Récupération partitions raid5 [Problème] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2012 à 14:34:45
Gorth a écrit : |
Déjà sache qu'un raid 5 avec 3 disque de 1.5To produit une partition de ... 3To donc pour éviter le bug c'est raté.
Gorth a écrit : |
Tu as filescavenger qui marche pas trop mal, je l'avais utilisé pour récupéré un RAID 0 à l'époque (mais il marche aussi en raid 5 si je me souviens bien). http://www.01net.com/telecharger/w [...] 21088.html
La version d’essai est gratuite mais pour pouvoir récupérer tout test fichiers il faudra passer à la version payante.
Tu peu voir si la version d'essai te liste les fichiers, tu "achètera" la payante si ça marche.
Filescavenger vas te demander certains paramètre de configuration du raid si tu ne les connais pas laisse les valeur par défaut. Pour la taille des blocks test plusieurs taille jusqu’à ce que tu trouve la bonne (à moins que tu la connaisse dèjà)
Marsh Posté le 24-07-2012 à 15:37:11
spamoa a écrit : Déjà sache qu'un raid 5 avec 3 disque de 1.5To produit une partition de ... 3To donc pour éviter le bug c'est raté. |
Justement, sur cette grappe, j'ai fais 2 volumes (j'avais oublié le 2 dans mon post, j'ai édité).
spamoa a écrit : Tu as filescavenger qui marche pas trop mal, je l'avais utilisé pour récupéré un RAID 0 à l'époque (mais il marche aussi en raid 5 si je me souviens bien). http://www.01net.com/telecharger/w [...] 21088.html |
Merci, je vais essayer dès ce soir
Marsh Posté le 25-07-2012 à 19:46:54
En effet, avec file scavenger j'arrive à récupérer quelques données, mais beaucoup sont corrompues ou les noms sont différents, toute l'arborence est perdue etc.
C'est toujours mieux que rien. Jusque là, toutes les conneries que j'avais eu, testdisk avait réussi à me les réparer, dommage que cette fois-ci ça ne le fasse pas
Marsh Posté le 25-07-2012 à 20:28:29
Salut !
Voila l'exemple type qui prouve qu'un RAID5 ça n'est pas une sauvegarde fiable en elle même...
le RAID 1 ou 5 ou 6 ou 10, etc ça ne sert qu'à prévenir une panne physique sur un disque...
Marsh Posté le 26-07-2012 à 14:03:24
Gorth a écrit : En effet, avec file scavenger j'arrive à récupérer quelques données, mais beaucoup sont corrompues ou les noms sont différents, toute l'arborence est perdue etc. |
Si les donnés sont corrompue c'est probablement que la taille des blocs est mal configurée essai par tâtonnement tu devrais pouvoir en récupérer plus.
Marsh Posté le 26-07-2012 à 14:10:47
Merlin_L_Enchanteur a écrit : Salut ! |
C'est toujours une sauvegarde en cas de panne physique. Même si effectivement dans le cas des raid 0 et 5 c'est le bazar pour récupéré les donnés lorsque ça plante.
Mais pour cela il y a des petits soft bien pensés comme filescavenger. Ce qui n'enlève rien au fait que tu as raison sur le fond le raid et un outils pour serveur permettant la haute disponibilité et permettant au passage un accés plus rapide aux donnés dans certains cas.
pour la sauvegarde la vrai il y a http://www.bandemagnetique.fr/
Marsh Posté le 27-07-2012 à 08:14:03
spamoa a écrit : Si les donnés sont corrompue c'est probablement que la taille des blocs est mal configurée essai par tâtonnement tu devrais pouvoir en récupérer plus. |
Ce dont je ne suis pas sûr c'est:
- Rotation de parité RAID 5 (avant, arrière ou style Win 2000, 2003 et Vista) : J'ai essayé arrière et style Win... il 'a trouvé les mêmes choses.
- L'ordre dans lequel j'ajoute les disques a-t-elle une importance ?
- Blocs de données par groupe de parité : J'ai essayé avec 1 ou 16, il trouve les mêmes choses.
Les autres je les connais. Demain je vais acheter un disque externe pour récupérer mes données.
Marsh Posté le 27-07-2012 à 10:01:41
Ok essai quand même de trafiquer les paramètres. A l'époque sur mon raid 0 (en fait un LaCie BigDisk dont le contrôleur est mort => donc aucune idée de la conf) je suis parvenu à récupéré la quasi totalité des fichiers. (A l’exception de 2-3 fichiers corrompus)
Marsh Posté le 24-07-2012 à 13:51:14
Voici ma mésaventure. J'ai monté 2 volumes en RAID5 sur une grappe de 3 disques durs (3x1.5To, pour éviter d'avoir de soucis avec les partitions de plus de 2To de windows).
J'avais un câble assez court, j'ai donc déplacé celui-ci vers un autre port plus proche de la carte mère. Suite à ça, le PC ne boutait plus, j'avais un écran bleu (BSOD).![:( :(](https://forum-images.hardware.fr/icones/frown.gif)
J'ai donc remis les réglages du BIOS par défaut pour booter. Ça a fonctionné, j'ai donc remis mes réglages, notamment avec la configuration RAID. Sauf que suite à ça, un volume est passé en reconstruction et l'autre en failed... Sachant qu'évidement les données importantes sont sur le volume en failed...
Suite à des recherches sur internet, j'ai trouvé cette solution:
http://forums.extremeoverclocking. [...] ostcount=6
C'est donc ce que j'ai fais, je supprimes mes volumes, je leur redonne leurs paramètres, je lance testdisk, il me donne ceci:
![http://i49.servimg.com/u/f49/11/09/15/32/menu_a10.jpg http://i49.servimg.com/u/f49/11/09/15/32/menu_a10.jpg](http://i49.servimg.com/u/f49/11/09/15/32/menu_a10.jpg)
![http://i49.servimg.com/u/f49/11/09/15/32/menu_a11.jpg http://i49.servimg.com/u/f49/11/09/15/32/menu_a11.jpg](http://i49.servimg.com/u/f49/11/09/15/32/menu_a11.jpg)
Puis
A aucuns moment je ne peux lister les fichiers, j'ai donc pas osé faire un write, vous en pensez quoi ?
J'ai également remis les disques durs dans le même ordre qu'avant mon changement de ports, j'ai relancé testdisk, la recherche profonde m'a donné le même résultat que l'on voit juste au dessus.
Il y avait sur ce volume deux partitions.
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci par avance.
Message édité par Gorth le 24-07-2012 à 15:36:16
-> Mes Achats/Ventes <--> Feed-Back <-
