Probleme RAM OCZ ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2011 à 20:07:42
MAJ : j'ai enlevé une barette et 8 min de test, ok problème, je test l'autre barrete sur le même port, aucun problème
Je test les 2 en même temps pour le moment ça a l'air d'aller (3 min) ...
Vive l'informatique =P
Marsh Posté le 06-06-2011 à 20:11:03
Bonsoir
AU moins un module mémoire HS, il faut toujours regarder la tension des mémoires avant de faire un overclockage.
La tension mémoire varie souvent de quelques centièmes voir un dixième pas beaucoup plus
Marsh Posté le 06-06-2011 à 20:22:42
alors alor, bah déjà j'ai pas tenté d'overclock
J'ai juste essayé de mettre à la fréquence "normal" de la ram, enfin la je regarde dans le manuel de ma carte mere et il est mis de la mettre a 1066, normal ...
Bon bah j'ai qu'un plantage au test #5 de memtest seulement en dual channel ....
Marsh Posté le 06-06-2011 à 20:42:26
bon avec des test un peu plus long une barrete foire sur le slot 2, je fais un test de 10-15 min sur le slot 1 voir si elle marche ...
J'ai fait une maj du bios aussi au cas ou
Marsh Posté le 06-06-2011 à 19:19:52
Voila j'ai 2 barretes de ram OCZ 1333 (http://www.ocztechnology.com/ocz-ddr3-pc3-10666-platinum-low-voltage-dual-channel.html)
Tous allait bien jusqu'a aujourd'hui quand j'ai un peu chipotter ...
J'explique : J'ai une P7P55D - E LX, tous tournait jusqu'a présent en mode automatique, ce qui malheureusement bridait ma ram a 1066 mhz ce qui m'enervait un peu.
La ram était alimenté en 1.5. J'ai decidé de changer un peu ça, j'ai donc mis en 1.66 (1,65 pas possible c'est 1,64/66), j'ai mis la fréquence à 1333 mhz et j'ai mis les cas à 7-7-7-20.
Et là ... c'est le drame, j'ai eu plusieurs écrans bleus. Suite à ca, j'ai décidé de tous remettre à zéro mais à première vue le mal est fait.
Je viens de tester ma ram avec memtest et j'ai 543 erreurs à 60% du test.
DOnc plusieurs questions ...
1)Augmenter le voltage pourrait résoudre les choses (http://www.chaced.com/forum/archive/index.php/thread-12124.html) ou les rams sont HS ?
2) J'ai commandé sur le site rueducommerce, qui ne les vende plus, puis je demander un changement de marque ou quoi ?
Merci et bonne journée
