Probleme de réception !!
Probleme de réception !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2004 à 15:23:54
J'ai presque fini mon car pc....
le probleme:
J'ai repris un kit clavier souris sans fil trust de mon pc... et l'ai mis dans la voiture...
Dans la voiture la réception ne dépasse pas 5 centimères!!!! :fou:
J'ai eu beau chercher je n'ai rien compris... J'ai lancé le pc indépendamment de la voiture, donc toute voiture éteinte... Et le problème reste le même! Aucune réception... Par contre si je mets ma main sur le récepteur là ca marche impec?!? :sweat:
Voilà je vous demande quoi faire car moi je sais plus :/
Ma config: msi kt7 turbo, duron 900, ati 128 rage pro, 128sdr, hd ibm 60go.
J'utilise un transfo 12-->220v (300w).
Merci! :hello:
Marsh Posté le 11-09-2004 à 15:31:59
dans ta voiture ?? [:autobot]  [:croquignol]
Marsh Posté le 11-09-2004 à 15:38:21
Les clavier sans file style Logitech sont inutilisable si le capteur est entouré d'obstacle, surtout métalique, ça ne pardonne pas. Ou tu change l'emplacement du répecteur. Soit tub achet un clavier Bluetooth qui ne devrait pas poser de problème (10 mètres max, en tout cas j'ai aucun problème avec mon GPS BT en voiture). Mais ça va te couter cher.
Message édité par Profil supprimé le 11-09-2004 à 15:38:46
Marsh Posté le 11-09-2004 à 15:45:58
et tu va t'en servir pour quoi dans ta voiture ?
Marsh Posté le 11-09-2004 à 16:13:17
bah un ordi dans la voiture ca fais tout :/
gps/divx/mp3/dvd/jeux :d :lol:
soa, s'il n'y a pas proprement d'obstacle entre l'émetteur et le récepteur, ca ne devrait pas tout de meme aller??
Car là par exemple, je positionne le récepteur sur la gauche de ma banquette arrière et ma souris sur al droite.. On est d'acord qu'il n'y a pas d'obstacle...
Et bien pourtant rien ne va, je dois la rapprocher réellement jusqu'à 5 centimètre pour que le récepteur capte la souris :/
MAIS si je mets la main sur le récepteur... Là ca fonctionne impec!! Je comprends pas du tout :/
Marsh Posté le 11-09-2004 à 16:15:31
le fait est que si tu touche le récepteur et que ca marche c'est parce que ton corps fait "antenne" si l'on peut dire.
 Peut etre que l'alim n'est pas assez puissante ?
Marsh Posté le 11-09-2004 à 16:16:53
l'alim fais 340w et c'était justement celle de mon pc :/
Mon transfo de 12v-->220 fais 300W et 600 en pic.
Et mon pc.... bah regarde le, il consomme rien :/
Marsh Posté le 11-09-2004 à 16:20:42
fait le démarrer avec le moins de lecteur possible.
essaye en déplacant l'emetteur de l'interieur vers l'exterieur. si il marche depuis l'exterieur, il y a surement un probleme d'inteference avec la masse metallique de ta voiture comme dit soa.
 EDIT: un probléme d'émission mais peut etre aussi de reception
Message édité par Profil supprimé le 11-09-2004 à 16:21:11
Marsh Posté le 11-09-2004 à 16:25:46
oui mais comment est ce possible s'il n'y a pas d'obstacle entre eux :??:
ps: j'ai aucun lecteur sur mon pc :d
 juste un hd :d
Je teste dehors ;)
Marsh Posté le 11-09-2004 à 16:51:54
bon ben en dehors ca va pas non plus....
Serait ce possible ke ce soit le bios de mon pc :??:
je vais ptetre essayer de le mettre a jour :/
Je trouve ca ou pour msi k7t (j'y connais rien en msi :d)
Marsh Posté le 11-09-2004 à 16:56:30
T'as vérifié les piles du clavier  :D
Marsh Posté le 11-09-2004 à 16:57:02
ui ui :o
Marsh Posté le 11-09-2004 à 17:56:56
euh dehors ca marche pas non plus ?? tu as testé la portée dans des conditions normales ( chez toi ) ?
Marsh Posté le 11-09-2004 à 19:31:11
chez moi sur mon pc dans ma chambre ca fonctionne impec. 3 m sans prob.
Sur le pc de la voiture: 5 cm...
Je vais donc flasher le bios.
Marsh Posté le 11-09-2004 à 19:46:34
flasher le bios ????? [:autobot]  [:w3c compliant]  [:croquignol]
Marsh Posté le 11-09-2004 à 20:55:06
bah vi :heink:
Expliques moi pkoi ces kits claviers souris ne fonctionnent pas avec ce pc... ... ... T'en sais rien? Ben moi non plus :d
donc avant d'acheter un auter je vais flasher le bios.. sait on jamais..
Marsh Posté le 11-09-2004 à 22:46:34
bah vi
 ils marchent pas sur ton PC ? alors comment ca se fait que ca marche chez toi ?????? le BIOS détecte le changement d'environement et s'adapte ?
 ah et au fait, si c'est pour t'aider et se faire rembarré non merci , alors débrouille toi tout seul ....
Message édité par Profil supprimé le 11-09-2004 à 22:47:29
Marsh Posté le 11-09-2004 à 23:11:51
Au passage, tu pourrais mettre des photos de ton install?
TAF-045                    Même pas mal...                     RIP                   in memoriam [:yokos]
Marsh Posté le 12-09-2004 à 13:47:03
bah vi
µ
Sur le pc de ma chambre ca fonctionne...
Sur le pc de ma voiture ca ne fonctionne pas, que ce soit dans la gvoiture, ou en le sortant dehors.
Marsh Posté le 12-09-2004 à 13:47:19
dès que ca fonctionnera, là v'est le chantier :d
