probleme pour redemarrer mon pc
probleme pour redemarrer mon pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2005 à 23:31:03
salut, donc voilà mon problème, depuis que j'ai installé le dernier drivers du bios de ma carte mère asus p4c800 e deluxe(p4ced21), j'ai des problèmes pour redemarrer mon pc car quand je le mets en route l'unité reste en  fontionnement mais l'ecran passe en veille et là je ne peux plus rien faire à mon pc et même quand j'appuie sur reset rien à faire alors je suis obligé de rester appuyé plusieurs secondes sur power pour qu'il s'eteigne et apres je le redemarre et à ce moment l'ecran ne se met plus en veille mais à l'ecran s'inscrit : "Overclocking failed!please setup to re configure your system" et apres j'ai deux lignes avec:
"press f1 to run setup" donc si on appuie dessus on rentre dans le bios et la même si je remets la config par defauts l'ordi redemarre et apres l'ecran se met en veille...
sinon si j'appuie sur f2 "load default values and continue" et là il redemarre normal et l'ordi fonctionne bien (j'ai aussi fait un clear cmos )et cela n'a pas resolu mon prob
Marsh Posté le 13-04-2005 à 12:54:34
Pour info sur la mise a jour du bios ,je le fais par le logiciel de asus (asus update)
Marsh Posté le 13-04-2005 à 14:46:16
Si tu as mis à jour le bios fait un clear CMOS pour remettre toutes les valeurs d'usine, lance le bios et re-règle tout comme il faut. parfois les réglages default ne suffisent pas.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 19:09:24
oui j'ai fait un clear cmos et j'ai verifier tous les
parametres du bios (par rapport a l'overclocking )et ca n'as pas resolu mon probleme sosssssssss
Marsh Posté le 13-04-2005 à 19:11:10
Essaye d'enlever/remettre la carte graphique ça arrive que ça bouge et qu'au boot y'ait des ratés...
Marsh Posté le 13-04-2005 à 19:40:39
c'est pas ca mais j'ai trouvé mon souci donc pour la derniere version du bios (p4ced21 )il faut mettre a jour le logiciel asus update (moi j'ai la version5.20.01)et le prob c'est que je ne trouve pas la derniere version
Marsh Posté le 13-04-2005 à 21:40:25
Il se met à jour tout seul normalement
Marsh Posté le 13-04-2005 à 22:35:09
ok j'ai trouver une mise a jour de mon logiciel (6.05.01)et ca a resolu mon probleme coollllllllllll
Marsh Posté le 13-04-2005 à 22:35:18
tchussssssssssssssssss...........
