Probleme de Boot (aucun boot)
Probleme de Boot (aucun boot) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2008 à 16:59:05
Bonjour, et merci pour vos aides precieuses parce que la je galere !
J'ai fait l'aquisition de matos :
Processeur
AMD ATHLON-64 X2 4800+ (HT2000, AM2, 2X512K, VENTIL., BOITE)
http://www.sabmegastore.com/fiche-amd-2426.html
Carte mère
ASUSTeK M2N-SLI Deluxe (NVIDIA nForce 570 SLI) - ATX
Site officiel : http://fr.asus.com/products.aspx?l [...] odelmenu=2
http://www.ldlc.com/fiche/PB00039384.html
manuel en francais : http://fred.stasiak.ifrance.com/f2 [...] deluxe.pdf
Mémoire
Corsair 4 Go (Kit 2x 2Go) DDR2-SDRAM PC6400 5-5-5-18 - TWIN2X4096-6400C5 G
(compatible ac cette CM d'apres Notice CM)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00063378.html
Carte Graphique :
PNY Geforce 8500GT PCi Express 16x 256Mb (pas de lien trouvé pour cette version)
Monté avec de l'ancien matos :
Alim
Thermaltake Pure Power TR2 420Watts
http://www.thermaltake.com/product [...] 006162.asp
http://www.ldlc.com/fiche/PB00034939.html
et un DD segate de 60 Go en etat de fonctionnement (vérifié)
Procedure de montage HORS BOITIER !:
Je met le proc ds le bon sens (respect du petit triangle...), je met RAM (un sens), je met CG ds PCIE 1 (bien enfoncée) (pas d'alim sur CG PCI E),
je met Alim connecteur 24 broches  et le 4 broches 12V , je met le DD sur IDE (master et en bout de nappe), clavier souris et je relie le power et led du boitier.
Probleme :
Pas de démarrage et des bips au bout de 25 secondes env j'ai engeristré : http://fred.stasiak.ifrance.com
aucun affichage (pas de bios),
le DD tourne,
le ventillo proc tourne,
la LED carte mere est allumé,
la led de l'ecran clignote (comme pas de signal)
les 3 led de claviers s'allument et s'eteignent juste apres les bip CM
Test toujours hors boitier :
Sans CG : bip identique mais au bout de  6 secondes http://fred.stasiak.ifrance.com
Sans RAm : bip differents http://fred.stasiak.ifrance.com
Sans Disque Dur : Bip identique au 1er demarrage http://fred.stasiak.ifrance.com
Donc je me dis mon probleme est la ! je change de disque mm probleme, je change de nappe mm porbleme
Avec un de mes deux disques j'ai un bruit bizarre voir au alentour des 15 secondes (desolé pour bruit de fond) http://fred.stasiak.ifrance.com
Mon bios etant d'apres le site asus un AWARD je me renseigne sur ces bips (1 long et 3 courts et d'apres ce site : http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
j'aurai un PB de clavier je change de clavier mm probleme !
ma question est simple et m'engoisse : QUE M ARRIVE T IL ?
Merci d'avance aux courageux qui se donneront un peu de mal pour me sortir de la panade
PS probleme de liens sons corrigés sur ce site http://fred.stasiak.ifrance.com
Message édité par moricefred le 30-03-2008 à 19:00:20
Marsh Posté le 30-03-2008 à 20:19:35
petit up pour grosse deprime !
Marsh Posté le 30-03-2008 à 20:46:26
Vu les détails que tu donnes je suppose que tu as vu que selon ASUS le support du X2 4800+ revG2 demande le bios 1201?
Marsh Posté le 30-03-2008 à 21:35:04
non j'ai loupé cette info tu as vu ca ou ? merci pour ta réponse
et quelle procedure pour m'en sortir flashage a partir de diskett ?
Marsh Posté le 30-03-2008 à 22:48:51
Je n'ai évidemment aucune certitude que ce soit çà ton problème, mais comme tu as déjà essayé beaucoup de choses, ...
C'est là:
http://support.asus.com/cpusupport [...] uage=fr-fr
Si c'est ça , la solution c'est de booter avec un proc plus ancien, supporté par ton bios.
Marsh Posté le 31-03-2008 à 00:02:46
pfffff me voila pas ds le caca !
quelqu'un aurait deja eu a faire a ce genre de solution ?
Marsh Posté le 31-03-2008 à 00:16:40
C'est courant avec les Penryn, c'est ce qui m'y a fait penser.
Marsh Posté le 31-03-2008 à 00:28:12
les Penryn ?? c'est quoi ?
puis si quelqu'un a d'autres pistes ?
Message édité par moricefred le 31-03-2008 à 00:29:13
Marsh Posté le 31-03-2008 à 01:47:19
les penryn sont les derniers nee de chez intels eux aussi ne sont pas reconu par les cartes mere sans flasher le bios
dans ton ca il faut tu trouve un CPU asses veiux pour etre reconnu par ton bios, que tu boot avec pour flasher ton bios puis que tu install ton X2 ensuite
te reste a trouver qlq qui peut te preter un CPU
AM2 ancien pour qlq heures
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 31-03-2008 à 08:34:35
Ok merci pour vos infos ... on en apprend tous les jours
Sans douter de vos competences respectives, etes vous a peu pres sur de vous sur ce coup la ? pouvez vous m'assurez qu'il n'y a pas de defaillance materiel notamment carte mere ? histoire que je n'entreprennes pas  des demarches avec le vendeur ? Pourquoi excluer vous un probleme de carte graphique ?
Marsh Posté le 31-03-2008 à 17:34:31
Bon a priori c'est un soucis de carte graphique car je n'ai pas reussi a la faire tourner sur deux autres PC differents donc on peut considerer ce post comme résolu MERCI aux participants
