probleme RAM simple couche avec ram double couche..
probleme RAM simple couche avec ram double couche.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2005 à 22:16:14
Bonjours a tous
j'aurai une question a vous poser ^^
en fait j'ai une carte mere asus K8v se deluxe, avec 2*256mo de pc 3200 infinion, et la semaine denriere me suis pris une barette de 512 kingstone
mais le probleme est que la barette acheté est une double couche, alors les mes 2 anciennes sont des simploe couche, et sur le bouquin de la carte mere, cette configuration(2 simples et 1 double) n'aparai pas dans le tableau qui liste les diferente config possible
estce que je peux tout de meme rester comme ça, ou alors il faut que je repasse dans un config qui est dans le tableau(je renplace 1 de mes 2 simple couche par une double)
merci beaucoup
j'espere avoir été assez clair dans mon explication, sinon, je peu vous expliquer mieux
toute action commise est une repercution promise
Marsh Posté le 11-07-2005 à 22:19:15
Teste, tu verras bien [:proy]
C'est du dual-DDR ? Car là, tu n'as plus la même configuration sur chaque canal [:figti]
Marsh Posté le 11-07-2005 à 22:28:19
nan, pas de dual channel en socket 754, masi vu que ce cas n'est pas specificié dans le bouquin...
Marsh Posté le 11-07-2005 à 22:28:21
K8 = s754, donc pas de dual.
Sinon ça devrait y être, ça correspond à 2 double-faces.
Marsh Posté le 11-07-2005 à 22:31:29
Si c'est du socket 754 alors, ca devrait aller :)
Marsh Posté le 11-07-2005 à 22:36:13
je fait un scann du bouquin la et je l'envoi^^
Marsh Posté le 11-07-2005 à 22:37:51
T'embêtes pas. Tu poses tes 3 barrettes, tu bootes, et tu vois ce qui est détecté :o
Si c'est pas reconnu, c'est pas grave, ca va pas pour autant griller les barrettes.
Marsh Posté le 11-07-2005 à 22:45:56
j'ai pas peur de les griller, ça risque pas, masipeur que ça bug du coup, j'ai deja testé la, j'ai pas vraiment remarqué de difference, le truc c'est que j'ai commandé 2 barette de 512, mais je devai en revendre une, mais la si je vous que ça bug, je met les 2
voila le scann
http://darkvasdehors.free.fr/secret_defense/K8VSE.jpg
le truc c la case de droite, max speed, faudrai pas que du coup, ma ram tourne moins vite oO
Message édité par rinozef le 11-07-2005 à 22:49:13
Marsh Posté le 11-07-2005 à 22:52:07
1: DS, 2: SS, 3: SS
Mode DDR333 seulement annoncé, DDR400 avec 2 DS en 1&2 ou 1&3.
Edit: tu peux virer le scan, la notice est dispo en PDF chez Asus.
Message édité par Gigathlon le 11-07-2005 à 22:52:59
Marsh Posté le 11-07-2005 à 22:53:43
Ah oui, effectivement. Plus tu augmentes le nombre de banks, et plus il est difficile d'avoir une fréquence élevée.
Mais essaie de forcer en DDR400, ca passera peut être quand même [:proy]
Marsh Posté le 11-07-2005 à 22:59:56
bah je crois que je vais garder la 2emem barete de 512, et revendre mes 2 de 256 en fait, je peux meme pas mettre deux dual et une single, en 400...oO trop naze
merci beaucoup a vous 2 en tout cas ^^
j'aurai du penser a ça en commandant ma ram, ,n'empechge, a 31€ les 512mo de kingston pc 3200...j'ai quand meme fait une affaire je pense ^^
Marsh Posté le 12-07-2005 à 14:55:11
bon j'ai suivi vos conseil aussi, j'ai testé avec toute les barettes, et en metttant la freq a 400...et j'ai eu droit a un bel ecran bleu :
l'ecran bleu
alors cet fois j'en suis sur, faut suivre les directives du bouquin, je vasi donc garder les 2 barettes acheté, et virer mes 2 de 256...
si ça interesse queql'un ^^
