Problème de Reboot
Problème de Reboot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2006 à 12:54:35
voir : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1336-1.htm
Voilà j'ai changé récemment de carte mère et de processeur et depuis relativement souvent des plantage (on entend un petit "Tak" dans la tour ensuite ecran bleu une fraction de seconde et puis reboot).
J'ai testé Ram, Disque Dur, sans lecteur, avec lecteur.
Ram et DD sont Ok
Carte Graphique est Ok
J'ai donc ramené la tour au magasin, après avoir fait plusieurs test (Ram, testé la carte mère et processeur dans une autre tour, apperement tout est OK), Il m'ont expliqué que la tôle de mon boitier était tordu, enfoncé vers l'extèrieur, le problème est maintenant règlé.
Maintenant Quand je désactive la carte son integré a ma carte mère, il boot sous windows sinon il boot meme plus. Alors me suis dit c'est peut-etre un probleme d'alim ? Seulement n'y connait pas grand chose alors ai téléchargé Sandra Sisoft et voilà ce que j'ai trouvé :
Sonde(s) de Voltage
Tension du CPU : 1.36V
Tension +3.3V : 3.26V
Tension +5V : 5.13V
Tension +12V : 11.13V
Tension -12V : 0.23V
Tension -5V : 1.54V
Tension de Veille : 4.82V
Tension de la Batterie : 0.06V
Quelqu'un peut me dire s'il y a des chance que mes problème vienne simplement de là ?
Merci d'avance
