Problème pc portable
Problème pc portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2021 à 14:02:05
j'ai un pc portable asus x5di.
Le problème et dés que j'allume le pc il s'éteint.
Cela dépend (des fois cela tien 20sec ou moins des fois 5 min).
Je pense que cela vient du disque dur qui et hs?
Vous en pensez quoi?
J'ai déjà changer pad et pate thermique.
Merci. :hello:
Marsh Posté le 22-05-2021 à 18:35:56
... Je pense que c'est plutôt l'alimentation...
Sur batterie sans secteur?
Sur batterie avec secteur ?
Et surtout sur secteur sans batterie ?
Message édité par zonka le 22-05-2021 à 18:36:19
Marsh Posté le 22-05-2021 à 20:30:18
J'ai essayer les 3. Même résultat.
Marsh Posté le 23-05-2021 à 09:18:10
Hmmm OK.
En tout cas un HDD ne va pas provoquer l'extinction du PC.
A mon sens, ça reste soit un souci sur l'étage d'alimentation (carte-mère) soit un problème hardware plus général de la carte-mère ("morte" ), si bien sûr les températures sont nickel après ton repaste au niveau CPU/GPU.
Marsh Posté le 25-05-2021 à 11:45:32
J'ai changer pour mettre un ssd.
La panne et toujours la.
Donc j'ai regarder si le bloc d'alimentation était hs et bien non il et bien fonctionnel.
Quand j'appuie sur le bouton power cela dur 1 sec puis le pc s'éteint.
Avant il marcher bien avant que je le range dans un tiroir.
Cela fait plus de 5 ans que je m'en suis pas servi.
Vraiment bizarre des fois.
Marsh Posté le 25-05-2021 à 13:13:07
Ca fait 'carte mere defaillante'
Sinon...
Change la pile CR2032 (souvent difficile d'acces), si portable rangé depuis 5 ans, ça peut donner ce genre de symptomes.
Marsh Posté le 25-05-2021 à 13:21:48
ok je vais changer la piles pour voir.
Marsh Posté le 25-05-2021 à 16:19:54
Je ne pense pas que la pile soit la cause.
C'est qui qui s'éteint ?
l'écran devient tout noir ?
tu n'entends plus le hdd si tu en as un ?
tous les voyants sont éteints ?
Marsh Posté le 25-05-2021 à 17:16:25
J'ai changer la pile rien de mieux.
Bas en faite j'appuie sur le bouton power les petite led s'allume et s'éteint aussitôt.
Pourtant j'ai était dans le bios quand il a voulu s'allumer et il marcher.
J'ai essayer d'installer windows 10 mais un moment il coupe net.
Vraiment bizarre ce pc portable lol...
Marsh Posté le 25-05-2021 à 17:34:11
le proc est bien ventilé , pas de surchauffe?
Marsh Posté le 25-05-2021 à 18:00:35
Justement j'ai changer pad et pate thermique.
C'est possible qu'il y ait une soudure sèche quel que part?
Faut que j'essaye avec une autre alimentation secteur pour voir.
 :pt1cable:
Message édité par xp3-86 le 25-05-2021 à 18:01:14
Marsh Posté le 25-05-2021 à 18:07:07
tu as déjà essayé avec juste la batterie et le problème est toujours la.
Donc la nouvelle alimentation ne fera rien.
Je crois que tu es bon pour un sav.
Marsh Posté le 25-05-2021 à 18:11:04
Le pc en lui même dois avoir plus de 10ans lol...
Merci pour votre aide quand même.  :jap:
Message édité par xp3-86 le 25-05-2021 à 18:12:16
Marsh Posté le 25-05-2021 à 19:52:47
je crois qu'il est bon à changer.
Marsh Posté le 25-05-2021 à 19:55:37
lol effectivement...  :lol:
Message édité par xp3-86 le 25-05-2021 à 19:55:48
Marsh Posté le 25-05-2021 à 20:53:54
Que tu aies changé la pâte thermique ou pas, peu importe = que donnent les températures donc ?
Le calidyc peut être défectueux (fuite).
Si la température CPU est basse quand ça coupe, défaut carte-mère.
