Problème carte graphique ?
Problème carte graphique ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2007 à 01:02:56
Voilà je pense avoir un soucis avec ma carte graphique (MSI 7900 GTO), je vous explique la situation :
Je viens de m'acheter une configuration, carte mère Asus P5B Deluxe, CPU Core 2 Duo E6600 et mémoire vive G.Skill 2x 1Go PC6400 (j'étais sur AMD avant).
Au premier lancement de mon nouveau PC - j'avais bien vérifié à ce que tous les câbles soient branchés - aucun soucis, la carte mère se lance et me dit que pour une première utilisation, je dois configurer le Bios.
Bref je vais dans le Bios, je configure et à un moment où j'étais dans les paramètres de température (Qui met du temps à se lancer soit dit en passant , est-ce normal ?), l'écran saute, plein d'interfacts partout, un peu comme l'écran vert dans le film Matrix.
Donc là, Clear CMOS, rien ne change, toujours ces interfacts alors que tout a l'air de fonctionner...
Au départ j'ai pensé que celà pouvait venir de la carte mère et j'ai donc réinstallé mon ancienne. Le résultat est exactement le même, toujours ces interfacts à l'écran...
Je précise que j'ai 2 écrans et l'image est identique donc le problème ne vient pas de ces derniers.
Voilà pour résumer la situation.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? La carte graphique n'aurait-elle pas supporté le passage entre les deux cartes mères ?
Toutes vos idées ou questions sont les bienvenues.
Merci d'avance.
Message édité par Marcellou le 07-02-2007 à 01:35:02
Marsh Posté le 07-02-2007 à 01:06:28
c est quoi ton alim?
Marsh Posté le 07-02-2007 à 01:07:30
Une Seasonic 600 Watts.
Marsh Posté le 07-02-2007 à 01:10:21
Artefacts = carte graphique HS => GO SAV ;)
Pour le temps de latence pour la température c'est tout à fait normal ;)
C'est même écrit en anglais dans le bios que y a une latence ^^
Kinthia, echantillon gratuit, script PHP Arfooo Annuaire, Feed
Marsh Posté le 07-02-2007 à 01:16:53
Et quelle peut être la cause !?
Marsh Posté le 07-02-2007 à 01:21:21
éléctricité statique, choc, problème de conception etc...
Marsh Posté le 07-02-2007 à 01:22:06
D'accord, pas de bol donc... Bon bah demain je l'emmène au magasin, peut-être feront-ils des tests...
Marsh Posté le 07-02-2007 à 01:25:08
ça va être vite réglé les test et ça va être retour à taiwan pour la carte graphique ^^
Marsh Posté le 07-02-2007 à 01:25:39
Donc 1 mois d'attente, génial... :)
Marsh Posté le 07-02-2007 à 01:32:13
tu as tout compris ;)
Marsh Posté le 07-02-2007 à 01:33:14
Merci pour ces bonnes nouvelles ! :D
Moi qui voulait la vendre pour une 8800 GTX, c'est vite réglé.
