Problème carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2018 à 17:20:13
Pour mieux répondre à la question il y a quelques points à éclaircir :
- puissance alimentation (la technique chez topachat indique un "bloc secteur de 180W"??, mais j'ai lu dans un commentaire relatif au produit que l'alimentation avait une taille standard...) un bloc d'alimentation conventionnel doit être présent dans la tour, il faudrait regarder sa puissance et peut-être qu'il faudra en changer s'il est trop juste.. (à voir aussi s'il possède une connectique pci-express 6 pins disponible pour alimenter ce type de carte graphique)
- l'espace disponible dans le boitier pour accueillir la carte désirée (longueur/largeur).
Sinon, a propos des cartes que tu as testé, avaient-elles besoin d'un connecteur d'alimentation supplémentaire (molex ou pci-express), si oui, les as-tu branchées ?
Edit : fiche technique consultée sur topachat et non ldlc.
Marsh Posté le 18-03-2018 à 17:52:50
| Bred a écrit : Bonjour, |
Non elles n'avaient pas de connecteur d'alimentation et elles marchent sur un autre ordinateur
Marsh Posté le 18-03-2018 à 18:51:05
Arf, il doit y avoir un problème si ces cartes marchent sur un autre pc.
J'ai consulté le "guide de dépannage et maintenance" ainsi que le "manuel de l'utilisateur" à l'adresse suivante :
https://support.hp.com/fr-fr/produc [...] 23/manuals
mais je n'ai rien trouvé concernant les codes d'erreurs (bips) que peut envoyer ce pc.
Le pc fonctionne-t-il si l'on ne branche aucune carte graphique dessus ? (via la partie graphique de l'APU AMD)
Marsh Posté le 18-03-2018 à 19:02:02
| maxcraftdu51 a écrit : Bonjour est-ce qu'il est possible de mettre une GTX 960 dans une ordinateur de bureau HP 500-449nf?Quand je test des anciennes cartes graphiques mon pc fait 6 bip court et régulier ,s’arrête pendant quelque secondes et rebip que faire? |
AHHHH la magie HP compaq
Les bios de ces machines sont conçu pour tourner avec le matos d origine un point c est tout! Sauf 2 ou 3 exceptions dans les modèles haute gamme.
Solution changer la carte mère également
Marsh Posté le 19-03-2018 à 11:33:48
| Bred a écrit : Arf, il doit y avoir un problème si ces cartes marchent sur un autre pc. |
Oui le pc marche mais je ne peux pas jouer a certains jeux )=
Marsh Posté le 19-03-2018 à 11:43:21
Je suspecte un gag avec l'APU AMD , du genre "je ne fonctionnerai qu'avec un GPU AMD de ma génération" en même temps.
=> quelles sont les vieilles cartes testées qui ne marchent pas?
=> pour la GTX 960, il faut une bonne alim >500W, si tu as une 180W d'origine, ça ne fonctionnera jamais, mais on verra ça plus tard je dirais.
=> au démarrage (BIOS), l'idéal serait de DESACTIVER l'APU AMD, sauver les réglages, éteindre le PC, et essayer avec les "vieilles cartes" ; au pire tu devras faire un Clear CMOS (remettre le BIOS a zero en enlevant la pile) si tu n'as plus d'image.
Marsh Posté le 19-03-2018 à 12:03:16
| zonka a écrit : Je suspecte un gag avec l'APU AMD , du genre "je ne fonctionnerai qu'avec un GPU AMD de ma génération" en même temps. |
J'ai une alim de 400W mais j'ai peur de faire n'importe quoi avec le bios
Marsh Posté le 18-03-2018 à 16:16:31
