Problème AMD raedon 5450 1 GB
Problème AMD raedon 5450 1 GB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2012 à 18:42:08
Bonjour,bonsoir,...  :hello:
J'ai encore des problèmes ehh oui  :sweat:
J'ai acheté une Raedon 5450 pour remplacer une GeForce8600Gts qui ne donnait plus d'image et qui freezait constamment, après installation sans souci sur le port PCI je démarre la PC et la c'est le drame le PC s’allume quelques secondes , et redémarre.
Après 3 redémarrage il reste "stable" mais pas d'image :/
Je sollicite donc votre aide qui j’espère m'aidera a résoudre mon problème.
Config
Carte mère inconnu : Propriétaire Shuttle FG33 (Directx9-PCI-)
Chipset: Intel G33 Express (Bearlake-G) + ICH9DH
Process : Intel Core de duo 2.8 (de mémoire il me semble)
RAM : kingstone 2x1Go DDR2
Alim : no name pas très puissante mais j'ai aussi testé avec une OCZ modulaire 700W (celle de mon autre PC)
Merci de votre aide  :hello:
EDIT : voila mon PC shuttle SG33G5M
http://us.shuttle.com/barebone/Models/sg33g5m.html
Message édité par xEustache64x le 08-04-2012 à 19:00:50
Marsh Posté le 08-04-2012 à 21:15:34
as-tu bien desinstallé les pilotes n vidia avant de changer les cartes?
y-a-t-il encore des pigeons pour voter pour des escrocs?    #TeamJacquesMarteau
Marsh Posté le 08-04-2012 à 21:37:39
S'allume quelques secondes genre le bios s'affiche et il boot ? Ou alors il plante quand il arrive sur windaube ?
Marsh Posté le 08-04-2012 à 22:19:23
@tahitiflo Certain de manière propre par le désinstalateur windows d'autre en supprimant le programme lui même a cause de problème de registres (il ne voulait pas me laisser désinstaller)
@suzumebachi Non je n'ai ni bios ni windaube le PC boot 1 sec puis redémarre
J'essayerai demain de booter sur un autre disque dur pour voir si les anciens pilotes sont le problème
Marsh Posté le 08-04-2012 à 22:54:55
Eh bien je viens de tester a l'aide d'un DD vierge (il me semble pas sur a 100%) j’obtiens un PC stable mais pas d'image. Surement a cause de l'alim cependant je viens d'essayer aussi avec une de 350W c'etait pas stable non plus :/ étrange
Message édité par xEustache64x le 08-04-2012 à 23:12:30
Marsh Posté le 09-04-2012 à 00:43:16
Peux-tu me donner ta config entière via le site toutlesdrivers.com ? Ils ont un petit addon pour faire tout ça.
J'attends ta config :)
Cordialement,
Marsh Posté le 09-04-2012 à 11:28:15
Étrange même avec un DD vierge ça na pas changé grand chose
Y'aurai-il un moyen quelconque de tester mon port PCI ?
Je vais mettre la config dans quelques secondes :)
Edit :
Système d'exploitation  Windows XP Edition familliale (build 2600) Service Pack 3
Navigateur web par défaut:
Client e-mail par défaut: Mozilla Thunderbird
Client de groupes de discussion par défaut: Outlook Express
Antivirus: AntiVir Desktop 10.0.1.59
Carte mère
SMBios version 2.5
Shuttle Inc FG33 V10
Bios: Phoenix Technologies, LTD 6.00 PG 08/27/2007 taille: 1024Kb
Chipset  Northbridge: Intel P35/G33/G31
Southbridge: Intel 82801IH (ICH9DH)
Processeur Intel Core 2 Duo E6750 Conroe Socket 775 LGA (@65 nm) 2666 Mhz ( L1I: 2 x 32 Ko, L1D: 2 x 32 Ko, L2: 4096 Ko )
Mémoire Mémoire physique totale: 4096 Mo, Type: DDR2, @MHz, 5.0-5-5-15-2T
DDR2 Kingston 2G-UDIMM 2048 Mo PC2-5300 (333 Mhz)
J'ai épargner  les cartes agp/pci de la catégorie Stockage,Réseau,...
Message édité par xEustache64x le 09-04-2012 à 13:18:12
Marsh Posté le 09-04-2012 à 14:26:49
Hum je rêve ou tes barrettes on une petite cadence ? ( je peux me tromper)
Le test à faire serait de tester sur une autre CM, car ta config est correct je n'ai pas vu d'erreur.
Marsh Posté le 09-04-2012 à 17:41:13
Le PC fonctionnait très bien avec une Nvidia 8600GTS :( J'ai aussi tester la carte graphique sur un carte mère asus P8P67-M aucun souci.
Peut être une incompatibilité Directx9(carte mere) et Directx11 (Carte graph).
Pour la cadence des DDR2, je ne sais pas mais 333Mhz ca ressemble au vielles DDR.
Marsh Posté le 09-04-2012 à 17:48:00
Très vieille alors ^^
Quelle CG as-tu essayer sur une autre CM ? Ton ancienne marche t-elle sur ta CM actuel ?
Marsh Posté le 09-04-2012 à 18:00:36
http://fr.wikipedia.org/wiki/DDR2_SDRAM
PC2-3200 : Barrette de mémoire DDR2-SDRAM conçues pour être cadencées à 200 MHz utilisant des puces de mémoire DDR2-400, avec une bande passante de 3,200 Gio/s
PC2-4200 : Barrette de mémoire DDR2-SDRAM conçues pour être cadencées à 266 MHz utilisant des puces de mémoire DDR2-533, avec une bande passante de 4,267 Gio/s
PC2-5300 : Barrette de mémoire DDR2-SDRAM conçues pour être cadencées à 333 MHz utilisant des puces de mémoire DDR2-667, avec une bande passante de 5,333 Gio/s1
PC2-6400 : Barrette de mémoire DDR2-SDRAM conçues pour être cadencées à 400 MHz utilisant des puces de mémoire DDR2-800, avec une bande passante de 6,400 Gio/s
PC2-8500 : Barrette de mémoire DDR2-SDRAM conçues pour être cadencées à 533 MHz utilisant des puces de mémoire DDR2-1066, avec une bande passante de 8,533 Gio/s
PC2-9600 : Barrette de mémoire DDR2-SDRAM conçues pour être cadencées à 600 MHz utilisant des puces de mémoire DDR2-1200, avec une bande passante de 9,6 Gio/s
Magie du marketing et des doublements de fréquence etc.
Sinon, question idiote: tu as un chipset graphique intégré : il y a une option de priorité pour que la carte en PCI-E soit prioritaire, c'est je suppose activé (et ca marchait avec la Nvidia, oui ^^)
Marsh Posté le 09-04-2012 à 18:01:29
Ben il est vrai que j'ai pas tester mon ancienne 8600GTS
Je vais voir si je la retrouve.
J'avais essayer la HD5450 sur mon PC 1 equipée d'un i3+asus p8p67-M+8go de ram+HD6700
la HD5450 est destiné lui a un PC 2 avec la core2Duo, clui ou la CG beug
Marsh Posté le 09-04-2012 à 18:11:09
Je viens de tester la 8600GTS elle ne donne pas d'image sur la CM asusteK
Comme je passait mon temps a l'overclocker pour ne pas freezer j'ai du endommage le port PCI
edit :
@zonka J'utilise en ce moment le chipset intégré mais la priorité dans le bios est Destinée au PCI 16x (je vérifierai plus tard)
Message édité par xEustache64x le 09-04-2012 à 18:14:12
Marsh Posté le 09-04-2012 à 23:15:31
Pas d'autres idées?
Marsh Posté le 10-04-2012 à 00:45:18
Hormis le fait que ton port PCI soit HS non.
Si sur deux test de CG, aucune des deux n'affiche un écran c'est que le problème vient de la, personnellement je ne voit rien d'autre.
Si ta une troisième CG à tester pour être sur a 200% :p
Marsh Posté le 10-04-2012 à 13:38:28
a tout hasard,tu as essayé le second pci-e 16x?
Marsh Posté le 10-04-2012 à 16:38:42
ben sur mon asus oui mais sur la carte shuttle y'en a qu'un
