Probleme prise fan ventilateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2020 à 06:40:00
En somme c'est un connecteur 3 pins mais y'a que 2 fils qui sortent ?
Marsh Posté le 05-05-2020 à 12:43:58
C’est un connecteur 2 pins plutôt sauf que sur ma carte mère il n’y a aucune prise « sys_fan » sur laquelle je peux le brancher car C’est un cable mâle et j’ai que j’ai ports mâles ma carte mere au niveau des fan.
Marsh Posté le 05-05-2020 à 16:35:59
En fait le connecteur 2 pins c’etait autre chose mais du coup le probleme reste le meme sauf que la la seule prise de mon ventilateur qu’il me reste pour être branché en Fan est un port 3 pins femelle avec deux trous puis un autre trou plus loin
Marsh Posté le 05-05-2020 à 16:37:59
Et du coup ca peut pas etre branché en prise fan sur ma carte mere car toutes les prises fan de ma carte mere sont des pins a 4 broches
Marsh Posté le 05-05-2020 à 16:49:15
rien compris, ms tu peux mettre du 3 pins ventilo sur un 4 pins carte mere
faudra juste verifier dans le bios et mettre en DC au lieu de PWM
Marsh Posté le 05-05-2020 à 22:34:06
c'est un fan de recup?
sa ressemble a sa
https://image.noelshack.com/fichier [...] 9426-2.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] images.jpg
Marsh Posté le 05-05-2020 à 23:27:23
La seule sortie qu’il me reste sur mon ventilateur et qui n’est pas branché c’est une sortie femelle comme celle ci, je me demande comment je pourrais brancher mon ventilateur en prise fan a partir de cette sortie la
https://www.google.fr/amp/s/www.new [...] 004B-00EA4
Marsh Posté le 05-05-2020 à 23:48:18
Le ventilateur est en molex? Une tres grosse prise?
Si oui, ca se branche sur un molex venant de l'alim
Si c pas ca, fais une photo, ce sera plus simple..
Marsh Posté le 05-05-2020 à 23:49:27
C'est un cable RGB.
Pige rien a ton affaire
Marsh Posté le 06-05-2020 à 00:02:43
Oui le ventilateur est alimenté en molex mais moi ce que je veux c’est pouvoir le brancher sur les prises fan pour controler sa vitesse dans le bios de la carte mere
Marsh Posté le 06-05-2020 à 00:27:11
C'est quoi comme ventilateur ? Ou comme boitier ?
Marsh Posté le 06-05-2020 à 00:28:22
Alors il faut un adaptateur 3 pins > molex
Ms en general c'est un molex male du côté ventilo, et toi tu dis avoir du femelle, ca je pige pas
Sinon, vu l'age supposé du ventilo, 5-10€ et tu le remplaces par du neuf
Marsh Posté le 06-05-2020 à 00:45:11
C’est un boitier Kolink Bastion rgb white et le ventilateur de la meme marque.
Et le molex qui est avec le ventilo a un côté mâle et femelle je peux brancher soit en male soit en femelle et j’ai branché le mâle a l’alimentation. Le ventilateur et le boitier ont seulement quelques jours.
Marsh Posté le 06-05-2020 à 01:18:00
Ah Koolink et bien cherche pas.
C'est des ventilateurs en carton la dedans,tu ne peux pas modifier la vitesse ca fonctionne uniquement pleine balle a 12v.
Marsh Posté le 06-05-2020 à 01:24:37
Ahh c’est bête ca.. mais meme avec un adaptateur avec lequel je parviendrais a le brancher sur la carte mere je pourrais pas gerer sa vitesse ?
Marsh Posté le 06-05-2020 à 03:39:47
La prise mâle 3 pin se branche a la bande led integrée au boitier et le cable different avec 2 pins a l'interieur se branche au cable RESET SW pour pouvoir gerer les couleurs depuis les boutons du boitier directement. Ca fait qu'il ne reste plus que le 3 pin femelle du ventilo que je ne sais pas où brancher, et je me dis que peut être avec un adaptateur 3 pin vers fan ca me permettrait d'avoir le ventilateur branché en fan et donc de pouvoir gerer sa vitesse depuis le bios.
Ah et il y avait aussi une double prise molex un coté mâle l'autre femelle branché a l'alim mais j'ai oublié de la prendre en photo.
Marsh Posté le 06-05-2020 à 06:54:24
Put*** c'est alambiqué ton ventilo mais on y arrive...
Le 3 pins femelle est juste là pour faire faire office de rallonge LED (comme par hasard, il rentre dans le 3 pins mâle). La puissance passe par la dérivation installée entre les prises molex je suppose. Tu pourras jamais la régler dans quelque BIOS que ce soit, le ventilo prend direct le 12V de l'alimentation, point barre.
Marsh Posté le 06-05-2020 à 07:55:57
Hello, j'y collerai une resistance pour passer de 12V a 6/7 V
R= U/I
Marsh Posté le 06-05-2020 à 09:44:11
Ou bidouiller la masse avec le 5V pour avoir du 7V en alim. C'est pas génial sur le plan électrique mais ça marche.
Marsh Posté le 06-05-2020 à 13:08:44
une vraie usine a gaz ce ventilo
si il y en a 3 4 a branchée bonjour le cablage
Marsh Posté le 06-05-2020 à 13:16:18
Jete ca a la benne et prend des ventileurs PWM avec du RGB/ARGB compatible avec ta CM.
Kolink il font que de la merde oublie a tout jamais cette marque
Marsh Posté le 06-05-2020 à 17:40:00
Le probleme c’est que j’ai une certaine connectique sur mon ventilateur ( le cable avec les 2 broches sur les photos) qui permet d’etre branché au cable Reset Sw pour que je puisse controler les led du boitier, du coup faudrait que je trouve un ventilateur pwm avec ces meme connectiques la.
Marsh Posté le 06-05-2020 à 17:58:36
Faut voir comment c'est cablé derrière... Mais pas besoin de mettre le connecteur 2 pins sur la broche RESET. Tu fais contact entre les deux pins avec une pièce métallique une bonne fois pour toutes et ça suffit si t'es pas en permanence en train de bidouiller.
Marsh Posté le 05-05-2020 à 05:53:41
Bonjour, ca fait quelques jours maintenant que j’ai un pc avec comme carte mere une aorus z370 ultra gaming 2.0 et j’ai toujours un probleme au niveau du ventilateur de base du boitier que j’ai du mal a mettre en prise fan. La prise fan du ventilo est un peu bizarre car il y a 2 broches l’une a coté de l’autre puis rien juste a coté de ces deux broches, du coup sur ma carte mere je ne vois pas du tout ou le brancher et c’est derangeant puisque ce ventilo tourne a pleine vitesse de base et je ne peux meme pas y acceder. Je voudrais savoir alors si j’ai oublié quelque chose ou bien si il existerait un adaptateur ou quelque chose qui me permettrait de brancher mon ventilateur en prise Fan. Merci d’avance
