Problème bleu screen of death - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2014 à 21:08:54
Bonsoir, peut tu détailler ta config (alim, processeur, hdd, ...).
La poussière a été enlevée récemment ?
Le ventilo de la carte graphique tourne ?
Marsh Posté le 26-05-2014 à 21:30:20
Système d'exploitation : Windows 7 x64
Carte graphique : ATI mobility radeon HD 5730
Disque dur 596 go SATA II
Processeur Intel core i7
L'alimentation est celle qui avait été fournie par asus, donc ça m'étonnerait que ce soit le problème.
Je ne suis pas allé enlever la poussière ou autre. Comme c'est un portable, je dois avouer que j'ai pas oser l'ouvrir, mais peut être que je vais devoir le faire.
Mais pourquoi le Pc n'aurait aucun problème en mode sans échec, mais se figerait en mode normal?
Marsh Posté le 27-05-2014 à 17:02:11
En mode sans échec, il y a simplement le minimum qui est démarrer, tous les drivers ne sont pas utilisé et donc parfois le matériel ne plante pas dans se mode.
Je croyais que c'était un pc fixe, il chauffe beaucoup le portable ?
Est ce que tu peux faire un checkdisk (clique droit sur le c:\ , propriétés , outils, vérification des erreurs, vérifier maintenant, coche au moins la première case , démarrer , ensuite il faut redémarrer le pc) ?
Marsh Posté le 28-05-2014 à 18:37:23
J'ai fait une restauration système et maintenant j'ai plus de problème. Je sais pas ce que c'était mais au moins maintenant ça marche.
Ça montre que c'était un problème logiciel et non matériel.
Marsh Posté le 26-05-2014 à 20:33:43
Bonjour à tous, il y a quelque temps, mon ordi s'est soudainement éteint avec le fameux ecran bleu Windows. Je l'ai rallumé et ai pu continuer ma routine sans trop de problème jusqu'à ce que quelques temps plus tard, le même problème surgisse. Ça l'a fait quelques fois à quelques semaines d'intervalles. Au début je me disais que c'était mon PC qui devait surchauffer. Puis depuis quelques jours, un autre problème est apparu. Après quelques dizaines de minutes passées sur mon ordi, l'écran freeze et je peux même plus déplacer le curseur de la souris. Je suis forcé de redémarrer mon ordi. Ce problème apparaît systématiquement, sauf quand je lance mon ordi en mode sans échec.
Je trouve ça étrange. Quelqu'un aurait une idée du problème?
