Problème ralentissement brutal des jeux (et baisse brutale du FSB) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2010 à 05:48:42
Au vue des courbes... tu as un sérieux problème de stabilité des tensions...
Voir avec une autre alim pour tester...
Marsh Posté le 24-07-2010 à 09:17:44
Merci lauleg
En effet je me doutait que l'alimentation n'est pas terrible,  mais est ce que çà vient vraiment de là ?
j'ai testé avec une autre alim et c'est pareil.(mais c'est une noname aussi, je n'ai que ça sous la main)
ça ne pourrait pas venir aussi de la carte mère?
c'est comme si le processeur se mettait en mode économie d'énergie, car avec Cool n quiet et au repos le FSB est à 800 et vcore à 1.02...
ça ne peut pas être un défaut de la carte mère?
Marsh Posté le 24-07-2010 à 11:01:52
Je ne pense pas que la carte mère fasse fluctuer autant les tensions... Elle, elle demande du jus, et l'alim lui fournit. En l'occurence ici, l'alim n'y arrive pas.
Marsh Posté le 24-07-2010 à 14:45:57
merci pour ces précisions, je vais certainement opter pour l'achat d'une alim de qualité.
quelqu'un aurait une autre idée?
Marsh Posté le 24-07-2010 à 14:53:42
Je viens d'aller sur le site d'Asus pour ta carte mère, et il y a quelque chose qui pourrait être à l'origine du problème...
Tout d'abord, la révision du bios, qui doit être au minimum de 1104... Donc en téléchargeant la révison 1105 cela peut qu'arranger les choses.
Le second point concerne la révision du PCB... Qui doit être de 1.00G (Voir ici pour voir la liste des CPU compatibles).
Donc oui, cela pourrait provenir également d'un soucis de compatibilité entre le CPU et la carte mère...
Marsh Posté le 24-07-2010 à 15:41:29
J'ai déjà le bios 1105, par contre je ne sais pas ce qu'est le PCB ni où le trouver...
Marsh Posté le 24-07-2010 à 16:21:31
ça doit être inscrit physiquement sur la carte mère... par contre, je ne saurai te dire exactement ou.
Mais si Asus le précise, c'est que cela doit être forcément inscrit quelque part... Ou qu'on peut l'obtenir via un logiciel d'info système.
| Citation : Définition PCB    |
Marsh Posté le 24-07-2010 à 16:37:05
Ok merci, en fait il était caché sous la carte graphique, et il s'agit de la rev 1.00G donc compatible avec mon CPU selon Asus.
Je pense que je vais commencer par changer d'alim en espérant que ça résolve le problème.
Marsh Posté le 24-07-2010 à 16:45:02
Vue que la carte mère est assurément compatible... Il ne reste plus que l'alim en effet pour expliquer de telle variation de tension.
Marsh Posté le 24-07-2010 à 18:14:01
En effet, une alim de 200W* ne suffit pas pour une HD 4890
Et c'est pas en collant une étiquette " 580W " dessus qu'elle en deviendra une...
Marsh Posté le 04-08-2010 à 11:26:45
Voilà je reviens vous demander de l'aide car j'ai changé d'alim et le problème persiste...
J'ai changé ma noname pour une "TAGAN  Super Rock U33 II", réputée d'une grande stabilité selon certains test : http://www.nokytech.net/tagan_supe [...] 5-d-p.html
Mais il me semble que chez moi ça n'est pas très stable, notamment le 12v qui me semble plutôt élevé.
Voici ce que ça donne sous OCCT :
Je suis perdu!!!
Le problème vient-il d'ailleurs ou bien cette alim est elle défectueuse?
Quelqu'un a-t'il une idée?
Marsh Posté le 04-08-2010 à 11:34:13
Je me demande si c'est pas la température du cpu qui pose problème.
Tu n'a pas un réglage dans le bois pour la sécurité thermique ?
d'après le graph, dès que le cpu atteint 60°c, il retombe à 800MHz.
Marsh Posté le 04-08-2010 à 11:55:33
| Gein a écrit : Je me demande si c'est pas la température du cpu qui pose problème.   |
Je n'ai trouvé aucun réglage dans le bios, à quoi cela devrait-il ressembler s'il existait un réglage?
Marsh Posté le 04-08-2010 à 12:41:02
J'ai retesté en baissant la vitesse du ventilo cpu, et il monte jusqu'à 68°c sous occt... donc ce n'est pas un problème de température apparemment.
Quelqu'un aurait-t'il une autre idée?
Marsh Posté le 04-08-2010 à 20:58:48
ça ressemble vraiment à un cool and quiet comme tu le disais dans ton premier ton post ou bien à un proc qui chauffe et qui baisse donc sa fréquence.
Si tes paramètres fsb/vcore/coef sont en auto tu pourrais essayer de les mettre en manuel voir.
Car une alim defectueuse ou pas assez puissante ne baisse pas la fréquence d'un proc.
au pire le pc ne serait pas "stable" donc plantage etc voir tensions instables mais la fréquence ne descendrait pas.
Marsh Posté le 04-08-2010 à 23:29:50
Ce problème a l'air de venir de ta carte graphique tout simplement. Elle monte trop en température et donc pour se refroidir elle baisse sa fréquence et donc chute de FPS.
Ton boitier est bien ventilé? Ca te l'a fait du jour au lendemain ce soucis?
Marsh Posté le 05-08-2010 à 09:34:52
Merci pour vos réponses.
| Sevenz a écrit : ça ressemble vraiment à un cool and quiet comme tu le disais dans ton premier ton post ou bien à un proc qui chauffe et qui baisse donc sa fréquence.   |
J'ai éssayé en manuel mais le problème persiste.
J'ai  aussi essayé avec une autre alim qui marche niquel sur un autre pc mais ne résout pas le problème chez moi, donc on peut déjà éliminer un problème d'alim.
| holy-calamity a écrit : Ce problème a l'air de venir de ta carte graphique tout simplement. Elle monte trop en température et donc pour se refroidir elle baisse sa fréquence et donc chute de FPS.   |
J'ai enlevé la carte graphique et lancé OCCT mais la baisse de fréquence persiste...
De plus la carte graphique ne dépasse pas les 80° en jeu, et, si j'en crois ce que j'ai lu sur les site et forums, c'est normal pour cette carte.
Par contre je ne sais pas depuis combien de temps j'ai ce problème, mais il me semble qu'il est apparu la première fois sur Battlefield Bad Company 2 (donc il y a 6 mois environ), mais j'avais cru à l'époque  que ça venait du jeu lui même qui était plein de bugs à sa sortie et je n'y ai plus joué. Et si je me souviens bien j'avais changé peu de temps avant la carte graphique et la carte mère...
Je me demande donc si le problème ne vient pas de la carte mère.
Est ce que ce serait possible?
Marsh Posté le 05-08-2010 à 09:37:02
Déjà change ton alimentation parce-que c'est de la MERDE !
  et après c'est marrant sa fonctionnera beaucoup mieux
C'est sur si t'essaye des alims no-name sa fonctionnera jamais ..
Marsh Posté le 05-08-2010 à 09:48:45
| FanboyNvidia a écrit : Déjà change ton alimentation parce-que c'est de la MERDE !    |
En fait c'est déjà fait, comme expliqué plus haut j'ai reçu hier ma nouvelle alim (tagan) mais le problème persiste.
Et j'ai aussi pu tester hier avec l'alim d'un pote (cooler master) et toujours pareil.
Marsh Posté le 05-08-2010 à 09:59:29
As-tu essayer une autre carte graphique sur ce PC ? Comme sa le diagnostique ira plus vite
Essaye ta 4890 sur un autre port PCI si t'en a un autre on c'est jamais, un port défectueux sa peu arriver ...
Marsh Posté le 05-08-2010 à 10:00:09
Si on regarde la tension Vcore et la température CPU on voit :
- que la tension à vide est à 1v41 et la température 45°C
- que ça reste à cette tension et que ça chauffe jusque 60°C environ
- que la tension descend à 1v02 et pendant ce temps la température tombe parfois même en dessous de 45°C (et sameracciu ajoute que la fréquence chute aussi)
Ca fait pareil sans la CG donc à mon avis ce n'est pas des instabilités de l'alimentation.
Par contre ça sent vraiment la protection thermique du cpu.
Le ventirad ? sale ? mal remonté ? pb de pâte thermique (pas bonne, mal posée ou trop sèche) ?
Marsh Posté le 05-08-2010 à 16:42:43
Je n'ai pas essayé d'autre carte graphique mais je le ferai dès que possible et je vous tiens au courant.
Pour le cpu le ventirad est neuf, c'est un cooler master TX3 et j'ai utilisé la pate thermique fournie avec. De plus, avant que je le change, le cpu montait à plus de 70° en charge avec le ventirad amd avant de passer à 1.02v... et j'avais même essayé avec un autre ventirad et il montait jusqu'à 80°.
Donc je doute que le cpu se mette en protection à 60°.
Ou alors j'ai un problème de sonde et ce n'est pas sa température réelle?
D'ailleurs sur Speedfan une des sondes de la carte mère indique -128°c en permanence?
Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 05-08-2010 à 16:45:52
ReplyMarsh Posté le 05-08-2010 à 16:58:53
| BennyHeal a écrit : Remplacer une alim nulle par une bof bof, mouais.  |
D'après ce test http://www.nokytech.net/tagan_supe [...] 5-d-p.html  cette alim n'est pas bof bof.
De plus j'ai testé avec une cooler master Real Power Pro 620 Watts qui fonctionne niquel sur un pc plus puissant que le mien (I7 920 avec 2 HD4870 en crossfire) mais ne résout pas le problème chez moi... donc je pense qu'on peut éliminer un problème d'alim et se concentrer sur autre chose.
Personne ne pense que la carte mère pourrait être en cause?
Marsh Posté le 05-08-2010 à 17:06:49
J'ai déjà refait plusieurs test et toujours pareil quelque soit l'alim.
Je pense à autre chose que j'ai oublié de préciser : sur le test de cette alim le 12v se situe entre 12.02 et 12.11v en charge, or chez moi il est à plus de 12.60v au minimum. Pareil pour l'autre alim cooler master : chez mon pote le 12v est entre 12.05 et 12.15v en charge et sur mon pc il est entre 12.61 et 12.74v
Qu'est ce que vous en pensez?
Marsh Posté le 05-08-2010 à 17:10:00
ReplyMarsh Posté le 05-08-2010 à 17:12:32
ReplyMarsh Posté le 05-08-2010 à 17:22:26
| Gein a écrit : Tiens j'y pense tu a mis quoi comme gestion d'énergie dans seven ?  |
performances élevées, et cool n quiet désactivé dans le bios.
| BennyHeal a écrit : On pourrait voir les screens teplay ?  |
voici avec l'alim cooler master
Marsh Posté le 05-08-2010 à 18:07:48
C'est un truc de ouf, AUCUNE tension stable quoi...
Asus M3A76-CM, elle n'aurait pas un léger soucis sur ses étages d'alim elle ?
Marsh Posté le 05-08-2010 à 20:42:17
j'ai déjà eu le problème de la carte mère(une asus
) défectueuse qui ne voulait pas me donner un vcore approprié quelque soit l'alim mais le proc ne descendait pas en fréquence et le pc était donc instable.
Alors que là ça ressemble à un Cool and quiet ou un proc qui chauffe et qui descend donc sa fréquence et son vcore pour abaisser sa température.
Sur tes graphs la monté en température correspond à peu près à la chute de vcore.
faudrait voir ce que ça donne avec une température plus froide.
Marsh Posté le 05-08-2010 à 20:48:44
y a pas 36 solution, tu met le coef du cpu à 10 et tu baisse le vcore à 1,2V. tu lance un test occt et tu verra si le vcore et la fréquence bouge.
Marsh Posté le 06-08-2010 à 08:50:40
| Sevenz a écrit : j'ai déjà eu le problème de la carte mère(une asus   |
| Gein a écrit : y a pas 36 solution, tu met le coef du cpu à 10 et tu baisse le vcore à 1,2V. tu lance un test occt et tu verra si le vcore et la fréquence bouge.  |
Voici ce que ça donne avec coef 10 et vcore 1.2v
Donc ça bouge quand même.
mais je constate que ça commence à déconner au bout de 4 minutes de test, alors que sans downclocker  ça bouge au bout de 1min30 environ.
Mais qu'est-ce qu'on peut en conclure? Déjà on peut éliminer un problème de chauffe?
Est-ce que ça signifie que ma carte mère est défectueuse?
Marsh Posté le 06-08-2010 à 09:44:40
C'est vraiment bizarre.
Je dirais que c'est un problème de CM.
Marsh Posté le 06-08-2010 à 10:09:15
Merci Gein.
j'ai du nouveau, mais j'ai besoin de vous pour analyser :
Suite au downclock à coef 10 (2000Mhz) et 1.2v j'ai  testé un jeu sur une scène où d'habitude j'ai une baisse de fps, et là miracle!!!!!!! j'ai pu jouer 10 minutes sans aucun ralentissements.
Puis j'ai remis le cpu à sa fréquence et voltage d'origine et relancer la même scène, et au bout de quelques secondes j'ai  eu une baisse de fps...
Que peut on déduire ?
Défaut carte mère, carte mère qui ne supporte pas le cpu en pleine charge, ou bien défaut processeur (mais il me semble qu'avec mon ancien processeur Athlon 64X2 6000+ j'avis aussi cette baisse) ? ou autre chose ?
Marsh Posté le 06-08-2010 à 10:52:04
En fait on s'est télescopé (faute à un rafraichissement
Tu aurais la possibilité de tester une autre CM ?
Marsh Posté le 06-08-2010 à 10:57:08
| BennyHeal a écrit : En fait on s'est télescopé (faute à un rafraichissement   |
Malheureusement non, enfin je vais bien fouiller dans mon entourage avant de me lancer dans un nouvel achat(haut de gamme cette fois)...
Et puis je vais essayer de voir avec le sav d'abord, on sait jamais...
Marsh Posté le 23-07-2010 à 23:35:31
Bonjour à tous
tout d'abord voici ma config :
Processeur AMD phenom II 965 BE
CG sapphire radeon hd 4890 vapor-x (pilotes à jour)
CM socket AM2+ Asus M3A76-CM (Bios à jour)
4 X 1GB DDR2 667 Corsair value select
Alimentation Mad-X 680 Watts
Windows 7 64 bit
Et voici mon problème :
sur certains jeux, alors que tout est fluide,j'ai soudainement un ralentissement (par exemple chute de 60 à 20 FPS) qui dure quelques secondes puis le jeu redevient normal quelques minutes et à nouveau ralentissement... et ainsi de suite...
En fait pendant ces ralentissements mon processeur passe de 3400Mhz à 800Mhz et de 1.40 à 1.02 Volts, comme s'il se mettait en mode de consommation réduite.
Et celà arrive avec Cool n quiet activé ou désactivé.
J'ai lancé OCCT et voici ce que ça donne
Pouvez vous m'aider à trouver une solution?
Message édité par sameracciu le 24-07-2010 à 08:58:22
