Problème de son qui rame - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2013 à 21:10:25
Le plus simple serait de formater vus que ta un ssd c'est vite fait ![]()
Marsh Posté le 28-04-2013 à 21:35:21
Hmm vous pensez que ça viendrait du système donc ?
L'install est fraiche de janvier, Windows 8 Pro 64bits...je vous avoue que ça m’embêterait de tout réinstaller si tôt, avec tous les softs à réinstaller derrière -L-'
Marsh Posté le 28-04-2013 à 21:50:21
Autrement fait une partition et installe de-nouveau windows pour voir si tu a le même problème.
Marsh Posté le 28-04-2013 à 22:16:22
C'est une autre possibilité en effet, pas bête. Je vais tester ça demain. Je vous tiens au courant du résultat. Merci ! ![]()
Marsh Posté le 29-04-2013 à 16:44:34
Bon, j'ai testé sur une micro partition...et ça fonctionne avec une install fraiche de Windows 8. DONC, le problème est logiciel ( perspicace je sais ), il me reste à trouver ce qui peut bien perturber le son à ce point...je vais faire la chasse au processus inutile, pour commencer, puis désinstaller un maximum de choses..
Toujours preneur d'avis éclairés et éclairants !
Marsh Posté le 29-04-2013 à 20:29:24
T'aurais un bon antivirus à me conseiller ? Je doute que le Defender intégré à Windows 8 soit suffisant.
Je lance Wise Registry Cleaner tous les jours, je vais quand même tenter Ccleaner par mesure de sécurité mais je n'y crois pas trop..
Marsh Posté le 30-04-2013 à 12:05:37
Un scan minutieux avec Windows Defender.
Un scan rapide et un scan minutieux avec Avast.
Un nettoyage de la base de registre avec Wise Registry Cleaner.
Un nettoyage du système et de la base de registre avec CCleaner.
Résultat des courses, toujours le même problème. C'est frustrant, je ne vois vraiment pas ce qu'il peut le perturber, d'autant que c'est vraiment comme si il ramait : parfois tout est correct, et quand je vais lancer un nouvel onglet ou une application, le son se met à déconner, à ralentir voire à couper, alors même que l'action effectuée se fait très rapidement, comme on pourrait l'attendre d'une config de ce type !
Merci pour votre aide en tout cas, je vais supprimer un maximum de choses et réinstaller les drivers, sait on jamais.
Marsh Posté le 30-04-2013 à 23:46:33
peut être un scan malewarebyte et avira sera plus concluant. Sinon, réinstall des pilotes avec la dernière version (tu fais un scan maconfig)
Marsh Posté le 01-05-2013 à 12:28:00
Merci ! J'ai effectué les scans mais ils n'ont rien détecté de particulier..
En revanche j'ai désintallé un max de choses annexes ( certains outils Intel dont je ne me sers pas par exemple ) et j'ai désactivé toutes les extensions bêta dans Chrome ( chrome://flags ) et c'est un peu mieux bizarrement..pas encore parfait, il y a des micro ralentissements de temps à autre, mais c'est mieux. C'est vraiment étrange comme souci, comme si il y avait un processus foireux quelque part.
Marsh Posté le 01-05-2013 à 22:27:08
oui tu a l' air d' avoir une tonne de programmes inutiles
fait un screen de tous tes applis pour voir
Sinon, si il y a rien d' important sur le PC, formate un bon coup et installe que le nessesaire (firefox, antivirus et basta)
Marsh Posté le 01-05-2013 à 22:51:53
Je crois que je vais tout cramer et réinstaller, il est tellement difficile de localiser la source du problème, c'est très fluctuant, très énervant aussi, il devient quasiment impossible d'écouter de la musique correctement. Va falloir que je me cogne encore tous mes programmes à réinstaller ( 3d, 2d, office et jeux ), mais ça devient tellement saoulant que je sens la motivation arriver.
Merci pour ton aide en tout cas Lepro95, mais je crois que ce problème restera un éternel mystère -_-'
Marsh Posté le 09-05-2013 à 16:38:05
J'ai réinstallé le biniou, avec seulement quelques programmes de base genre Flash, Avast, Chrome, Winrar, les drivers etc... et ça merde de temps à autre. Très rarement, mais j'ai vraiment l'impression que c'est lié à un programme genre Chrome ou autre ( le son se met à ramer quand je lance un nouvel onglet alors qu'il y en a une quinzaine d'ouverts, c'est possible comme souci ? ).
Marsh Posté le 10-05-2013 à 09:52:48
Oui c'est sur mais ça ne fait pas ramer le système pour autant ( il en faut plus pour mettre à genoux un i7 et 8Go de Ram ), seulement le son, si on part du principe que c'est ça qui merde.
Marsh Posté le 28-04-2013 à 20:44:25
Salut à tous,
N'étant pas un habitué du forum je me permet de demander votre aide suite à me problème qui commence sééérieuusement à me gaver, le son rame ! ><
Ma config est tout ce qu'il y a de plus capable pourtant : Core i7 2600k, 8Go de Ram, CM Intel DP67BG, GTX 560 Ti, SSD M4 64 Go, HDD Spinpoint f3 1To, et dernièrement une carte son Asus Xonar DG 5.1 pour tenter de corriger ce problème, mais rien n'y fait !
J'ai bien essayé d'observer le problème : quelque soit la source / le fichier, ça merde. Streaming, lecture de fichier mp3, fichier vidéo, ça merdouille dans tous les cas. Avec le chipset de la carte mère ET avec la carte son dédiée ! J'ai bien fait gaffe à désinstaller les anciens pilotes pour éviter les conflits, rien à faire. Ah, et j'ai testé aussi divers softs aussi évidemment, mais rien n'y fait.
Et ce ne sont pas mes enceintes ( Hivi Swans M10 ) dans la mesure où le son "rame", il se ralentit, puis repart, puis grésille et saute assez souvent ! J'ai supprimé un maximum de processus parasites mais ça n'y change rien.
Fin bref je suis désespéré, si quelqu'un a déjà rencontré ce problème sur du matos similaire, je suis preneur de conseils.
