Probléme scintillement Gtx 560 TI
Probléme scintillement Gtx 560 TI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2011 à 08:24:53
Bonsoir, j'ai un même problème ! avec un écran LG FLATRON W2243S et une MSI GTX 560 TI TWIN FROZR II
Explication !
J'avais quelque soucis avec BF3 avant le patch (flash vert, cesser de fonctionner, saccade ralentissement et un foutu SCINTILLEMENT de l'écran mais sa avec tout les jeux) maintenant tout est régler. Enfin je croyais car le scintillement est toujours présent et dans tout les jeux pas seulement sous BF3 ! aussi avec L.A Noire - need for speed the run - Batman Arkham City - Dirt 3 !
J'en est conclu que j'avais un problème soit logiciel soit matériel.
J'ai réaliser plein de test plein de tentative pour corriger le problème qui n'ont rien donner. ( changement de pilote, bidouiller msi after burner. gaf au température, changement des câble d'alimentation, changement de slot, réglage de la fréquence de rafraichissement etc ... bref plein de chose)
Et c'est seulement aujourd'hui en essayant sur un autre écran plat un pakard bell 17'' en 1280x1024 (moi je joue en 1920x1080) que les scintillement on totalement disparue. Même sous BF3 et c'est un vrai plaisir rien que de jouer (même en 1280x1024) a bf3 sans aucun soucis et surtout sans scintillement j'ai essayer tout les jeux. plus aucun problème.
J'en conclu donc que ce n'est pas un problème logiciel ! mais matériel !
Soit il y'a une incompatibilité avec mon écran
soit je me demande si le fait que mon alimentation et peut etre trop juste pour ma config peut t-il faire quand jeux l'écran scintille en 1920x1080 ?
Car la résolution et grande => donc la carte consomme => donc l'alim ne suit pas et me provoque un scintillement ???
Car en 1280x1024 => petite résolution => moindre consommation => l'alim suit => scintillement non provoquer ?????
et je viens de tester avec mon LG en résolution de 1280x1024 et j'ai toujours le problème  http://image.jeuxvideo.com/smileys_img/45.gif
voila je voudrais vos avis  http://image.jeuxvideo.com/smileys_img/1.gif et je vous remercie d'avance
TopiC de vEnteS: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6441_1.htm
Marsh Posté le 29-11-2011 à 10:06:58
Si ta un autre écran qui prend une résolution de 1920x1080 essaye avec (une télé par exemple) Si le problème persiste ça vient de ta machine.
Autrement vérifie ton câble il est peut être défaillant. Met à jour Windows (peu être un problème de compatibilité).
Marsh Posté le 29-11-2011 à 13:09:12
Merci de répondre tout d'abord :)
Oui je vais essayer avec une Tv car je n'ai pas d'autres écrans
Et je vais carrément changer le câblé !
Pourtant quand j'ai essayer avec l'écran en 17'' je ne me suis pas embêter j'ai utiliser le même câble d'alimentation (donc logiquement ce n'est pas un problème du câble d'alim car sa marché parfaitement)
Mais j'avais brancher autre câble VGA.
Bref je vais voir tout sa se soir âpres le boulo
Je te tiens au courant
Marsh Posté le 29-11-2011 à 19:36:27
Câble changer ! le problème et toujours la.
J'ai brancher mon pc sur une TV, ce n'est pas un gigantesque écran et je n'avais pas la possibilité de mettre en 1920x1080 juste en 1333x768 donc j'ai essayer quand même et aucun problème l'image était très belle très net pas de scintillement pas de clignotement rien.
Donc je ne sais pas trop quoi penser. Peut être regarder du coté des pilote pour mon écran ?
(Sa fait 2 écran tester dans 2 résolution différente et aucun problème)
Marsh Posté le 29-11-2011 à 21:27:01
Fait tester ton écran LG FLATRON W2243S sur un autre pc ou bien prend ce driver :
   - http://www.nvidia.fr/object/win7-w [...] er-fr.html si ta un windows 64 bit
   - http://www.nvidia.fr/object/win7-w [...] er-fr.html si ta un windows 32 bit
Marsh Posté le 29-11-2011 à 21:52:25
j'ai déjà ce driver d'installer
okay, je vais essayer sa
