17:23
Mobo=carte mère
Test occt=logiciel gratuit pour tester la stabilité. Télécharge le sur http://www.ocbase.com/download.php?fileext=exe
Molex=prise d'alimentation utilisée pour alimenter différents périphériques internes (lecteur disque, disque dur, ventilo des fois) -> http://upload.wikimedia.org/wikipe [...] nector.jpg
Le fil rouge est le + du 5V, les deux noirs, c'est le -, le jaune, c'est le + du 12V (le plus important)
Marsh Posté le 16-07-2008 à 15:36:43
merci beaucoup pour ces réponses , reste plus qu'a aller voir ^^
Marsh Posté le 15-07-2008 à 22:55:34
Bonjour à tous
Voilà je vous présente mon problème : j'ai un ordinateur packard bell et se coupe aléatoirement, sans raison apparente .... Pour n'importe quelle application, c'est à dire que je joue, que je surf sur le web ou même si je fais rien, un coup il va planter tous les 5 minute et une autre fois 1 fois en une journée ....
J'ai penser à tester ma ram avec memtest mais le problème ne vient pas de la. J'ai donc penser à l'alimentation, mais je n'ai pas de deuxième alimentation pour remplacer et vérifier si c'est bien le cas. Je voudrai donc savoir si il y a un moyen de voir si ce n'est pas l'alimentation qui est en cause sans changer celle-ci.
Si vous avez d'autre idées n'hésiter pas je voudrai vraiment résoudre ce problème car un ordi qui plante ça vaut rien lol
a oui et quand je dit qu'il plante aléatoirement c'est aussi pendant le démarrage de l'ordi, donc pendant qu'il charge windows ou même juste 1 seconde aprés avoir appuyer sur le bouton, c'est pourquoi je pense que c'est indépendant de l'OS ....
merci d'avance pour votre réponse.
