Pc rame, problème de mémoire ??
Pc rame, problème de mémoire ?? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2008 à 22:36:15
Bonsoir,
Mon Pc rame, je viens pourtant de rajouter une barette de 2Go (667 mhz) pensant régler cette affaire mais rien n'a changé !   :non:
De plus, pardonnez-moi mon incompétence en la matière mais comment se fait-il que lorsque je fais clic droit sur "Poste de travail", il m'est indiqué que 512 alors que j'en ai + ??   :??:
Merci de m'aider
Voici le diagnostique d'Everest (avant d'installer les 2go) :
Ordinateur:
Type de système PC monoprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système I4D1P8
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2008-03-22 / 16:03
Carte mère:
Type de processeur AMD Sempron, 1800 MHz (9 x 200) 3200+
Nom de la carte mère Asus M2NPV-VM (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère nVIDIA GeForce 6150, AMD Hammer
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS Award (08/25/06)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6150 (128 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 6150
Moniteur Samsung SyncMaster 750(M)s(T) [17" CRT] (H8WR110549)
Multimédia:
Carte audio Analog Devices AD1986A @ nVIDIA nForce 430 (MCP51) - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE NVIDIA nForce 430/410 Serial ATA Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Lecteur de disque (76 Go, IDE)
Disque dur Maxtor 6V160E0 (160 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur WDC WD200BB-75AUA1 (18 Go, IDE)
Lecteur optique Lecteur de CD-ROM
Lecteur optique TOSHIBA DVD-ROM SD-M1502 (16x/48x DVD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (FAT32) [ TRIAL VERSION ]
F: (NTFS) 78528 Mo (33076 Mo libre)
G: (NTFS) 152625 Mo (148900 Mo libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale
Carte réseau NVIDIA nForce Networking Controller (82.2 [ TRIAL VERSION ])
Modem Best Data Data Fax Modem
Périphériques:
Imprimante HP DeskJet 640C/642C/648C
Imprimante PDFCreator
Imprimante SIMPLE_WAY
Contrôleur FireWire Texas Instruments TSB43AB22 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB41AB1/2)
Contrôleur USB1 nVIDIA nForce 430 (MCP51) - OHCI USB 1.1 Controller
Contrôleur USB2 nVIDIA nForce 430 (MCP51) - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB Philips SPC 200NC PC Camera #2
DMI:
Distributeur du BIOS Phoenix Technologies, LTD
Version du BIOS ASUS M2NPV-VM ACPI BIOS Revision 0405
Fabricant du système System manufacturer
Nom du système System Product Name
Version du système System Version
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère ASUSTek Computer INC.
Nom de la carte mère M2NPV-VM
Version de la carte mère 1.xx
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis Chassis Manufacture
Version du châssis Chassis Version
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 3
DMI -----
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version ASUS M2NPV-VM ACPI BIOS Revision 0405
Date de sortie 08/25/2006
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant System manufacturer
Produit System Product Name
Version System Version
Numéro de série [ TRIAL VERSION ]
Identifiant unique universel [ TRIAL VERSION ]
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant ASUSTek Computer INC.
Produit M2NPV-VM
Version 1.xx
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant Chassis Manufacture
Version Chassis Version
Étiquette [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Boîtier standard
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns, 50ns
Types de mémoire gérés SPM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 2.9V
Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo
Slots mémoire 4
[ Processeurs / AMD Sempron™ Processor 3200+ ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Sempron™ Processor 3200+
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3700 MHz
Vitesse d'horloge courante 1800 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.2 V
État Activé
Mise à jour Socket 940
Identifiant du socket Socket AM2
[ Processeurs / Null ]
Fabricant Null
Version Null
État Disabled by BIOS
[ Caches / L1 Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 128 Ko
Taille installée 128 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket Cache de niveau 1
Type Interne
État Désactivé(e)
Taille maximale 0 Ko
Taille installée 0 Ko
[ Caches / L2 Cache ]
Type Interne
État Activé
Identifiant du socket Cache de niveau 2
Type Interne
État Désactivé(e)
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A0
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Modules mémoire / A1 ]
Identifiant du socket A1
[ Modules mémoire / A2 ]
Identifiant du socket A2
Type DIMM
Vitesse 70 ns
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Modules mémoire / A3 ]
Identifiant du socket A3
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique A0
Numéro de la banque Bank0/1
Fabricant Aucun(e)
Numéro de série Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
Numéro du type de composant Aucun(e)
[ Périphériques mémoire / A1 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique A1
Numéro de la banque Bank2/3
Fabricant Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
[ Périphériques mémoire / A2 ]
Forme DIMM
Taille 512 Mo
Vitesse 533 MHz
Emplacement du périphérique A2
Numéro de la banque Bank4/5
Fabricant Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
[ Périphériques mémoire / A3 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique A3
Numéro de la banque Bank6/7
Fabricant Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
[ Slots système / PCI1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32-bit
Longueur Court
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Court
[ Slots système / PCIEX16 ]
Identifiant du slot PCIEX16
Type PCI-E x1
Usage Vide
Largeur du bus de données x16
Longueur Court
[ Slots système / PCIEX1_1 ]
Identifiant du slot PCIEX1_1
Type PCI-E x1
Usage Vide
Longueur Court
[ Connecteurs de ports / PRI_IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne PRI_IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / SEC_IDE ]
Désignation du connecteur interne SEC_IDE
[ Connecteurs de ports / FLOPPY ]
Type de port 8251 FIFO Compatible
Désignation du connecteur interne FLOPPY
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / COM1 ]
Type de port Serial Port 16450 Compatible
Désignation du connecteur interne COM1
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / COM2 ]
Désignation du connecteur interne COM2
[ Connecteurs de ports / LPT1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT1
Type du connecteur interne DB-25 pin female
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / PS/2 Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Keyboard
Type du connecteur interne PS/2
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Type de port USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB1
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB2
[ Connecteurs de ports / USB3 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB3
[ Connecteurs de ports / USB4 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB4
[ Connecteurs de ports / USB5 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB5
[ Connecteurs de ports / USB6 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB6
[ Connecteurs de ports / USB7 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB7
[ Connecteurs de ports / USB8 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB8
[ Connecteurs de ports / VIDEO ]
Type de port Video Port
Désignation du connecteur externe VIDEO
Type du connecteur externe DB-15 pin female
[ Connecteurs de ports / DVI OUT ]
Désignation du connecteur interne DVI OUT
Désignation du connecteur externe DVI OUT
[ Connecteurs de ports / TVOUT1 ]
Désignation du connecteur interne TVOUT1
Désignation du connecteur externe TVOUT1
[ Connecteurs de ports / LINE_IN ]
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur interne LINE_IN
Désignation du connecteur externe LINE_IN
[ Connecteurs de ports / LINE_OUT ]
Désignation du connecteur interne LINE_OUT
Désignation du connecteur externe LINE_OUT
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
[ Connecteurs de ports / MIC_IN ]
Désignation du connecteur interne MIC_IN
Désignation du connecteur externe MIC_IN
[ Connecteurs de ports / Back Surround L/R ]
Désignation du connecteur interne Back Surround L/R
Désignation du connecteur externe Back Surround L/R
[ Connecteurs de ports / Side Surround L/R ]
Désignation du connecteur interne Side Surround L/R
Désignation du connecteur externe Side Surround L/R
[ Connecteurs de ports / Center/LFE ]
Désignation du connecteur interne Center/LFE
Désignation du connecteur externe Center/LFE
[ Connecteurs de ports / CD_IN ]
Désignation du connecteur interne CD_IN
Type du connecteur interne On-Board Sound Input from CD-ROM
Désignation du connecteur externe CD_IN
[ Connecteurs de ports / SPDIF_OUT ]
Désignation du connecteur interne SPDIF_OUT
Désignation du connecteur externe SPDIF_OUT
[ Connecteurs de ports / FP_AUDIO ]
Désignation du connecteur interne FP_AUDIO
Désignation du connecteur externe FP_AUDIO
[ Connecteurs de ports / LAN_1 ]
Type de port Network Port
Désignation du connecteur externe LAN_1
Type du connecteur externe RJ-45
[ Connecteurs de ports / IE1394_1 ]
Type de port FireWire (IEEE P1394)
Désignation du connecteur externe IE1394_1
Type du connecteur externe 1394
[ Connecteurs de ports / IE1394_2 ]
Désignation du connecteur externe IE1394_2
[ Connecteurs de ports / SATA1 ]
Désignation du connecteur interne SATA1
Économie d'énergie --------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
Ordinateur portable ----------
Centrino 1 Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Pentium M (Banias/Dothan) Non (AMD Sempron)
Chipset: Intel i855GM/PM Non (nVIDIA GeForce 6150, AMD Hammer)
WLAN: Intel PRO/Wireless Non
Système: Centrino 1 (Carmel) Conforme Non
Centrino 2 Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Pentium M (Dothan) Non (AMD Sempron)
Chipset: Intel i915GM/PM Non (nVIDIA GeForce 6150, AMD Hammer)
Système: Centrino 2 (Sonoma) Conforme Non
Centrino 3 Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) Non (AMD Sempron)
Chipset: Intel i945GM/PM Non (nVIDIA GeForce 6150, AMD Hammer)
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945ABG Non
Système: Centrino 3 (Napa) Conforme Non
Centrino 4 Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Core 2 (Merom) Non (AMD Sempron)
Chipset: Intel GM965/PM965 Non (nVIDIA GeForce 6150, AMD Hammer)
WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965AGN Non
Système: Centrino 4 (Santa Rosa) Conforme Non
Sonde ------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8716F (ISA 290h)
Nom de la carte mère Asus M2NPV-MX / M2NPV-VM
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures:
Carte mère 34 °C (93 °F)
Processeur 27 °C (81 °F)
Diode du processeur 29 °C (84 °F)
Hitachi HDS728080PLAT20 [ TRIAL VERSION ]
Maxtor 6V160E0 [ TRIAL VERSION ]
Ventilateurs:
Processeur 2987 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.17 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 4.97 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
Mise en veille +5 V 4.97 V
Batterie VBAT 2.90 V
Debug Info F 00E2 FFFF FFFF 0000 0000
Debug Info T 27 34 25
Debug Info V 49 CD 00 B0 B2 00 00 (FF)
Processeur-----------
Alias du processeur Manila (Orleans-128)
Stepping du processeur DH-F2
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle [ TRIAL VERSION ]
Min / Max du multiplicateur du CPU 4x / 9x
Engineering Sample Non
Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity)
Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
Cache de niveau 2 128 Ko (On-Die, ECC, Full-Speed)
Informations physiques:
Forme du composant 940 Pin uOPGA
Taille du composant 4.00 cm x 4.00 cm
Transistors [ TRIAL VERSION ] million(s)
Technologie utilisée 9Mi, 90 nm, CMOS, Cu, DSL SOI
Taille interne [ TRIAL VERSION ] mm2
Voltage au coeur 1.100 - 1.300 V
Voltage d'entrée/sortie 1.2 V + 2.5 V
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 0 %
CPUID ---------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant AuthenticAMD
(CPUID) Nom du processeur AMD Sempron™ Processor 3200+
(CPUID) Révision 00050FF2h
(CPUID) Révision étendue 00050FF2h
Identifiant AMD 0D11h (Sempron 3200+)
Identifiant de la plate-forme D5h (Socket AM2)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Unités HTT / CMP 0 / 1
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, Intel64) Géré
AMD 3DNow! Géré
AMD 3DNow! Professional Géré
AMD 3DNowPrefetch Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Géré
AMD Extended MMX Géré
AMD MisAligned SSE Non géré
AMD SSE4A Non géré
AMD SSE5 Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
IA Supplemental SSE 3 Non géré
IA SSE 4.1 Non géré
IA SSE 4.2 Non géré
VIA Alternate Instruction Set Non géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction LZCNT Non géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction POPCNT Non géré
Instruction RDTSCP Géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB) Géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
PadLock Hash Engine (PHE) Non géré
PadLock Montgomery Multiplier (PMM) Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Non géré
Digital Thermometer Géré
Dynamic FSB Frequency Switching Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Géré
Hardware P-State Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Software Thermal Control Géré
Temperature Sensing Diode Géré
Thermal Monitor 1 Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Géré
Thermal Trip Géré
Voltage ID Control Géré
(CPUID) Fonctionnalités:
1 GB Page Size Non géré
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Direct Cache Access Non géré
Dynamic Acceleration Technology (IDA) Non géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
Invariant Time Stamp Counter Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Nested Paging Non géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Safer Mode Extensions (SMX) Non géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Non géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 00050FF2-00000800-00002001-078BFBFF
CPUID 80000000 80000018-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 00050FF2-00000D11-00000019-EBD3FBFF
CPUID 80000002 20444D41-706D6553-286E6F72-20296D74
CPUID 80000003 636F7250-6F737365-32332072-002B3030
CPUID 80000004 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000005 FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-42004200-00808140-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-0000003F
CPUID 80000008 00003028-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000A 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000B 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000C 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000D 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000E 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000F 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000010 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000011 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000012 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000013 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000014 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000015 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000016 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000017 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000018 00000000-00000000-00000000-00000000
MSR Registers:
MSR C0010015 0000-0000-0200-0000
MSR C0010042 310A-120C-0A0A-020A
Carte mère -----------
Identifiant de la carte mère 08/25/2006-C51PV-MCP51-M2NPV-VM-00
Propriétés du bus principal:
Type du bus AMD Hammer
Horloge réelle 200 MHz
Horloge effective 200 MHz
Horloge HyperTransport [ TRIAL VERSION ]
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR2 SDRAM
Largeur du bus 64 bits
Ratio DRAM:FSB CPU/7
Horloge réelle 258 MHz (DDR)
Horloge effective 515 MHz
Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 Socket AM2
Slots d'expansion [ TRIAL VERSION ]
Slots RAM 4 DDR2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère GeForce6150
Autres fonctionnalités [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise ASUSTeK Computer Inc.
Information sur le produit http://usa.asus.com/products1.aspx?l1=3
Télécharger le BIOS http://support.asus.com/download/d [...] uage=en-us
SPD----------
[ DIMM2: [ TRIAL VERSION ] ]
Nom du module [ TRIAL VERSION ]
Taille du module 512 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module [ TRIAL VERSION ]
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-533 (266 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us)
Performances mémoire:
@ 266 MHz 5-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-3-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-3-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Chipset --------
[ North Bridge: nVIDIA GeForce 6150 (C51PV) ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge nVIDIA GeForce 6150 (C51PV)
Révision A2
Forme du composant PBGA
Taille du composant 2.5 cm x 2.5 cm
Technologie utilisée 90 nm
Contrôleur graphique intégré:
Type du contrôleur graphique nVIDIA GeForce 6150
État du contrôleur graphique Activé
Taille du frame buffer graphique 32 Mo
Contrôleur PCI Express:
PCI-E 1.0 x16 port #0 Vide
PCI-E 1.0 x1 port #1 Vide
PCI-E 1.0 x1 port #2 Vide
Générateur d'horloge:
FSB du CPU 200.0 MHz
HyperTransport (CPU) 800.0 MHz
HyperTransport (MCP) 800.0 MHz
PCI Express 100.0 MHz
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit http://www.nvidia.com/page/mobo.html
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Mise à jour de pilotes http://driveragent.com?ref=59
[ North Bridge: AMD Hammer DDR2 IMC ]
North Bridge AMD Hammer DDR2 IMC
Types de mémoire gérés DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM
Révision 00
Contrôleur mémoire:
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif Single Channel (64 bits)
CAS Latency (CL) 4T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 12T
Row Cycle Time (tRC) 17T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 3T
Write Recovery Time (tWR) 4T
Write To Read Delay (tWTR) 2T
Read To Precharge Delay (tRTP) 2T
Four Activate Window Delay (tFAW) 10T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
DRAM Drive Strength 1.0x
DRAM Data Drive Strength 1.0x
Clock Drive Strength 1.0x
CKE Drive Strength 1.5x
Max Async Latency 5 ns
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Counter Activé
Read/Write Queue Bypass 16
Correction d'erreurs:
ECC Non géré
ChipKill ECC Non géré
RAID Non géré
DRAM Scrub Rate Désactivé(e)
L1 Data Cache Scrub Rate Désactivé(e)
L2 Cache Scrub Rate Désactivé(e)
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 73,00.html
Télécharger le pilote http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 6,00.(...)
[ South Bridge: [ TRIAL VERSION ] ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge [ TRIAL VERSION ]
Révision A3
Taille du composant 2.7 cm x 2.7 cm
High Definition Audio:
Nom du codec Analog Devices AD1986A
Identifiant du codec 11D41986h / 104381B3h
Révision du codec 00100500h
Type du codec Audio
Formats de son supportés 8 kHz, 11 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 32 kHz, 44 kHz, 48 kHz, 16 bits, 20 bits, 24 bits
HyperTransport 800.0 MHz
PCI 33.3 MHz
MAC PHY 125.0 MHz
SATA PHY 100.0 MHz
Audio/Modem Codec 24.6 MHz
Contrôleur USB2 48.0 MHz
PIT / ACPI Timer 14.3 MHz
BIOS ----------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Award
Version du BIOS 0405
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award ASUS M2NPV-VM ACPI BIOS Revision 0405
Date du BIOS système 08/25/06
Date du BIOS vidéo 11/28/05
ACPI -----------
[ APIC: Multiple APIC Description Table ]
Table de propriétés ACPI:
Signature ACPI APIC
Description de la table Multiple APIC Description Table
Adresse mémoire 1DEFB1C0h
Longueur de la table 124 octets
OEM ID Nvidia
OEM Table ID AWRDACPI
Creator ID AWRD
[ DSDT: Differentiated System Description Table ]
Signature ACPI DSDT
Description de la table Differentiated System Description Table
Adresse mémoire 1DEF3180h
Longueur de la table 32758 octets
OEM ID NVIDIA
Creator ID MSFT
[ FACP: Fixed ACPI Description Table ]
Signature ACPI FACP
Description de la table Fixed ACPI Description Table
Adresse mémoire 1DEF30C0h
Longueur de la table 116 octets
OEM ID Nvidia
Creator ID AWRD
PM Timer 00004008h
[ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]
Signature ACPI FACS
Description de la table Firmware ACPI Control Structure
Adresse mémoire 1DEF0000h
Longueur de la table 64 octets
[ MCFG: Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table ]
Signature ACPI MCFG
Description de la table Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table
Adresse mémoire 1DEFB280h
Longueur de la table 60 octets
OEM ID Nvidia
Creator ID AWRD
[ RSD PTR: Root System Description Pointer ]
Signature ACPI RSD PTR
Description de la table Root System Description Pointer
Adresse mémoire 000F75E0h
Longueur de la table 36 octets
OEM ID Nvidia
[ RSDT: Root System Description Table ]
Signature ACPI RSDT
Description de la table Root System Description Table
Adresse mémoire 1DEF3040h
Longueur de la table 48 octets
OEM ID Nvidia
Creator ID AWRD
Vidéo Windows -----------
[ NVIDIA GeForce 6150 ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique NVIDIA GeForce 6150
Identification de la carte GeForce 6150
Identification du BIOS Version 5.51.22.33.07
Type de circuit GeForce 6150
Type de DAC Integrated RAMDAC
Taille de la mémoire 128 Mo
Pilotes installés:
nv4_disp 6.14.10.8205 - nVIDIA ForceWare 82.05
Vidéo PCI/AGP----------------------
Description du périphérique Type du périphérique
nVIDIA GeForce 6150 Carte vidéo
nVIDIA GeForce 6150 Accélérateur 3D
GPU---------------
[ Intégré: nVIDIA GeForce 6150 ]
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo nVIDIA GeForce 6150
Version du BIOS 5.51.22.33.07
Nom de code GPU C51G
Périphérique PCI 10DE-0240 / 1043-81CD (Rev A2)
Type du bus Intégré
Taille de la mémoire 32 Mo
Vitesse d'horloge GPU 474 MHz (original: 475 MHz)
Horloge RAMDAC 400 MHz
Pipelines Pixel 2
Pipeline TMU Per 1
Shaders Vertex 1 (v3.0)
Shaders Pixel 2 (v3.0)
Gestion du matériel DirectX DirectX v9.0c
Taux de remplissage (Pixel) 948 MPixel/s
Taux de remplissage (Texel) [ TRIAL VERSION ]
nVIDIA ForceWare Clocks:
Standard 2D GPU: 475 MHz
Low-Power 3D GPU: 475 MHz
Performance 3D GPU: 475 MHz
Fabricant du processeur graphique:
Information sur le produit http://www.nvidia.com/page/products.html
nVIDIA GPU Registers:
nv-000000 04E000A2
nv-001800 024010DE
nv-0010F0 00007FFF
nv-001218 00000000
nv-001540 C3FF0101
nv-0015F4 00000000
nv-0015F8 7FFFFFFF
nv-004000 C0010033
nv-004004 00002C12
nv-004008 00000000
nv-00400C 00000000
nv-004018 00000000
nv-00401C 00000000
nv-004020 00000000
nv-004024 00000000
nv-004028 00000000
nv-00402C 00000000
nv-00C040 3403C003
nv-100000 00000000
nv-100200 00000000
nv-10020C 02000000
nv-100474 00000000
nv-101000 014000C2
nv-680500 00000000
nv-680504 00000000
nv-680570 00000000
nv-680574 00000000
nv-68057C 80001705
[ nVIDIA SLI ]
nVIDIA SLI:
Statut du SLI Non géré
Bureau---------------------
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 800 x 600
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale 60 Hz
Effets graphiques:
Animation des combo-box Désactivé(e)
Effet d'ombre tombante Désactivé(e)
Effet de menu plat Désactivé(e)
Lissage des polices Activé
ClearType Désactivé(e)
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Désactivé(e)
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Désactivé(e)
Animation du menu Désactivé(e)
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Désactivé(e)
Ombre du pointeur de la souris Désactivé(e)
Effet d'estompement de la sélection Désactivé(e)
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Désactivé(e)
Estompement des bulles d'aide Activé
Windows Aero Non géré
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
Marsh Posté le 03-04-2008 à 08:58:17
Euh tu as oublié le plus important: la couleur du boîtier. :lol:
 :whistle:
Marsh Posté le 03-04-2008 à 09:11:24
Si tu avais regardé un peu le log avant de la balancer tu aurais remarqué que la réponse est sous ton nez:
Alors que:
Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo Slots mémoire 4
D'ailleurs ça se voit ici:
Type DIMM
Vitesse 70 ns
Marsh Posté le 03-04-2008 à 10:56:14
Bah ouais mais c'est tellement plus facile de tout balancer sans même regarder.
Du genre il y aura bien un bon samaritain pour faire le travail à ma place.
De plus il n'y avait pas besoin d'éditer le test, puisque il dit:
C'est bien un problème de mémoire certainement mal installée ou HS.
Marsh Posté le 03-04-2008 à 11:00:27
Bah s't un noob.
Solution: ramener la barette de 2Go au magasin et prendre 2*1Go
Marsh Posté le 03-04-2008 à 12:53:02
100% dac avec littleone, va te faire echanger ta barrette de RAM
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 03-04-2008 à 12:53:49
Comme je l'ai précisé, je ne m'y connais pas en technicité informatique donc je n'ai pas "balancé" (comme tu le dis) sans regarder !  :non:  C'est plutôt que je ne sais pas quoi regarder !  :sarcastic:
Enfin, bon, merci à tous de vos réponse.  :hello:
Marsh Posté le 03-04-2008 à 13:20:27
Bah normalement tu trouves ce genre d'info dans le manuel de la carte mère.
La prochaine fois, passes sur le forum AVANT d'acheter !  ;)   :D
