Question RAM [Problème] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2008 à 14:36:08
Je ne sais pas, mais essaye de mettre seulement les kingstons puis les samsung, comme ça tu verras si le problème vient de là ![]()
Marsh Posté le 11-07-2008 à 14:42:23
J'ai essayé seulement les kingston ce matin, mais j'ai eus le même type d'erreur, je test en ce moment même les samsung.
(Je n'ai pas encore fait de memtest.)
Et j'ai remarqué que ces crach, interviennent l'or des fortes solicitations de la conexion internet. Par exemple jeu en ligne ou téléchargement.
Mon deuxieme PC fonctionent parfaitement bien sur internet j'en conclue que ma box n'est pas en cause.
Marsh Posté le 11-07-2008 à 15:12:28
J'utilise ma connexion à profusion; et aucun bug avec mes barretes samsung ! Si les kingston sont déffectueuse pourquoi fonctionent elles parfaitement sous vista ?
c'est à n'y rien comprendre ...
Marsh Posté le 11-07-2008 à 20:01:25
Alor aprés une journé d'utilisation de ma ram samsung j'en arrive au même problème. je peut donc exclure le fait que ma ram soit en cause ? Il est peut probable que mes 4 barrettes soit défaillente ... un peut d'aide serait la bien venue.
J'en profite pour préciser que j'ai également déja fait changer ma carte mère, je l'exclu donc également de mes recherches ...
L'alimentation peut être ?
Marsh Posté le 11-07-2008 à 21:32:44
Regarde sur le site de microsoft d'où provient ce type d'erreur en allant voir à quoi correspondent les lettres de ton erreur ![]()
Marsh Posté le 11-07-2008 à 14:30:57
J'aurais aimé savoir, dans quels cas, des barrettes des ram peuvent fonctionner parfaitement sous vista, et provoquer des page bleu sous xp ?
Avec ce type de code d'erreurs : 0x0000007A ; 0x000000F4 ; 0x00000077.
J'utilise 4 barrettes de 1 Go, [2x1Go kingston HyperX DDR2] [2x1Go Samsung DDR2] monté en dual chanel, sur une carte mère asus p5n-e sli.
merci d'avence pour vos réponses.
