Problème réseau sur CM Asus P5K SE
Problème réseau sur CM Asus P5K SE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2008 à 09:57:11
salut !
voila j'ai un petit problème sur ma carte mère asus p5k SE qui est toute neuve...
j'ai installé XP familliale et j'ai l'impression que la prise RJ ne fonctionne pas, elle ne s'allume pas et n'est pas reconnu dans le gestionnaire de périférique de windows.
Je ne peux également pas l'installer avec le drivers directement sur le cd de la CM.
Que se passe t'il ?? j'ai pietre loupé un truc... ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 04-01-2008 à 10:01:00
tu a active l'option réseau dans ton bios ?
cf manuel de ta carte mere
Marsh Posté le 04-01-2008 à 10:30:06
oué c'est ce que j'ai fait ! elle est sur "enable" c'est pour ca que je comprend pas trop en fait !
Marsh Posté le 04-01-2008 à 10:33:15
Si tu ne peux pas installer les drivers, c'est normal que ça marche pas, ça plante à quel moement ?
Tu as été voir sur le site d'asus s'il y avait des nouveaux drivers pour ta carte mère ?
Marsh Posté le 04-01-2008 à 14:18:12
non jvais regarder... mais c pas normal quand c neuf ...
sinon ca bloque juste au moment de l'instal, au début, et il me dit qu'il ne peut pas trouver le hard...
Marsh Posté le 04-01-2008 à 14:33:10
a ouais bah dans ce cas là je pense pas que ce soit un problème de driver. comme te l'a demandé keos92 es-tu sût que tu as bien activé le chipset réseau dans ton bios et le bon, je demande ça car par exemple ma carte mère à trois chipset : deux réseau ethernet et un réseau wifi tous les trois indépendant.
Marsh Posté le 04-01-2008 à 17:08:57
bah en fait il n'y a qu'un endroit que j'ai trouvé pour l'activer... et il n'y en a aussi qu'un seul !
et en effet je l'ai activé. (sur enable) et puis j'ai pas de wifi moi, juste un port ethernet sur ma P5K SE.
Marsh Posté le 04-01-2008 à 18:18:41
ok, autrement ta carte est peut-être vraiment en panne donc là SAV. Faudrait voir si d'autres personnes ont d'autres hypothèses.
Marsh Posté le 04-01-2008 à 19:05:07
Bah en fait pas mal de monde a se problème mais personne n'a de solution... ca m'inquiete un peu ...
Par contre SAV niete pour le moment LOL je viens juste de l'avoir parce que mon alim avait cramé direct hihi
Bref si vraiment il n'y a pas de solution je rajouterais une carte Lan sur un pci dès que j'ai l'occasion d'en trouver une! Pour le moment je passe par l'usb sur la live mais c pas au top!
Marsh Posté le 05-01-2008 à 21:20:56
Bon si quelqu'un a une solution, qu'il n'hesite pas ... :D
Marsh Posté le 13-01-2008 à 15:04:49
J'ai eu ce problème après avoir installé un périph USB su le connecteur USB carte mère (USB78) et avoir coupé l'alimentation.
J'ai enlevé celui-ci et coupé l'alim quelques secondes.
Tout est rentré dans l'ordre.
Je pense à une faiblesse de l'étage d'alimentation alimentant ces deux composants.
(Mon alim n'à qu'un connecteur de  20 broches + 4 et non pas 24+4)
Si ça peut aider.
Cordialement.
Marsh Posté le 14-01-2008 à 08:36:31
Si ça peut aider.
Cordialement.
Salut ! merci de ton aide mais je ne comprend pas trop la manip que tu as fait? et d'ou venait vraiment le problème d'après toi ?
merci ! ;)
Marsh Posté le 14-01-2008 à 19:01:24
merci ! ;)
Après recherche ( http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3924_1.htm ) il semble que ce soit un problème de conception de la carte mère voir le topic dédié aux P5K.
Il ne faut pas utiliser les ports USB78 (Voir schéma de la carte dans le manuel)
Si c'est ton cas retire les USB qui y sont connectés.
Dans ma réponse je supposais que la carte mère avait peut-être pas assez de courant car mon alimentation n'est pas un modèle préconisé.
Message édité par piep62110 le 14-01-2008 à 19:09:46
