Problème de rebootage intempestif
Problème de rebootage intempestif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2004 à 15:55:05
:hello: A l'aide! :hello:
J'ai un problème avec mon PC qui redémarre intempestivement après un écran bleu (ou parfois sans rien) lorsque j'utilise des jeux (2D comme 3D) de Halflife2 à des antiquités comme simcity 3000. Je ne sais absolument pas à quoi c'est dû...
Ces redémarrages ont lieu systématiquement avant disons 15 min d'utilisation...
Ma config est:
A64 3500+
ASUS AV8 deluxe
2*512 pc3200 corsair
HIS radeon 9800 pro IceQ
J'ai commencé à avoir ces problèmes après l'installation de HL2. Je ne sais pas si c'est lié...
Quelqu'un de charitable peut-il me dépanner?
Merci d'avance!
Marsh Posté le 29-12-2004 à 15:57:15
température du proc ?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 15:58:58
Ou temp du GPU, ou encore Alim faiblarde.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 16:01:57
Combien de W pour l'alim ?
A combien de ° monte ton CPU ?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 16:03:38
Pour le proc, je crois pas (simcity 3000 c'est pas trop bourrin pour un A64...)
Pour le GPU je pense pas non plus car j'ai mis le ventilo en mode rapide et c'est une ICE-Q non overclocké et ça reboot aussi sur les applications  2d...mais comment savoir si c'est le cas...
L'alim est de bonne qualité (tagan)
Marsh Posté le 29-12-2004 à 16:04:41
Alim 480w
CPU 45 en idle, en charge,je sait pas...(ca reboot)
Marsh Posté le 29-12-2004 à 16:09:45
45 en idle ?
tu peux compter environ 65 en charge.
Voire 70.
A mon avis, c bcp trop.
En plus, les athlon chauffent facilement, c reconnu.
AJoute un ventilo, rajoute de la pâte thermique, souffle dessus, mets le au freezer, enfin, tu vois ce que je veux dire...
Marsh Posté le 29-12-2004 à 16:13:18
Bah pour ce qui est du ventilo, g un bon zalman et j'ai mis (correctement) de l'artic silver...
En plus si la surchauffe est le probleme, y'aurait pas de raisons que ça arrive sur simcity 3000 avec 0 habitants et batiments
Marsh Posté le 29-12-2004 à 16:17:52
ca dépend...
Une charge, aussi petite soit-elle, peut te permettre de faire monter la tempérture de ton proc.
Sauf que ca montera plus vite sous doom 3 que sous Sim City 3000. mais tu vas finir par le même résultat...
Marsh Posté le 29-12-2004 à 16:19:57
Justement!
Parfois le plantage a lieu au lancement du jeu...c'est a dire trop vite pour que la surchauffe ait lieu.
A mon avis' c'est plutot la carte 3d ou les paramétrages de la carte
Marsh Posté le 29-12-2004 à 16:24:54
Dans ce cas, vois avec tes drivers...
Peut-être un conflit.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 16:26:42
Je connais rien aux drivers...
Un conflit entre quoi et quoi?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 16:46:18
Y sont peut être mal installés, ou bien conflit avec des traces d'anciennes versions.
Faut voir.
Genre désinstalle tous les drivers, le périphérique concerné, et réinstalle proprement ensuite.
