Problème port agp ou carte 3d ou alim? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2007 à 21:22:23
ta essaye une autre alim?
ta essaye ta cg sur un autre pc?
ta essaye une autre cg que ta 6600gt sur ton pc?
Marsh Posté le 10-02-2007 à 21:23:01
si ton ventilo de ta cg ne tourne pas, peut etre alim qui peche
Marsh Posté le 10-02-2007 à 23:09:46
billy
1 : non
2 : oui mon revendeur la tester 15min sans aucun probleme
3 : non
4 : non il tourne pas à part quand j'appui sur le bonton power de ma tour la, le ventilo fait à peine 1/2 tour.
Marsh Posté le 10-02-2007 à 18:34:23
Bonjour.
Voilà mon problème :
Depuis 1mois, mon pc déconne beaucoup.
Quand je branche ma carte 3d et que j'allume ma tour le voyant du HD reste allumer et pas de signal sur l'écran. Le ventilo de ma carte fait 1/2 tour puis s'arrête. Et la carte 3d chauffe.
Quand je retire la carte 3d et que je suis sur l'integrée tout marche impec.
Bon j'avais trouver un truck c'est bouger quand sa plantait ma carte 3d d'une certaine façon et la , le ventilo s'allumait donc je savais direct quand appuyant sur reset le pc ce rallumerai sans problème. Mais aujourd'hui pas moyen de faire fonctionner même en chipotant a la 3d.
Bon comme j'ai dit plus haut sa fait 1 mois que j'ai ce soucis j'ai penser a ma carte 3d morte. j'ai apporter ma 3d il y a 1 semaine chez mon revendeur il la tester pendant 15 min sans problème. Donc de la me suis dit soit port agp defectueu soit alim qui rend l'âme.
a ma config
amd sempron 2800+ socket 754 sur carte mere chaintech k8m800
1go ddr
6600gt agp8x 128mb
alim q-tec 350w atx
hd 80go maxtor
A votre avis carte 3d qui deraille(ce qui metonnerai)
alim qui faibli
port agp defectueux?
