Probleme pour formater
Probleme pour formater - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2004 à 02:19:26
Voila , je voudrais formater le PC d'un copain , car il merde a fond (ex: impossible d'ouvrir la fenetre MSCONFIG dans excuter dés que je clique sur OK la fenetre des options du demarrage s'ouvre 1 seconde puis disparait) , il est sous Windows Familiale , mais le probleme c'est que je n'arrive pas a booter sur le cd.
quand le pc demarre il me marque en bas " F2 BIOS SETUP ' et " F12 to network boot" j'ai essayer de presser ses touches mais rien , ça continue a charger jusqu'au bureau.
j'ai meme essayer F8 et DEL mais rien a faire , meme en voulant passez par une disquette de demarrage 98 , il passe sont chemin jusqu'au bureau.
c'est bizzare quand meme ,car ont dirais que le lecteur CD-Rom ce declenche quand meme (la petite lumiere s'allume) mais meme avec le CD dedans il fait comme si il n'y avais rien.
au demarrage je le trouve rapide , entre le moment ou je l'allume et l'ecran ( ou y'a le petit vue metre qui va et qui viens) juste avant d'arrivee au bureau , il mais meme pas 5 secondes juste le temp de m'ecrire en bas " F2 BIOS SETUP ' et " F12 to network boot" mais je vois meme d'ecran du style quand il detecte les memoires.
Merci.
PS: la carte meme est une MSI MS-6511 et l'ordinateur un parkard bell .
Message édité par Parotech le 04-03-2004 à 02:28:42
Marsh Posté le 04-03-2004 à 03:03:17
t'as pensé à rentrer dans le bios et de mettre la fonction "First boot" sur CD-ROM ?
Marsh Posté le 04-03-2004 à 08:32:50
Voila le problème!!!!!
Il faut booter sur le cd pour installer XP a parir du cd. Pour cela, il faut le paramétrer dans le bios! Le probleme c'est que tu n'arrive pas à y aller. J'espere pour toi que ton pc est encore sur garantie. A mon avis, la carte mère a un soucis.
Marsh Posté le 04-03-2004 à 08:38:51
ca c'est normal
faut ouvrir une fenetre dos pour lancer msconfig
Marsh Posté le 04-03-2004 à 09:36:31
ca c'est normal
Bizzare pourtant sur mon PC je rentre juste MSCONFIG , j'appuie sur OK , et la fenetre des options au demarrage s'ouvre
La elle s'ouvre mais disparait 1 secondes apres  :heink:
Je me demande si dans les parkard bell et autre HP , un Jumper m'empeche d'avoir acces au bios  :??:
Message édité par Parotech le 04-03-2004 à 09:37:13
Marsh Posté le 04-03-2004 à 20:00:00
t'as essayer la touche "Suppr"
Marsh Posté le 09-03-2004 à 13:12:13
Ca c'est une belle connerie !!! :fou:  :fou:
Tu n'as pas besoin du tout d'ouvrir la fenêtre DOS. Seule la comande suffit !!
Marsh Posté le 09-03-2004 à 13:15:06
Il a confondu avec ipconfig :o
Disquette ou CD, direction le Bios pour pouvoir booter dessus :jap:
Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC
Marsh Posté le 09-03-2004 à 13:19:21
Tu dois avoir un cd de restauration avec le pc, t'as essayé avec ce cd ?
Marsh Posté le 09-03-2004 à 13:19:31
tas essaye de commencer a presser F2 des que l'ordi s'allume, avec le portable compaq de ma cop faut presser F2 avant que F2 BIOS SETUP  apparaisse, si on le f a ce moment la ca va dans win
presser la touche plusieurs fois
pareil pour F8 je dois le faire des le 1er ecran sinon ca le prend pas en compte...
Marsh Posté le 09-03-2004 à 13:23:07
Comme tu allumes l'ordi tu t'aaretes pas d'appuyer sur le touche F2 et tant qu'à faire, fait pareil avc le touche DEL, on sait jamais. lol :-)
Marsh Posté le 09-03-2004 à 13:23:58
del ca fera rien
Message édité par cpulloverclock le 09-03-2004 à 13:24:06
