Problème de saccade oblivion, pk ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2007 à 17:36:36
Je suppose que tu as essayé différents drivers.
Tes jeux sont patchés ?
Ce sont les seuls à poser problème ou bien les saccades apparaissent avec d'autres ?
Marsh Posté le 05-04-2007 à 17:39:17
met touts les pilotes a jours (bios, carte graphique, chipset,...)
tu tourne sous vista ??
Marsh Posté le 05-04-2007 à 17:46:03
Non je suis sous xp, j'ai dernier bios et dernier drivers, les saccades sont assez brèves mais répetées ce qui est genant, ce ne sont pas des coup de lag de 5 secondes... Et pour les jeux ils sont patchés avec les dernières versions... Par contre j'ai essayé day of defeat source, et la aucun soucis ...
Marsh Posté le 05-04-2007 à 17:51:06
Comme alim j'ai une seasonic 500 W M12, mon pc tourne bien je fais de la compression dvd ca fuse comme l'éclair, j'ai pas de plantage c'est bizarre ...
Marsh Posté le 05-04-2007 à 17:51:53
Bon ben c'est pas ça, toujours une cause potentielle éliminée
Marsh Posté le 05-04-2007 à 17:55:06
Tu pensais à une sous-alimentation de la carte graphique ? pour te dire j'ai quand même tapé un 9000 pts à 3Dmark2006 :|
Marsh Posté le 05-04-2007 à 18:18:50
Je viens d'essayer le jeu en 640*480 avec tous les détails au minimum le problème persiste :| toutes petites saccades bien genantes
Marsh Posté le 05-04-2007 à 19:03:50
Oui je viens d'installer le pc donc ca va c'est pas encore trop "sale", par contre je viens de faire des recherche sur le net , et je ne suis pas le seul a avoir ce genre de problème !!! Il semble y avoir de gros soucis de compatibilité ou de drivers avec cette 8800 !!! Désespérant ...
Marsh Posté le 05-04-2007 à 19:40:29
Je viens de passer des driver 97.92 aux 97.94 mais le problème persiste ...
Marsh Posté le 05-04-2007 à 20:02:09
si tu ne l'aime pas ta carte on peux echanger avec ma x1950xt ? ^_^
Pour le pb , c'est sur pas le dd car il sert que pour le chargement ( presque ) , fais un test pour la memoir ( juste pour voir ) .
9000 pts a 3dmark c corect , donc c'est pas la carte , pas alim , .... c pas harware .
Je pense a un pb de pilote ( mais bon ..... )
Je reste perplexe ( ortho ) sur ton probleme .
Marsh Posté le 05-04-2007 à 20:08:34
Ben oui, on peut exclure le DD car les chargement c'est pas toutes les 3 secondes.
La mémoire je l'ai deja testée memtest durant un bon bout de temps pas de soucis.
Le processeur à enduré de longue heure de OCCT pas de soucis non plus.
Je pense aussi que les drivers ne sont pas encore au point !
Marsh Posté le 06-04-2007 à 15:14:46
Voila je viens de trouver la solution a mon problème !!! J'ai désactivé le controleur audio de ma carte mère (P5B deluxe) et tout fonctionne à merveille. Je viens d'aller racheter une carte son correcte pour mon pc.
Vraiment déçu du chipset audio intégré carte mère, de la merde ....
Marsh Posté le 06-04-2007 à 16:45:41
tu avais jeter un oeil dans les proprietes audio, peut etre que le jeu utilisait l EAX ou l accelleration materiale?
Marsh Posté le 06-04-2007 à 23:12:11
wow le son qui fais ramer le jeux ?!
Tu n'as pas eu de boll
Marsh Posté le 08-04-2007 à 16:36:52
Ca m'était déjà arrivé sur un autre jeu de galérer à cause d'une maudite option sonore ...
Marsh Posté le 08-04-2007 à 22:24:26
ah, interessant, j'avais le meme probleme, et j'avais abandonné, ca m'avait fait mal de dépenser et de devoir effacer le jeu, je vais reessayer
Marsh Posté le 05-04-2007 à 17:32:47
Salut à tous, j'ai installé ma nouvelle machine, C2D e4300 @ 3.0 Ghz , Crucial 2*1Go Ballistix pc5300 3-3-3-12, Geforce 8800 Gts 320 mo Asus P5B deluxe, disk raptor 74 Go ... Une belle bête.
Cepedant je suis assez perplexe lorsque je joue à oblivion ou même a titan quest, je subit des problème de saccade, pour oblivion c'est lorsque je me balade en extérieur (anti-aliasing est désactivé) je tente alors de réduire 1 à 1 les détails mais même avec tous les détails au minimum (en gros visibilité a 3 mettres et qualité pourries) ca continue a saccader lorsque je me balade :| , je pige pas, est-ce un problème lié à ma carte graphique ? Ou alors un problème de HDD ? Mon rapport serait-il déffectué et est ce que je souffre de temps d'accès pourris ? J'en sais trop rien...
Merci à ceux qui peuvent m'éclairer !
