probléme de ralentissement pendant la gravure - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2007 à 17:50:24
Probleme de config à mon avis !
Vérifie dans le Bios : le détail de config du dd et de la ram.
et met à jour si necessaire les drivers de ton chipset de ta CM.
Il y a aussi deux astuces :
modifier la base de registre pour acroître la taille du cache du buffer d'entrée/sortie (sous réserve), et le déchargement des dll inutilisée.
vérifie aussi la taille du cache L2 de ton processeur et ce qui lui est déclaré dans la base de registre.
Pense aussi à désactiver les économiseurs, et la mise en veille.
sinon cela peut venir du support (cdrom/dvd) met une vitesse de gravure plus basse peut être.
Pour l'écoute, vérifie le cablage et met plus de cache dans le paramétrage de ton player, vérifie aussi si le réglage du mixage entre entre/sortie son n'est pas mal fait, il suffit de laisser actif l'entrée son sans la déclarée muette pour se coltiner des parasites.
Pense aussi à ne pas mettre les HP trop prés de l'écran ou des cables réseaux ou autre pouvant interférer !
Marsh Posté le 07-02-2007 à 18:16:21
oula c'est un peu compliqué, c'est quoi la base de registre comment on fait pour y accéder ?
Marsh Posté le 07-02-2007 à 17:19:36
bonjour, mon probléme est le suivant:
lorque je grave avec nero 6 ultra edition la mise en mémoire du tampon n'est pas stable c'est à dire que elle ne se maintien pas vers les 97 %.
De plus ce qui me parrait etrange lors d'une gravure quelconque ,c'est que quand j'écoute de la musique le son grésille et d'autres phénoméne de ralentissement apparaissent. Que faire ?
je dispose de la configue suivante :
asus crosshair
amd x2 5000+
corsair ddr2 2giga et une 7900 gtx ....
graveur DVD lg et lecteur samsung DVD
merci d'avance
