[Problème] Mon pc de boot plus :/
Mon pc de boot plus :/ [Problème] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2008 à 15:20:19
Bonjours à tous je viens vous solliciter suite à un gros problème sur le pc de mon frère. On a récement refait le hdd en le branchant sur un autre pc , il est maintenant vide et est formaté . Seulement voilà au moment de l'allumer pour réinstaller windows  l'écran Packard Bell s'affiche et puis il y a le tiret blanc comme ça
_
il clignotte sans fin je suis obligé de l'éteindre au bouton. Le problème ne viens pas d'autre éléments (enfin je ne pense pas car j'ai essayé de le démarer avec un autre lecteur cd et toujours le même problème.)
Si vous avez besoin de plus de précision n'hésitez pas.
Marsh Posté le 02-04-2008 à 15:21:58
Bah la config par exemple ?  :D
Est-ce que tu peux entrer dans le bios ?
Est-ce que ça bip ?
Marsh Posté le 02-04-2008 à 17:06:20
d'abord voici la config:
Intel pentium 4 3.2ghz
1go de ram  400mhz
Sapphire radeon X300 se 128 mo
HDD segeate barracuda 250 go 7200 trs/min
carte mère Gigabyte Ga-8I915 PM
Alim lc power 550w
Je peux entrer dans le bios et ça ne bip uniquement quand j'appuie sur la touche pour y accéder
Marsh Posté le 02-04-2008 à 17:09:05
Bon alors à ta place je ferai un clear CMOS (enlever la pile de la CM quelques minutes puis la remettre).
En espérant que ça suffira !
A part ça tu as une alim de m***...   :D
Marsh Posté le 02-04-2008 à 17:10:47
oui on me l'a déjà dit :D
Marsh Posté le 02-04-2008 à 17:22:59
bon je viens de tester et voilà ce que m'affiche l'écran:
"ntldr manque
Ctrl+Alt+Suppr pour redémarer"
Message édité par tomofo2000 le 02-04-2008 à 17:25:38
Marsh Posté le 02-04-2008 à 18:02:50
Solution:
Il faut que tu mettes le lecteur CD en maître et le disque dur en esclave (faut que ton pc boote sur le lecteur CD). Tu fais ca dans le bios.
Ensuite tu mets ton disque dans le lecteur et tu redémarres et ca va lancer l'installation (logiquement).
Récapitulatif:
IDE primaire
- en maître , Lecteur CD
- en esclave ,  Disque dur
IDE secondaire
ça on s'en fout si tu n'as pas d'autres périphs.
Message édité par Profil supprimé le 02-04-2008 à 18:12:01
Marsh Posté le 02-04-2008 à 18:07:00
je vais essayer de trouver un lecteur de disquette parce que j'en ai pas  :S
Marsh Posté le 02-04-2008 à 18:08:26
Laisse tomber pour le lecteur de disquette
Solution:
Récapitulatif:
IDE primaire
IDE secondaire
Ca devrait le faire :miam:
Message édité par Profil supprimé le 02-04-2008 à 18:24:10
Marsh Posté le 02-04-2008 à 18:56:25
j'ai regardé la position des jumpers, le lecteur cd est en maitre et le graveur est en esclave (le disque dur étant en S-ATA) .Par contre ça ne marche toujours pas :(
Je suis allé dans le bios pour voir si le lecteur cd/dvd et le graveur étaient reconnus mais voilà il n'y a rien d'écrit pour les périphériques ide (mon hdd est reconnu ).
Message édité par tomofo2000 le 02-04-2008 à 19:01:00
Marsh Posté le 02-04-2008 à 20:12:47
Sur ce genre de machine, dans ce cas Packard Bell, il vous a été demandé de faire des master cd (cd de restauration spécifique pour cette marque). Vous evez suivre les instructions. Sur certains modèles, il y a une partition caché. Pour la lancer appuyer sur la touche f11 au démarrage puis suivez les instrutions. Et noubliez pas qu'il ne faut jamais formatter un disque dur d'un pc de marque sur un autre car le dd contient des informations sur le bios et un tatouage. Bon disont que c'est fais exprès pour passer par la case s.a.v du constructeur.
Marsh Posté le 02-04-2008 à 20:32:14
Et noubliez pas qu'il ne faut jamais formatter un disque dur d'un pc de marque sur un autre  :heink:
J'ai relu plusieurs fois la phrase mais y a rien à faire, je ne comprends pas.
En revanche c'est vrai qu'il existe une partition de restauration mais je crois qu'il l'a supprimée.
Message édité par Profil supprimé le 02-04-2008 à 20:35:41
Marsh Posté le 02-04-2008 à 20:38:26
Ah les fameux Pakard  :pt1cable: Bon et bien je pense que tu trouvera ta soluce en cliquant ici puis après en allant télécharger par là et en revanant ici pour dire merci et/ou pour demander de plus amples renseignements  :D
Marsh Posté le 03-04-2008 à 18:09:06
bon je vais essayer ce soir, je vous tiens au courant et encore merci de m'aider :D
Marsh Posté le 03-04-2008 à 18:44:15
bon j'ai un petit problème: je ne peux rien faire  car j'ai trouvé la méthode(merci pulsarone) là
-->http://vvn07.keo.in/blog/index.php?2006/12/01/69-retatouer-avec-les-cd-graves-par-l-utilisateur
mais je ne peux rien écrire -_- (je peux juste intéragir avec le bios).
si vous avez des solutions... n'hésitez pas!
Marsh Posté le 04-04-2008 à 17:02:52
EUh :/ je comprend pas bien ton problème pourrait tu être plus précis stp ? C'est où que tu coince ?
Marsh Posté le 04-04-2008 à 19:46:18
et bien ça coince au début car suite à l'écran de démarage packard bell  et ayant inséré le cd de restauration (gravé par mes soins) je ne peux effectuer la démarche indiquée sur le lien fournis car je ne peux tout simplement pas écrire :/
Marsh Posté le 04-04-2008 à 20:18:51
Arf ! Cela peu venir d'un CD corrompu, il faut en tester un autre en le gravant à une vitesse minimum après si cela ne fonctionne pas tu sera bon pour contacter recovery bios (10/15€ la puce) :/
Marsh Posté le 05-04-2008 à 07:57:45
Euh moi il m'arrive de dire des conneries quand même... Inutile d'allez voir du coté de recoverybios, à mon avis tu devrais plutot allez poster du coté de la veuve noire je crois qu'il y a une autre manip. mais j'l'ai plus en tête ;)
Marsh Posté le 05-04-2008 à 09:34:30
ok merci du conseil j'yrais faire un tour là bas
