Est ce que mon ordi peut avoir des probleme s'il reste fermer 3 mois.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2011 à 19:59:54
ben tu coupe l'alimentation (bouton derrière) et normalement il aura rien. si il a de la ventilation sur le dessus met un truc pour couvrir pour éviter que la poussière rentre mais sinon pas de pb à le laisser monté
Marsh Posté le 07-06-2011 à 20:00:01
ReplyMarsh Posté le 07-06-2011 à 20:18:32
tu debranches les cables d'alim et surtout la prise telephonique du modem adsl, pour eviter qu'un eventuel orage fasse du dégat si la foudre viendrait à frapper
Marsh Posté le 07-06-2011 à 20:33:26
Non. Il faut tout démonter et ranger soigneusement chaque pièce dans sa boite d'origine avec le papier anti statique.
Marsh Posté le 07-06-2011 à 20:36:17
C'est sérieux ça ? ![]()
Marsh Posté le 07-06-2011 à 20:39:28
Ce n'est pas un moteur thermique qui a besoin de tourner régulièrement pour ne pas s'encrasser!
Couvre les aérations au maximum, surtout sur le haut du boitier, déconnecte tout les câbles d'alimentation (écran + tour) et également le câble internet si possible histoire que rien de ce qui est connecté sur un prise murale ne soit en contact avec ton ordi et là plus aucun souci comme les autres utilisateurs te l'ont dit!
Marsh Posté le 07-06-2011 à 20:51:45
Comme dit plus haut, tu débranches toutes les alim (tour, écran, box et son câble téléphonique) pour prévenir tout risque d'orage et de foudre. Et éventuellement mettre quelque chose sur le haut de la tour si t'as des entrées d'air pour éviter que la poussière rentre.
Ou sinon tu démontes tout, tu remets tout dans les boîtes d'origine avec le papier anti-statique. Ensuite tu mets le tout dans un coffre fort hermétique résistant aux chocs et water-proof en cas de très gros intempérie...
Marsh Posté le 07-06-2011 à 21:05:24
| fivedays a écrit : Mis a par la poussière je pense pas que t'auras de problème   |
Le pire du pire, c'est que la pile se vide et qu'il faille le remettre à l'heure au retour
Marsh Posté le 07-06-2011 à 21:07:07
| rafalis a écrit : ben tu coupe l'alimentation (bouton derrière) et normalement il aura rien. si il a de la ventilation sur le dessus met un truc pour couvrir pour éviter que la poussière rentre mais sinon pas de pb à le laisser monté  |
à titre indicatif, il existe des alimentations (de marque) qui continuent à consommer plusieurs watts même avec l'interrupteur de l'alimentation coupé.
J'en ai une, mais il y en a d'autres d'après mes lectures ici même.
Donc consommation, circuit alimenté, risque. Débrancher le câble.
Marsh Posté le 07-06-2011 à 19:56:31
Bonjour:
Ma question est simple:
je pars en voyage, j'aimerais savoir si mon ordi pour avoir des problemes s'il rester fermer 3 mois, est ce que c'est mieux le démonter en mettant chaque piece a sa boite et désque je reviens je le remonte ou c'est pas piene de faire ça... j'ai pas envie d'avoir des problemes car il m'a couter vraiment cher pour le monter...
