probleme processeur
probleme processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2006 à 21:01:08
voila j'ai utlisé aida32 car j'ai un blocage de mon ordit un peu trop regulié voici le rapport:
Propriétés du processeur:
      Type de processeur                                Intel Pentium 4, 2800 MHz (21 x 133)
      Alias du processeur                               Northwood, A80532
      Stepping du processeur                            C1
      Jeu d'instructions                                x86, MMX, SSE, SSE2
      Vitesse d'horloge originelle                      [ TRIAL VERSION ]
      Min / Max du multiplicateur du CPU                21x / 21x
      Engineering Sample                                Non
      Cache de trace de niveau 1                        12K Instructions
      Cache de données de niveau 1                      [ TRIAL VERSION ]
      Cache de niveau 2                                 512 Ko  (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
    Informations physiques:
      Forme du composant                                478 Pin uPGA
      Taille du composant                               3.50 cm x 3.50 cm
      Transistors                                       [ TRIAL VERSION ] million(s)
      Technologie utilisée                              6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
      Taille interne                                    [ TRIAL VERSION ] mm2
      Voltage au coeur                                  1.475 - 1.55 V
      Voltage d'entrée/sortie                           1.475 - 1.55 V
      Puissance typique                                 38.7 - 89.0 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
      Puissance maximale                                49 - 109 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
    Fabricant du processeur:
      Nom de l'entreprise                               Intel Corporation
      Information sur le produit                        http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
se que j'ai remarqué c qui avais un probleme dans:
-Voltage au coeur
-Voltage d'entrée/sortie
-Puissance typique
-Puissance maximale
un sorte d'eclair est a coter de ceci
si quellequ'un pouvait maider sa serai tres gentil merci d'avance
Marsh Posté le 05-02-2006 à 21:33:22
Je pense que cela, ne viens pas forcement de ton processeur... Ca te le fait depuis combien de temps ? Du jours au lendemain ? Qlq chose de nouveau d'installé (driver/matereil/logiciel ?)
Marsh Posté le 05-02-2006 à 21:37:32
ouai sa depend avant cetait souvent quand j'utilisé azureus(logiciel de bitorrent) mais bon maintenant c un peu n'importe quand surtt quand je le laisse telecharger un moment
