Problème Led DRAM Rouge // Carte graphique ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 19-03-2018 à 19:43:49
Salut à tous !
Depuis ce soir, mon ordinateur ne veut plus s'allumer. Pensant d'abord que c'est un problème d'affichage, je branche un autre écran sur ma carte mère (en VGA) : Aucun changement. J'ai donc par la suite démonté l'ordinateur et il s'est ensuite avéré que dès que je l'allume, la LED DRAM s'allume (en rouge) pendant environ une bonne seconde et tout mon ordi tourne normalement, mes périphériques sont reconnus. (Bien évidemment, le bios n'est pas accessible, l'os ne s'allume pas et toujours pas d'affichage) Aucune possibilité que ce soit ma ram, car elle fonctionne très bien et j'ai fait plusieurs test en changeant le slot de la barette et ai même essayé avec une autre barette (même résultat) Je pense que ma carte graphique est en train de lâcher, car d'abord quand je la fait tourner pendant un petit moment sur un jeu celle ci ne me donne plus d'affichage ni le son (l'ordi continue de tourner). De plus, j'ai fait hier soir un test avec OCCT pour la pousser un peu, voir si le problème précédent venait vraiment de la CG. En attendant le PC ne fonctionne toujours pas et je commence à désespérer.
Voici ma config' en espérant que cela vous apporte plus d'indices :
CM : ASUS P8Z77-V LX CG : Radeon HD7880 CPU : Intel i5-2500k RAM : HyperX FURY Blue 8GB 1333MHz Alim : Antec 520w (alim pour gamer)
Je crois ne rien avoir oublié.
PS : J'ai une CG (MSI GTX660) et une Alim (Corsair VS550) de côté plus un écran pour tester si il faut.
Marsh Posté le 19-03-2018 à 19:43:49
Salut à tous !
CG : Radeon HD7880
Merci d'avance à tous ceux qui peuvent m'aider !
